Blijvende oplossing 55
Gestart door Metpetergaathetbeter, 30 oktober 2021, 11:17:33 AM
@ OlivierV
laat ons eerst het ene probleem oplossen en dan het andere.....
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 02 november 2021, 23:01:15 PM
Dirky, dat vind ik tof dat je meegaat in het verhaal, misschien even met eve af spreken dat er niet naast elkaar gewerkt wordt.
Je hoeft je niet te haasten zolang het probleem maar opgelost raakt en sorry voor dat "weeral zagen"
Slijmerd!!! ;D ;D
Ok, dank mannen!
Eerst t cardanbolletje: ik zou zeggen probeer het eens met een roco-ding, eventueel de plastic versie zoals boven genoemd, had hier thuis ook nog een metalen liggen, lijkt me exact hetzelfde ding als de twee op olivier zn foto die het goed doen. diameter van t roco-bolletje 4mm.
Wat de reeks 55 betreft, M0,5 13 tanden boring 2mm dus. Heb ik hier niks van liggen, maar hier kun je ze gewoon bestellen voor een habbekrats.
https://www.zahnrad24.com/Stirnraeder/KS/KS-Module-0-5/KS0-5-13-B2.html
Zijn dan niet gemaakt voor gedeelde assen, maar tis een tandwiel met busje eraan, totaal 7mm breed, dus goeie kans dat dat best werkt. 1 ashelft er een stukje in steken, aan de andere kant eerst een frummeltje plastic of propje papier ofzo in t gat en dan tweede ashelft. Kun je wel een beetje op t oog rotzooien aan de hand van een willekeurig ander H0-asje want zo doe ik t ook altijd.
eve
Ik lees hier dat de as-diameter van de 55-er wielen 2 mm is.
Ik meet hier 2,35 mm.
Zijn er dan verschillende versies?
Mvg, Erik
Ja Erik,
Zie mijn post met foto's ;)
eve
Ja Evan, die heb ik gelezen en de foto's gezien.
Hier is mijn foto van zoeven :
by Erik Verleysen on Flickr
Mvg, Erik
eve
Als we dan toch bezig zijn...
Ik heb opgezocht dat de originele diameter van de drijfassen van de 55 1010 mm is.
In 1/87 is dat 11,6 mm.
Het VBV-model is uitgerust met wielen van 12 mm.
ALS ze moeten vervangen worden...
Mvg, Erik.
eve
Een doorlopende as voor DC-machines gaat niet lukken.
Het draaistel is gemaakt in geplooide staalplaat, waar in uitsparingen de assen draaien.
Mvg, Erik
eve
Citaat van: eve op 03 november 2021, 08:38:36 AM
Mvg, Erik
De wielen/assen komen uit een VBV 20.813 DC Digitaal.
Mvg, Erik.
Oké, dus tweede serie heeft dezelfde inch-maat assen als de eerste serie en dus niet 2mm?
eve
Wie kan ons een duidelijke lijst bezorgen van de verschillende versies qua asdiameter ?
Mvg, Erik.
krispy
Als ik op de laatste foto zie lijkt het wiel wel reeds geisoleeerd op de as geperst te zijn
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
eve
Citaat van: krispy op 03 november 2021, 09:57:03 AM
Neen, dat lijkt maar zo.
Heb alles doorgemeten : wielen zijn niet geïsoleerd van de assen.
Mvg, Erik
