Auteur Topic: hoe hele kleine boren electrisch gebruiken?  (gelezen 2142 keer)
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: hoe hele kleine boren electrisch gebruiken?
« Reactie #15 Gepost op: 20 december 2021, 13:33:19 pm »
dit zijn freesjes en geen boortjes
daarom het probleem als je deze langzaam laat draaien breken ze als zot
dremel in de hoogste stand zetten en dan lukt het wel
ook het type is belangrijk want je hebt  1 -2 -3 -4 en maiskolf types
ik gebruik tot 0,2 in mijn stepcraft
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #16 Gepost op: 20 december 2021, 15:08:58 pm »
Dit zijn printplaatboortjes Raf, die boren héél goed. Die ga je niet voor frezen gebruiken want breekt bij de minste zijdelingse kracht (die van 3mm zou nog lukken misschien). Zuiver wolfraamcarbide, bikkelhard en bros. Wel nodig voor pcb's wegens de glasvezelf die normale boren bot heel snel maakt. En inderdaad zo hoog mogelijk toerental, in productie is dat tot 40000. (misschien nog hoger ondertussen)
Komt alleen nog tijdens het weekend.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #17 Gepost op: 20 december 2021, 16:14:27 pm »
sorry Johan maar ik ga met mijn frees tot 0,25 diameter
en ja ok als je de feed verkeerd insteld is het knak
en die 0,25 is juist de diameter van de messing staafjes die ik er door steek
natuurlijk met 0,25 moet je geen alu gaan frezen dat doe ik met minimaal 1 mm 1 snijvlak met koeling WD40
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #18 Gepost op: 20 december 2021, 16:23:04 pm »
Die hebben wel zo geen lange snijkant dacht ik. Lijkt eerder op een afgebroken boortje ;) Heb ook zo van die frezen, die snijkant is misschien een millimeter of twee. Niet zoals die printboren die ongeveer 2 centimeter zijn.
Zoiets: https://alitools.io/en/showcase/gm-2es-tungsten-steel-2-flute-tiny-head-coated-flattened-end-mill-cnc-milling-cutter-cutting-tools-for-metal-machining-hrc45-32880599218 Die boren inderdaad niet heel goed. Hangt af van hoe de lippen onderaan staan, of ze over het center gaan of niet.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #19 Gepost op: 20 december 2021, 18:20:48 pm »
jawel die zijn 1 cm lang want als je bv in plexy wil frezen en je moet 10 mm diep dat kun je dus met die endmill freesjes niet doen
deze zijn dus voor oppervlakte bewerking (end mill)
die langere zijn vingerfrezen en vanaf een bepaalde maat kunnen ze langer worden (dacht tot 3 mm dat ze 3 cm lang kunnen zijn)
Offline RUNE
  • Voornaam: rudi
« Reactie #20 Gepost op: 20 december 2021, 19:39:02 pm »
Raf, hier ben je mis, dit zijn boortjes en geen freesjes. En ja, ze zijn broos en breken vlug maar dat ligt meer aan de gebruiker dan aan de boortjes.  Je mag ze tijdens het gebruik niet buigen, daarom gebruik je ze best in een boorstanderd. Maar ze zijn vlijmscherp, daarom zijn ze juist zo breekbaar.  En what the f..k als eentje breekt, ze kosten bijna niks.  :)
Offline Thommy
    • daxforum.be
  • Voornaam: Thomas
« Reactie #21 Gepost op: 20 december 2021, 21:46:00 pm »
Ik heb al jaaaaren een boormachientje dat ik moest aansluiten op een dc transfo, helft kleiner en lichter (nu mijn dremel is nog Gen 1, dus met snoer en die rode regelaar)
Greetz
Thommy
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #22 Gepost op: 20 december 2021, 21:47:17 pm »
Tot als ze breken in het laatste gat dat je aan het boren was in een stuk waar je al dagen aan het werken bent....
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #23 Gepost op: 21 december 2021, 07:11:03 am »
yep en dan blijft dat stukje daar in zitten en dat krijg je der met geen stokken uit .
het enige wat helpt (ondervinding)is langs onder beginnen boren en daarna het rerug kloppen met een staafje dat net iets dunner is dan het boortje .
maar dat lukt dus niet altijd .
Offline raf
  • Voornaam: raf
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #25 Gepost op: 21 december 2021, 09:57:08 am »
Bedankt voor de links, die ga ik nog wel eens beter bekijken.
Maar je moet wel eens goed kijken ook. Die frezen van de hobbyspecialist zijn niet zo lang als die printboren. De dunste is een 0.4mm diameter en die is 2mm lang. Een "extra lange" van 1.5mm is ook nog maar 12mm lang. De normale is 4mm. Die Dormers... diameter 9.5mm! Daar heb ik geen schrik voor om die in staal te draaien. Maar die boren inderdaad voor niet denderend. Zijn er nochtans met 2 lippen over het center. Die blauw gecoate zijn duidelijk frezen, dat zie je aan de snijkanten op de zijkanten. Dat hebben die printboren niet.
Zelf gebruik ik zoiets: https://benl.rs-online.com/web/p/end-mills/5230436 Maar we wijken af.
Offline perk
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #26 Gepost op: 21 december 2021, 10:15:41 am »
ik ben nog aan het zoeken geweest en dit lijkt misschien iets : https://www.proxxon.com/en/micromot/28462.php
Direct voltage 12 - 18V. 100W. Stroke 3,000 - 15,000rpm. Length 185mm. Weight 450g.
Includes keyless chuck (capacity 0.3 - 3.2mm).
volgens wat ik lees zou je best voor de hele kleine boren de spankit gebruiken, maar die gaat maar tot 1mm.
afhangkelijk van covid situatie ga ik misschien eens langs de winkel eerst kijken.
Offline Marc_tramt
  • Voornaam: Marc
« Reactie #27 Gepost op: 21 december 2021, 11:34:41 am »
Ik heb op mijn Dremel gewoon een spankop van Dremel zelf geplaatst, Dremel heeft die ook in het assortiment. Kost iets van € 15,-- en werkt perfect.
Voor zover ik kan beoordelen kan ik die helemaal dicht draaien dus de kleinste boortjes moeten ook passen.
Offline RUNE
  • Voornaam: rudi
« Reactie #28 Gepost op: 21 december 2021, 11:58:26 am »
Ik heb zo een Proxxon, maar die op 220 v (FBS 240/E) met snelspankop, kan boortjes tot 0,4/0,5 en + gebruiken.
Zeer tevreden over, zeker om dat je ook snel kan wisselen tussen boortjes ed. en niet altijd de kop moet veranderen als je een andere dikte gebruikt.
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #29 Gepost op: 21 december 2021, 12:02:07 pm »
Patrick, ik deze zie onderstaande link, opladen via usb, 3 verschillende toerentallen
https://nl.aliexpress.com/item/33021947711.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dtfHAof
