oude brossel 551.52 nieuw chassis
Gestart door raf, 22 januari 2022, 10:59:46 AM
zo het dak zit er ook op nu nog wat kleine onderdelen
Stedahult
De maten van de powerpack mini.
Gemeten van elkaar gedeeld.
Printje is 15,6 mm Lang, 9,5 mm breed
3,9 mm dik.
Stroomopslag vat is ΓΈ 9,5 mm en 14 mm lang
Mvh. Steef
59820   LokPilot 5 micro DCC, 8-pin NEM652
Deze decoder zit er in
Die is 8.0mm x 7.0mm en is 2,4 dik.
En daar is onder een bankje juist plaats genoeg voor.
Dus Steef desondanks je goede bedoelingen is er echt geen ruimte om dat pack ergens onder in te kunnen zetten zonder dat er iets zichtbaar gaat zijn .
en dat is dus niet de bedoeling .
Maar als ik terug rond kan rijden op de 2 rail modules dan zie ik wel hoe en wat .
Spijtig dat ze geen platte electroitische condensatoren hebben .
Alberke
je kan ook het simpele powerpack proberen met de weerstand, diode en elco, zo heb ik het gedaan.
De elco kan je kwijt op een van de balkons.
Sommige SMD elco zijn plat, en dan wordt het een kwestie van parallel schakelen, een uitdaging  ;D
Ha Albert das mischien een idee .
Maar dan zou ik eerder proberen om een een kant de bank uit te frezen en daar de SMD elco's onder te schuiven .
Dus aan die condensatoren had ik dus helemaal niet meer gedacht .
Bedankt om te herinneren .
hahahaha nog een beetje en ik word slim hahaha
De tekening van de grote brossel is zover klaar dat ik niets meer kan verzinnen wat e rnog op of aan zou moeten komen .
Ik dacht via het forum hier nog wat van "he daar moet nog iets" te verkrijgen maar niets
Wat eigenlijk wel spijtig is want over deze is nog zeer weinig te vinden .
Ja piko heeft er eentje maar daar word je niet goed van
en zelf bouw is plezanter vind ik
Gr raf
https://youtu.be/3WHz9BJN22E
Hier het brosseltje met de rubber verbinding .
Beduidend minder lawaai .
Nu kan ik terug beginnen met de verlichting in orde te maken en dergelijke.
Spiegeltjes terug op de kast en de twee steunen op het dak enz.
Gr raf
De brossel heeft nu een paar uur gereden en alles blijft werken.
De warmte van de motor is minimaal en ook het lawaai vind ik mee vallen .
Nu terug alles inbouwen en programmeren dan is dit kleintje ook weer gebruiks klaar
