Nu in MSM 247 BAAN: Niek's laatste baan
servo op lokpilot v5 aansluiten
Gestart door raf, 10 december 2021, 09:57:41 AM
ok ik wil een kraan bedienen met een lok decoder (dcc)
de motor aansluiting is om de kraan te laten draaien
dan heb ik nog 2 servo's nodig voor de rest
in de esu handleiding staat wel dat het kan en hoe en wat maar verder vind je er dus niets over
het lijkt wel of niemand dit ooit gedaan heeft
alle draadjes hier over stoppen op een bepaald ogenblik zonder dat er resultaat negatief of positief gemeld word
dus wie kan helpen
in de kraan zelf is redelijk plaats om alles onder te brengen .
stroom neemt ze van de rails waar ze op staat en dit is mee aan de baan aangesloten (roco muis besturing)
pagina 25 moet je zijn...
6.10.6. Servo uitgangen
LokPilot 5 decoders kunnen tot 6 servo's aansturen , alle RC – servo's met
positieve impuls kunnen gebruikt worden . Wij bevelen digitale servo's aan , omdat
deze niet normaal niet verspringen bij het inschakelen . Vooraleer de servo's te
gebruiken moet de uitgang op functie "Servo" omgeschakeld worden . Elke Servo
uitgang kan ook als gewone logic uitgang geconfigureerd , of gebruikt worden . Zie
Hst 12.5.
De LokPilot 5 , en de LokPilot 5 micro kunnen de Servo's impuls geven maar niet
de nodige voedingsspanning (normaal 5V) om deze aan te drijven , deze zal
afzonderlijk op de adapter-platine moeten voorzien worden . Bij de LokSound 5 L
en de LokSound 5 XL is deze spanning reeds voorzien .
6.10.6.1. Servo uitgangen aan LokSound 5 L
De LokPilot 5 L heeft 4 Servo uitgangen , de servo's moeten op de adapter-platine
juist aangesloten worden .
Servo 3 en Servo 4 kunnen volgens afbeelding 27 aangesloten worden voor de
Servo 5 en de Servo 6 gebeurt de aansluiting via de SUSI-pin zoals afbeelding 11
getoond
RDFM had ik reeds gedaan maar daar hield het ook bij op
er staat nergens ook maar hoe of wat hij dan kan doen
ik wil de servo als motor gebruiken dwz ik zet inplaats van een servo een motor regel printje
zo kan ik een meer slags motor gebruiken om BV als lier te dienen
maar zoals ik op een filmpje hebt kunnen zien kan de servo niet gebruikt worden
BV je zet hem op knop 11 op de MMUIS dan staat hij in een stand
drukje de knop in dan gaat hij naar de andere en dat is dus niet de bedoeling dat hij zo werkt
ik wil BV op knop 11 links om en op knop 12 rechts om
dus ik moet een andere oplossing gaan zoeken om de kraan te gaan bedienen
gr raf en bedankt om mee te denken
ik heb eentje gevonden maar deze is niet meer leverbaar
het is een print waar je een decoder inplugd en dan kun je drie motoren besturen
http://www.dccdecoderservice.nl/digitale_kraan_adapter.html
eens kijken hoe en wat er kan
ok een oplossing gevonden om veel motoren aan te sluiten op een decoder V5 van esu
eigenlijk is het een stukje wat ook in de rc gebruikt word omgezet naar een heel kleine versie
er is maar een nadeel maar het heeft meer voordelen dan nadelen
de snelheid kan geregeld worden
dan kun je kiezen  1 of 2 of 3 motoren tegelijk maar ze draaien wel allemaal in dezelfde richting .
wat dus eigenlijk het nadeel is van deze sturing.
de verlichting en dergelijke kan ook nog eens geschakeld worden .
onderdelen besteld en nu wachten tot Bpost levert .
