Analoog circuit bord voor in locomotief
Gestart door EddyK, 21 december 2021, 13:42:09 PM
Edward dan heb je dus "geen" gelijkrichter nodig
want die zit reeds in je voeding
wat je dan nodig hebt zijn 4 witte en  4 rode leds
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/269754918_4949213035130806_3997238113611068302_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UtiT0cpM_6YAX8XCK_t&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=00_AT8INI7CeK27ZITku21621xRqdtl5LobjSimLgvNBXYEpg&oe=61C72EAF
hopelijk zie je de tekening
ditzelfde maak je voor de andere kant maar dan bruin en rood verwisselen dus de leds moeten in de andere richting staan .de blauwe zijn de weerstanden .
zoals ik het doe kun je 1 weerstand gebruiken maar als je echt een rode en witte led mixt niet omdat ze een ander voltage hebben .
ik gebruik allemaal witte en kleur de rode met tammya verf transparant
hopelijk kun je hier iets mee
voor wagon verlichting is het een andere zaak
daar heb ik printjes voor laten maken bij jplpcb design
een gelijkrichter
een smd weerstand
een 7805 smd
een smd potmeter en een condensator die ik met draadjes vast soldeer want die past in de wc en dus niet zicht baar
voor in het dak heb ik 3D geprinte strips waar ik de 3 mm ledjes in steek en waar ook het printje boven op komt te liggen .
door de pot meter kun je de sterkte regelen van de verlichting.
https://www.youtube.com/watch?v=rz_s9KHZ30M&ab_channel=wittekonijn
hier zie je een paar van mijn wagons met dit principe uitgerust
en anders pm je maar
https://www.youtube.com/watch?v=VI--Om4tam0&ab_channel=wittekonijn
ander printje voor een obb sluitlicht met een processor er op
de laatste die ik gedaan heb
https://www.youtube.com/watch?v=xYLaL-3KRSQ&ab_channel=rafjanssens
EddyK
Wow, bedankt allemaal.
Ik probeer eens een schets te maken en leg die dan eens voor aan de jury  ;) vooraleer die in te zenden.
Ik zou idd met JCLPCB werken.
Die gebruik ik ook voor een ander open source project en ze zijn super.
Dus als ik het goed begrijp heb ik enkel weerstandjes nodig. Geen gelijkrichter, condensator,...
edward voor in de lok heb je die inderdaad niet nodig anders wisselen je lampen niet
dan blijft + positief en - negatief.
het omschakelen van rijd richting heeft dan geen effect als je een diode brug zet.
nadeel is dat je geen condensator kunt zetten maar een lok heeft normaal zulke goede kontacten dat je die daar in niet nodig hebt
EddyK
Alberke
Waarom ge voor een paar weerstandjes een print nodig hebt is volgens mij wat overkill, maar soit, 'tis properder  :D
Hugo gelijk maar als je zoals ik smd componeten gebruikt is het wel gemakkelijker als het ergens op staat
voor in een lok ??? nee towerleds voor in de lampenhouders en daar smd weerstanden aan
ik zet 1 weerstand voor de 2 witte en een voor de 2 rode aan elke kant
derde lamp indien ze er is ook een weerstand deze tesamen met de cabine verlichting
alles via esu V5 decoders
Alberke
Citaat van: raf op 22 december 2021, 13:43:18 PM
Ik gebruik de kleinste weerstanden en zet ze in de aansluitdraden. Ik gebruik ook bicolor torenleds waar mogelijk en gebruik de aansluitdraden om een brug te maken om ze te verbinden
Alberke
De lichten van de Amerikaanse locomotieven zijn trouwens niet zomaar een wit en een rood lampke.
Het zijn er minstens vijf aan één kant.
Maar dat laat ik aan de specialist ter zake over wiens naam met een E begint.
ja van die loks over het water geen kaas gegeten en slik 5 stuks das een pak bekabeling
EddyK
EddyK
Citaat van: Alberke op 22 december 2021, 16:41:11 PM
Inderdaad, maar ik ben geen pietje precies. Het moet leuk blijven en ik wil er bij bijleren. Dat is mijn hoofddoel.
Die lok die ik heb zijn oude Athearn Blue box en deze blinken niet uit in detail, maar een ideale startbasis om te gaan detailleren en te upgraden.
Maar, het plezier blijft het voornaamste, het mag geen werk worden (voor mij).
Citaat van: EddyK op 22 december 2021, 20:23:10 PM
Hoe werken deze schoonheden? Ik leer bij.
Dat zijn twee leds in één. Je kunt kiezen tussen gemeenschappelijke kathode of gemeenschappelijke anode.
De Nederlandse vertaling op die site is erbarmelijk en daarom moeilijk te volgen.
Alberke
Citaat van: EddyK op 22 december 2021, 20:30:05 PM
Dan kunt ge even goed dat lampke laten zitten  ;D (heb ik bij sommige gedaan)
Alberke
je kan je best eerst eens documenteren over de verlichting van de locomotieven. Je wel ze gaan detailleren, dan wil je ook zo accuraat mogelijk werken.
