Auteur Topic: hoe hele kleine boren electrisch gebruiken?  (gelezen 2141 keer)
Offline perk
  • Voornaam: Patrick
« Gepost op: 20 december 2021, 10:15:50 am »
Ik heb setjes met 0.3-1 mm boren voor fijn prutswerk.
Echter die passen niet in de dremel, want de kop heeft een te grote opening. (vanaf 0.8 mm)
Ik zie nergens een accesoire om de dremel kop hiervoor aan te passen.
Miijn setje toebehoren van een ander merk heeft hetzelfde probleem, te grof.
Nu, ik heb een handboor maar ik vind het niet te doen om daar in harde (plastic) materialen mee te boren.
Heeft iemand een tip of zeer fijne boren electrisch te gebruiken?
Offline Stedahult
    • Stedahult.se
  • Voornaam: Steef
Re: hoe hele kleine boren electrisch gebruiken?
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2021, 10:34:30 am »
Ik gebruik daar spankopjes van de horlogemaker
voor, waren van mijn overleden vrouw. Die gaan vanaf 0,05
en die gaan uiteraard met het handje ipv de Dremel.
Mvh. Steef
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2021, 10:41:28 am »
Ik heb een paar keer een snipper papier om de boor gedraaid, en dan samen in de boorkop spannen. Het spant niet perfect, de boor heeft neiging om te slippen, en het zit niet helemaal gecenterd, maar om dan met de hand te boren gaat prima. Ik heb het nog niet geprobeerd in een dremel, maar mogelijk dat door de excentriciteit het niet echt goed zal gaan.
Offline gekendevent
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #3 Gepost op: 20 december 2021, 10:57:51 am »
ik heb in china (of via wish) setjes besteld met verschillende kopjes inzetstukken en daar kan ik zelfs tot 01 mm inspannen.
Zoals dit : zoek woorden link
Wat ook goed lukt is gewoon krimpkous rond het boortje verwarmen :)
oud gekende telefoon
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #4 Gepost op: 20 december 2021, 10:58:06 am »
Daar moet je echt een boorkop voor hebben die tot 0 gaat of uit de hand boren. Andere oplossing is printplaatboren gebruiken, die hebben een schacht van 3....mm (inch maat) en kan je wel in een Dremel of zo opspannen. Enig nadeel, die moet je best in een boorstaander gebruiken want die zijn héél bros.
Zoiets bvb: https://www.bol.com/be/nl/p/mini-boorkop-0-3-4-0-mm-met-koppelas/9200000082461194/ of https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/boorkoppen/boorkoppen-1/proxxon-28941-boorkop-03-32-mm
Komt alleen nog tijdens het weekend.
Offline Floris
    • Le Bassin blog
  • Voornaam: Floris
« Reactie #5 Gepost op: 20 december 2021, 11:08:57 am »
heb al jaaaren zo'n ding: https://www.skil.nl/skil-6221-aa-schroefboormachine-energy-line-f0156221aa.html
In tegenstelling tot een dremel (met toerenregeling die gaat van "veel te hard" tot "supersonisch") draait zo'n ding gewoon rustig, is lekker lomp dus je kan m aardig gecontroleerd vasthouden en de spankop gaat tot 0,4 ofzo. Als er boortjes niet in passen of bij boren in nauwe hoeken en gaten steek ik gewoon de achterkant van t handboortje in de spankop.
Enige echte nadeel van deze machines is dat het printplaatje het na een paar jaar flink gebruik begeeft en de toerenregeling niet meer lekker werkt en ie wat gaat schokken, maar ik kan na er een paar versleten te hebben wel zeggen dat ie voor die tijd mijns inziens zn geld al wel opgebracht heeft, t zijn vrij goedkope dingen en ik doe aardig mn best om ze om zeep te helpen.
Offline perk
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #6 Gepost op: 20 december 2021, 11:24:09 am »
ok, dit geeft me een paar ideetjes.
Die oplossing van Ferm lijkt het best (maar niet leverbaar, zal ik eens naar uitkijken).
't is allemaal zo fijn spul, een grotere machine zoals de Skill is niet goed hanteerbaar voor mezelf.
Offline Floris
    • Le Bassin blog
  • Voornaam: Floris
« Reactie #7 Gepost op: 20 december 2021, 11:39:28 am »
tja, "niet goed hanteerbaar", ik zeg dus net, heb dr meerdere versleten inmiddels, heb dr alles mee gedaan van gaten hakken in modules tot eindeloos veel gaatjes 0,5 mm in spoor N autootjes die kleiner zijn dan je vingertop. Heb allerlei dremel-achtige rotzooi gehad en die gebruik ik inmiddels al vijftien jaar lang alleen nog om metaal door te slijpen...
Offline perk
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #8 Gepost op: 20 december 2021, 11:47:07 am »
Floris,
wat ik bedoel is dat zwaardere machines niet meer doenbaar zijn voor mijn aangetaste motoriek.
Niets slechts over de Skill, wel over mijn handen.
Patrick
Offline Floris
    • Le Bassin blog
  • Voornaam: Floris
« Reactie #9 Gepost op: 20 december 2021, 12:24:17 pm »
Ah zo! sorry, dan heb ik niks gezegd!
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10 Gepost op: 20 december 2021, 12:30:39 pm »
ooit dit gekregen omdat de accu kapot was
https://www.coolblue.be/nl/product/93184/dremel-stylus-multimachine-1100-ja.html
spijtig nooit meer leverbaar.
maar het ding is dat er dus een boorkopje op past
https://nl.aliexpress.com/i/1005002128650886.html
bij die van mij gaan de bekken zo dicht dat ik er zelfs een speld tussen kan klemmen
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #11 Gepost op: 20 december 2021, 12:44:09 pm »
Ben even in de link van Raf verder gaan klikken en deze tegengekomen: https://nl.aliexpress.com/item/4000276261200.html?spm=a2g0z.12057483.0.0.5ddf5487LNROPf Je kan die spantangetjes los kopen, maar ook met een kop. Ik zou er de kop bijnemen voor alle zekerheid. Wel even alles goed opmeten natuurlijk.
Offline RUNE
  • Voornaam: rudi
« Reactie #12 Gepost op: 20 december 2021, 12:59:20 pm »
Ik gebruik dit soort boren, deze hebben alle eenzelfde een dikke achterkant (hoe fijn ze ook zijn) om goed in de machine te kunnen klemmen.
41aa42OorQL._AC_ by rudi nelissen, on Flickr
Offline Floris
    • Le Bassin blog
  • Voornaam: Floris
« Reactie #13 Gepost op: 20 december 2021, 13:02:43 pm »
Ja das mooi spul voor cnc-gbruik, voor uit de hand boren lijken ze me kwetsbaar, door de dikke schacht kunnen ze niet buigen en dat buigen heeft bij mij nogal eens een boortje gered zegmaar. :P
Offline Rangeerduivel
  • Voornaam: Rudy
« Reactie #14 Gepost op: 20 december 2021, 13:11:03 pm »
Die heb ik ook, maar zoals iemand hier reeds eerder schreef, die zijn zo broos dat je ze best enkel in een boorstaander gebruikt
Ze snijden geweldig goed, maar een bijkomend nadeel, het stukje wat afbreekt blijft in uw werkstuk zitten, is er niet uit te krijgen en op dezelfde plaats boren met een ander|nieuw boortje kan je wel vergeten...
