Nu in MSM 233: TEST: Medway E 186 224 van PIKO * VTG-suikerwagens Uagnpps van B-Models
opto couple inplaats van relais
Gestart door raf, 08 februari 2022, 13:39:31 PM
Hoi
Ik zat te denken of een triac opto coupler niet het relais zou kunnen vervangen bij een rem module .
Het zou minder stroom verbruiken en het klikt niet.
Maar het dcc signaal moet er wel door kunnen gaan dus daarom word het meeste een relais gebruikt
Ik zou de moc 3021 gebruiken omdat ik die in huis heb
Deze kan 1 A aan wat meestal voldoende is voor een blok
iemand een idee of dit gaat werken ???
Raf,  zou een  "solid state relais"  geen alternatief kunnen zijn ???
Hoewel ik dit mar gewoon "opgooi" wan tik heb momenteel niet veel tijd om de specificaties en spanningen en zo te checken...    Just an idea :-)
https://www.reichelt.com/be/nl/ontwikkelaarspanelen-2-weg-solid-state-relais-5v-240v-2a-debo-relay-2way-p282535.html?PROVID=2812&gclid=Cj0KCQiAxoiQBhCRARIsAPsvo-z7JGRJ3MbPqiIxIdMgNJEUVQtb6NB_o1FtYBzh9S56WyadGljrXH0aAp2PEALw_wcB
Johan omdat ik die ik heb ga gebruiken in een kraan .
Ik moet met een decoder 3 motoren sturen en dus heb ik deze besteld
En daar een decoder maar 1 motor kan sturen heb ik het dus anders opgelost
En solid state nog nooit mee gewerkt dus ???
Ook wat tijd gebrek LOL
Gr raf
Die "solid state relais" van Dani is hetzelfde als wat ik gelinkt heb, enkel voor hogere spanning en vermogen en op een printje gezet. Wat het ermee werken betreft, dat is gewoon hetzelfde als elke andere opto-dinges: ledje sturen doet aan-uit gaan. Alleen zijn dat mosfets die zo geschakeld zijn dat ze ook AC doen. Werkt echt als een relais, maakt niet uit of je AC of DC er door stuurt. Wel een grotere weerstand dan een echt relais.
Waar je wel altijd rekening mee moet houden (zeker als je 230Vac schakelt), zo'n relais is geen onderbreking van de kring.
Johan het gaat over de relais die de diode's overbrugt in de baan vakken
Er moet dus een DCC signaal dooheen kunnen gaan
http://www.holleman.demon.nl/treinen/diodebrug.jpg
Het gaat dus hier over RL 01
Je kunt ook met een gewone opto de diodeketen D2 tot D5 overbruggen. D1 blijft dan in functie voor de andere stroomrichting.
ja maar die gewone opto kan de stroom niet aan die de lok's trekken
deze die ik nu hier heb kan 1 amp aan
Je kunt een gewone opto versterken met een transistor.
Maar ik zie het bezwaar van een relais niet zo. Je hebt maar zo'n klein relais nodig. Het klikt wel, maar als de treinen rijden hoor je daar niks van.
patrick smout
Citaat van: raf op 08 februari 2022, 13:39:31 PM
Dag Raf,
Met een power rating van 300mW en een spanningsval van 1,2 tot 1,5V kan je max 200mA schakelen. De 1A is een piekwaarde ( repetitive, 1ms lang, 120 keer per seconde)
Het kan maar in praktijk ben je er niet veel mee.
Mvg, Patrick
Met vriendelijke groeten,
Patrick Smout
Patrick ik ging uit van max 1 A maar trekt een lok met wagons met led verlichting wel 1A
Aan de baan zelf meten zou ik kunnen maar dan moet de dr5000 omgewisseld worden van de grote baan naar de module baan en dat is een pak sloop werk
De module baan werkt met roco mause namelijk
Mij ging het voornamelijk om het verbruik en de magnetiche storing van de relais te elimineren .
Omdat ik storingen kreeg die ik niet kon verklaren .
Maar toen ik dus ging zoeken kwam ik mijn eigen topic tegen van een paar jaar geleden waar ik de oplossing gevonden had toen .
Maar door mijn infarcten was ik gewoon weg vergeten hoe ik het gedaan had daar het niet zichtbaar is bij de geplaatste modules .
Daarom dacht ik van "hé als ik die relais weg haal is het misschien opgelost"
Terwijl het eigenlijk gewoon met een condesator op te lossen is
