Lima bodemplaat lijmen. Welke lijm?
Gestart door Trierer Luc, 02 februari 2022, 20:33:03 PM
Trierer Luc
Tijdens knutselaktiviteiten aan een bodemplaat van een oudere Lima loc is een en ander kapot gegaan. Ik moet 3 relatief zuivere breukvlakken lijmen maar ik vind niet de juiste lijm! 4 soorten geprobeerd maar niks "pakt".
Iemand ervaring en/of suggesties?
Groetjes uit Trier
Luc
2R digital Roco MM + versterker 10764
Trierer Luc
PS. Bodemplaat is uit zwarte, matglanzende en relatief soepele kunststof.
den T
Welke lijm heb je al geprobeerd, Luc?
grtjs
Julien
Trierer Luc
Sekondenlijm, lijm voor kunststof van Faller , Allesklebervan UHU
Ik ken deze soort plastiek zeer goed jouef heeft deze ook gebruikt
Ik plak met berfix middel viscosity
Maar het blijft een shit plastiek om te plakken .
Ik zit hier met een lok waar de draaistellen ook uit hetzelfde materiaal bestaan.
Een groot deel is broos geworden  en breek zo af.
Met die secondelijm plastics van Pattex gaat het toch echt heel goed. Er zit een activatorstift bij waarmee je beide lijmvlakken moet behandelen. Dan een minuut wachten, één van de lijmvlakken voorzien van lijm en tegen elkaar drukken.
Het moet wel meteen goed zitten. Het zit binnen 1 seconde zo rotsvast dat je niks meer kan corrigeren.
Alberke
een minder elegante oplossing voor als het lijmen niet wil lukken: draadjes o.i.d. insmelten.
AtMoPo
AtMoPo
De Pattex sekondelijm is zoals Klaas voorsteld inderdaad, volgens mij, de beste oplossing.
Verkrijgbaar oa. bij Gamma,Brico, Hubo enz.
Een Lima chassis laat zich uitstekend lijmen (lassen) met vluchtige lijm die de kunststof doet smelten voor korte tijd.
Ideaal daarvoor als je m in huis hebt is de Kibri lijm, enig probleem, die is nergens meer te vinden, laat staan te kopen
Alternatief is wel de zelfgemaakte "MEK"
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 04 februari 2022, 12:16:31 PM
https://www.deminiaturenwinkel.nl/kibri-plastic-modelbouw-lijm-met-penseel.html ongetwijfeld bedoel je andere
Ik durf niet garanderen dat het deze is Peter,
Zeg nooit Kibri lijm tegen Kibri lijm! ;D
Ik ben het nummer van de lijm vergeten, maar deze namiddag ga ik op de treinzolder nazien en laat iets weten...
Het is hem dus niet Peter,
De lijm die ik hier staan heb is het nr 39996 ipv 39995
Dus net niet dezelfde, en een wereld van verschil bij het verwerken.
zoals ik al zei, de "goeie" is nergens meer te vinden!
Overal uitverkocht
https://picclick.de/Kibri-39996-Platikkleber-80gr-GP-100gr-863-312029313941.html
