Lima bodemplaat lijmen. Welke lijm?
Gestart door Trierer Luc, 02 februari 2022, 20:33:03 PM
als je hem zoekt is hij te vinden soms ver soms dure landen
59erke
Probeer deze eens, vlot verkrijgbaar in de DHZ zaken
https://www.brico.be/nl/bouwmaterialen/bouwbenodigdheden/tape-lijm/kit-lijmen/pattex-alleslijm-repair-extreme-20g/3301246
Ik heb het ook gebruikt voor het herstellen van een gebroken Marklin chassis en gebruik het ook voor reparatie van speelgoed van onze zoon.
Boemeltrein
En deze misschien?
https://deluxematerials.co.uk/products/plastic-magic-1
Plastic Magic bonds nearly all commonly used modelling plastics including polyester, acrylic, styrene, ABS, PVC, butyrate, and polycarbonate.
Plastic Magic lijmt bijna alle gangbare modelkunststoffen zoals polyester, acryl, styreen, ABS, PVC, butyraat, en polycarbonaat.
ze zetten er wel het magische woordje "bijna" bij zodat je hen niets kan verwijten mocht het niet echt lukken.  ;D ;D
Met de kreet alleslijm moet je uitkijken. De bodemplaat waar het hier om gaat is waarschijnlijk van polyethyleen of polypropyleen. Dat zijn uitgerekend materialen die zich slecht laten lijmen omdat ze bijna nergens in oplossen, net als b.v. nylon.
Ezelsbruggetje: Leen en Lon laten zich niet lijmen.
Jerrycans en flessen worden niet voor niets van polypropyleen gemaakt, dat lost niet op in de gebruikelijk oplosmiddelen zoals benzine, olie en terpentine.
Met de Pattex lijm die ik eerder noemde gaat het wel, en dat is niet alleen omdat Pattex dat beweert, maar omdat ik het zelf heb ervaren.
Rangeerduivel noemde eerder MEK, dat geef ik een goede kans omdat die moeilijke plastics daar wel in oplossen. Ik heb ooit een flesje MEK gehad en dat was van glas. Dat zal niet voor niets zijn.
Alberke
Ik zeg het toch, aan elkaar lassen met je soldeerbout, eventueel versterken met stukjes metaal; zo krijg je "gewapend" plastic
Citaat van: Klaas Zondervan op 04 februari 2022, 17:05:25 PM
Het recept ervoor staat in het boek "Groetjes uit Ferbach" van Jacques Le Plat.
En die Lima chassis zijn van een soort kunststof die daar idd gemakkelijk in op lost...
Trierer Luc
Aan allen veel dank voor de suggesties.  Ik probeer het uit en laat iets weten.
Luc
2R digital Roco MM + versterker 10764
Trierer Luc
Korte update: na een paar pogingen schijnt het gelukt te zijn met Pattex + aktiveringsstift. Wel 3 keer moeten herbeginnen!
Hopelijk houdt het nu voor langere tijd.
@Klaas: Dank je voor de tip.
Groeten uit Trier
Luc
