Home Deco boetseerklei
Gestart door raf, 13 november 2021, 09:10:08 AM
heeft iemand dit spul reeds gebruikt op de model baan
ik was opzoek naar das klei en kwam toen dit spul tegen van de action
kost 1,35 voor 500 gr
das klei is duurder maar droogt ook aan de lucht
ik wil daar de bestrating op het dok van maken
het is te verkrijgen in een paar kleuren terwijl das wit is
gr raf en ik hoor het wel
Alberke
Ik  zou zeggen, voor dat geld kunt ge het eens proberen.  :D
Als je het direct allemaal verwerkt is dat action spul OK. Maar als de verpakking open geweest is, droogt die klomp snel uit. DAS klei lijkt in dat opzicht beter...
ok gekocht en voor 2.70 is het proberen waard
straks een foto maar ik moet eerst nog wat rails leggen
ik denk dat ik witte houtlijm op het hout ga smeren om een betere hechting te bekomen van de klei
Is prima pul maar zoals gezegd:
- houtlijm al verbinding tussen hout en klei is raadzaam
- goed afsluiten als je het pak weg legt
- heel goed kneden vooraf is zeker nodig
- polijsten kan daarna vlot met een nat schuurpapier
Straatstenen krassen of stempelen hebben we in de club niet gedaan. Bij ons is de ganse kade en de grote straat daarmee gemaakt.
Er zit een zeer fijne vezel in de klei waardoor hij niet gelijk barst.
ik ben nog niet aan het leggen want eerst moeten de rails voor de kraan er nog in
en de midden rail voor de goederen sporen
ik maak wel foto's als ik bezig ben en ik heb twee rolletjes om stenen te rollen
in de open loodsen komen deze ook en dat is het grootste oppervlak
we zien wel waar de boot strand
Ik heb de klei van den Action ook gebruikt voor kasseien in schaal Z.
Dat werkt prima.
De blok wordt inderdaad hard na een tijdje, zelfs als je deze afsluit. Maar ik spreek dan wel over een paar maand.
perk
ik heb nu zowel de DAS klei als die van Action geprobeerd op de baan.
Mijn indruk is dat DAS klei iets korreliger, vezeliger en plakkeriger is, iets makkelijker te gebruiken.    Maar beiden verwerken prima.
Ik straten leg  in stukken van telkens een 10-15 cm lang.   Meer is moeilijk uit te rollen en zeker voor de kasseien (met de hand te ponsen) gewoon te veel om te verwerken in een avond.
Ondergrond is ingestreken met houtlijm.
HET  :( :( :( probleem is dat tussen elke flap die ik leg er krimvoegen komen na een dag of 2.    Dus mijn zorgvuldig geposte kasseiweg heeft plots een 2-3 mm brede voeg.
Heel lastig bij te werken.  Ik heb dit bij zowel de DAS als Actionklei.
Wat mis ik ?   de youtubes hierover hebben blijkbaar niet dat probleem
adrievans
Krimp zul je altijd hebben daar het vocht uit de klei verdampt.
Doe je elke dag 10 cm ,want dan is de ene nog niet volledig gekrompen terwijl je de andere er tegenaan legt(is dubbel krimp)
iets anders zou ik zo snel niet kunnen bedenken.
De enige manier om die krimp te minimaliseren is de klei nat te houden tijdens zijn uithardingsproces en regelmatig bijwerken met vrij vochtige klei om kiertjes en spleetjes op te vullen.
Is natuurlijk zeer lastig als je kasseien wil stempelen. Het wordt dan krassen na een paar dagen uitharden wanneer de grootste krimp is gepasseerd.
(Op Vaerwegh Dok werd de Action klei opgewerkt met een ferme scheut houtlijm in het water en ook verlijmd op de ondergrond met houtlijm)
adrievans
of de krimp juist gebruiken.
Als je kasseien 5mm breed zijn en je krimp 2 a 3 mm ,tussen de twee stukken die je legt een strookje plastic card van 2 mm dik (die je later weer weghaalt).
Hierdoor hou je een kier van 4 a 5 mm over waar je weer kasseien in kunt stempelen na opvullen.
inderdaad er is een beetje krimp tijdens het uitharden
voor wat ik het gebruik op het dock is er zo geen probleem want ik heb verzakkingen en dergelijke
daar het dock echt wel een oud gedoe gaat worden met veel rommel op
wat ik me herinner is dat over de kassei stenen een asfalt laagje was gelegd
en putten en gaten dus ook daarmee waren opgevult
voor de rest ook alles vast gelijmt met witte hout lijm
