oude brossel 551.52 nieuw chassis
Gestart door raf, 22 januari 2022, 10:59:46 AM
Alberke
Citaat van: geert desc op 26 januari 2022, 03:44:02 AM
Raf , voor uw lange brossel kan je gemakkelijk de motor en draaistellen van een oude roco tram genre ref;8500 gebruiken . De wielbasis van het draaistel en diameter van de wielen komen goed overeen.  Jocadis gebruikte deze aandrijving destijds voor de motorwagen reeks 46 .
Maar de stroomafname is miserabel, I know!
Als je kan de aandrijfwielen met de rubberbandjes vervangen door volle wielen en sleepcontacten aanbrengen.
Hoi Geert
Het kleine brosseltje heeft pickups op alle wielen .
Een kruisje van de kardan koppeling is overleden en een nieuwe ergens bestellen gaat ellende worden denk ik
Dus zelf printen maar het moet aan schuiven in de rij.
pffffffh die prijzen zijn niet normaal van die trams en ik vind het dan weer zonde om een goed werkende te slopen .dillemma
https://www.youtube.com/watch?v=73w3Dwps30w&ab_channel=chikes4862
zo de eerste rit
het geluid afgezet want de tv staat voor de madam nogal luid.
maar het brosseltje zoemt
soms trekt het vonkjes maar de wielen moeten nog gepoetst worden
het verbuik is 330 mili amp dus niet slecht
Ja het rijd maar ik ben nog niet tevreden
zoals reeds gezegd heeft het heel slechte stroom afname
maar er word aan gewerkt
https://youtu.be/A-fERZ_Gq1A
en er is licht in de kabine
via de decoder kan ik de licht sterkte nog bij regelen dus het komt goed
alleen zit de licht geleider nu 1 mm te hoog en kan de pak niet dicht
Alberke
Citaat van: raf op 26 januari 2022, 18:38:38 PM
Heb ik gezegd hé; een powerpack inbouwen?
Albert dan moet ik binnen ruimte inleveren en dat ben ik op dit ogenblik nog niet van plan
maar een van de pickups had slecht contact op de binnen kant van de wiel flens
die had ik nog niet proper gemaakt
nu is het reeds een pak beter maar eerst eens kijken hoe het berloopt als de brossel een paar dagen gereden heeft
Raf ik vind dat je een mooi resultaat hebt behaald, een ander had de oude brossel misschien op de schroothoop gezet.
Ja Michaël daar heb je gelijk in maar dan stel ik me steeds de vraag .waarom ??
Kijk ik ben nu bezig met de trapjes te zetten en deze zijn een pak mooier dan die er origineel onder zaten
Waarom ik deze trapjes zo maak wel omdat het nu met de nieuwe printer wel mooi gaat .
En ik hou van een uitdaging en als het brosseltje slecht blijft rijden dan word het een 3 railertje zoals ik er reeds eentje heb met een chassis van de railbus van marklin
die rode of groene of blauwe maakt niet uit
Stedahult
Toch neemt een powerpack mini niet veel
ruimte in beslag, maar neemt een hoop
ergernissen weg. Wil hem wel voor je op
meten, kun je is kijken.
Mvh. Steef
Ok Steef maar er zit dus een esu V5 micro decoder in en deze zit onder een bankje.
Daar had ik in de file dus plaats voor voorzien en niet voor een decoder en nog een powerpack.
De volgende staat reeds in de rij aan te schuiven .
Ooit eens gemaakt maar er was een probleem mee wat ik toen niet opgelost kreeg
De mal heb ik nog maar de frees files van de onderdelen ben ik kwijt.
Deze is in epoxy en de proef had ik in giet hars gemaakt .
Straks eens een chassis wat ik nog heb liggen er proberen in te passen .
Daar het epoxy is waar ze zo van die doorzichtige kubusjes maken met van alles er in hoopte ik dat de vensters helder zouden blijven .
Maar niet dus ;De krasjes die de frees heeft gemaakt tijdens het frezen zijn dus zo goed als niet te zien maar dit was wel het resultaat.
Ik zie wel ,maar eerst het probleem zoeken
adrievans
Kun je die (raam) krasjes niet weg polijsten met dat spul waar je ook koplampen van een auto mee schoonmaakt als die dof geworden zijn.
Of iets verwarmen met hete lucht wat ze ook wel doen met zaagsnedes van acrylglas.
Sorry jongens ik moet iets recht zetten hier
Tommy heeft me er op gewezen dat ik een fout gemaakt heb
De kap op de foto is niet die door mij gemaakte maar het is die van Tommy
hij had me die gegeven om er een mal van te maken .
Dit stond in zijn mail zelf herinnerde ik het me niet meer zoals zoveel wat weg is .
Wat ik nu door toedoen van dit weet is dat mijn eigen gemaakte kap uit twee kleine brossels gemaakt was en niet uit een stuk .
nu ik terug aan het tekenen ben vermoed ik ook dat ik weet wat er verkeerd was met die kap.
Ze is te smal tegen over de andere brossel deze is 3.4 cm en de kap van Tommy is maar 3.05 cm
En dat verklaard ook meteen het probleem omdat de kap niet over de daarvoor aangekochte chassis ging .
Dit is het chassis .
En hier zie je dat het niet past .
Het chassis is 3,2 cm breed .
De kleine brossels passen er weer wel over in de breedte .
Ik ben wel terug aan het tekenen gegaan ook omdat ik maar alleen de kleine brossel zijn mal heb terug gevonden en niet de grote .
Sorry nogmaals gr raf
Verder met tekenen .De kop is niet zo gemakkelijk maar ja we gaan er voor.
Info als je iets fout ziet dan graag want nu is het nog te veranderen .
