Auteur Topic: MTB wisselmotoren  (gelezen 1522 keer)
Offline gekendevent
  • Voornaam: Johnny
Re: MTB wisselmotoren
« Reactie #15 Gepost op: 27 december 2021, 15:10:34 pm »
van de pagina gecopieerd via google :
of 3 rail
oud gekende telefoon
Offline C.B.
  • Voornaam: Claudio
« Reactie #16 Gepost op: 28 december 2021, 00:59:54 am »
Zitten al die kabels geconnecteerd op dezelfde (onderste) rij?
Ja , vermits deze als elektro-magnetisch worden aangestuurd.
De volledige onderste rij dus.
Groetjes.
Claudio.
Offline filosoofke
    • Rail4Life
  • Voornaam: Wim
« Reactie #17 Gepost op: 13 april 2022, 22:53:18 pm »
het blijft toch een moeilijke bevalling.
ik heb de mp5 motor met de switchpilot geconnecteerd, en ik kan de wissel bedienen met de Ecos centrale, alleen zijn er telkens drie stappen die de mp5 motor aflegt vooraleer die aan zijn uiterste is. Dus ik moet de wissel drie keer in de ecos centrale bedienen vooraleer die in zijn uiterste rechtse positie is, en drie keer bedienen vooraleer die terug in uiterst linkse positie is. Lijkt dat hij de drie mogelijk instelbare lengtes doet terwijl dat natuurlijk niet gewenst is.
huidige connectie:
MP5     SwithPilot
poz2   -    OutA
COM   -    C
poz1   -    OutB
Klinkt dat herkenbaar voor iemand?
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #18 Gepost op: 14 april 2022, 09:56:35 am »
Ik denk dat de pulsduur van de Ecos te kort staat. Die uitgangen kun je op continu zetten want de MP5 schakelt zichzelf af als de eindstand is bereikt.
Offline ramdani
    • mijn baantje Dinant
  • Voornaam: Michel
« Reactie #19 Gepost op: 14 april 2022, 16:22:32 pm »
in de Switchpilot kan je de pulsduur ook aanpassen, moest de aanpassing van Klaas niet helpen;
Michel
Offline filosoofke
    • Rail4Life
  • Voornaam: Wim
« Reactie #20 Gepost op: 14 april 2022, 20:13:45 pm »
In de EcoS centrale kan ik enkel de pulsduur aanpassen tussen 33ms en 2500ms ? Wat ik ook selecteer, effect blijft hetzelfde.
Offline filosoofke
    • Rail4Life
  • Voornaam: Wim
« Reactie #21 Gepost op: 14 april 2022, 20:30:20 pm »
Michel
ik lees in de switchpilot handleiding dat je transistor outputs kan zetten op 'continuous', 'pulsed power' of 'alternating blinking'. Alleen staat er niet bij waar je dat dan precies moet doen. Ik zie wel hetvolgende in de ondersteunende cv's maar hier wordt dan weer continuous niet vermeld. Continuous = variable ?
Describes the properties of decoder output 1. 0 - 64 8
Variable                 |  k83-compatible: output is active as long as the button at the control panel is pressed.          |  0
Pulse mode PECO   |  pulse mode for PECO-turnout drives. Reduces the sensitivity of the overload protection         |  1
Pulse mode            |  Duration of „On“-status: multiple of 65 msec.        |  2 - 31
Alternating             | Out A and Out B are alternately active blinker. Duration of „On“-status: multiple of 130 msec.| 32 - 63
Bi-stable                | k84-compatable: either Out A or Out B is active, variable.                                                    |  64
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #22 Gepost op: 14 april 2022, 20:38:14 pm »
de tijd is een veelvoud van 65 ms
Offline filosoofke
    • Rail4Life
  • Voornaam: Wim
« Reactie #23 Gepost op: 14 april 2022, 20:54:45 pm »
dat deed het.
Default stond de value blijkbaar op 8. Heb dit nu op 25 gezet.
dank allen. Weer wat bijgeleerd.
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #24 Gepost op: 14 april 2022, 21:26:32 pm »
In de mode K84 blijft een uitgang aan staan, totdat je de andere kiest.
