Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
een marklin 5531 met problemen
Gestart door raf, 09 oktober 2021, 17:12:22 PM
ik heb een marklin 5531 diesel omgebouwd met een marklin ombouw set en een esu V5 decoder er in
nu ik heb zo een loc of 5 rijden en die doen het perfect alleen deze doet onnozel
eerst dacht ik dat een van de instellingen niet goed stond dus die van de 5504 overgezet maar het probleem blijft bestaan
als hij stopt voor een sein of je laat hem stoppen ergens op de baan dan weigert hij nog om terug te vertrekken .
met een heeeel klein duwtje vertrekt hij dan weer gewoon zoals al de rest
en het gekke is hij doet het niet altijd voor elke stop maar wel heel dikwijls
iemand een oplossing of een idee
de decoder is reeds vervangen en de motor is ook reeds alles vervangen
het vervelende is dat dan heel de baan achter hem stilvalt na een tijdje
hopelijk weet iemand een oplossing
ps ik rijd dus op dcc met al mijn materiaal
gekendevent
oud gekende telefoon
nee het licht blijft branden
dat hij moet vertrekken zie je aan de cabine verlichting die uit gaat
maar vertrekken doet hij dan niet ook niet achteruit en ook niet in rangeer modus
na een klein tikje op zijn kont zeg maar vertrekt hij wel
gekendevent
dus slecht kontakt ergens of heb je de esu decoder voor de marklin motor ingesteld ?
Jhonny ik heb zo een stuk of 5 van deze rond rijden en 4 geven geen enkel probleem
dus ik dacht dat ik een foute instelling had en heb van de 5504 de file in de 5531 gezet
noppes het probleem blijft bestaan
al mijn loc's zijn bijna omgebouwd op dcc en rijden perfect
remmen ook zoals het moet
alleen deze doet raar
de magneet is al vervangen
de anker is al vervangen
de motor plaat is al vervangen
de rest heeft in de isopropanol gelegen om vuil te verwijderen
de motor loop heel losjes ook als je hem aan de wielen beweegt
het lijkt wel of de anker op een dood stukje stopt maar daar dit al allemaal vervangen is geworden ???
https://www.youtube.com/watch?v=dCpUB5KGTMQ
ik heb er een filmpke van gemaakt
je ziet hem een paar keer mooi vertrekken en dan opeens stop en wil hij niet meer rijden
wat ik wel eens kan doen is de abc uit zetten maar dat zie ik niet als probleem
het probleem is opgelost
ik heb er nogmaals een nieuwe anker ingezet en nu werkt de loc zoals zijn broertjes
onder een 81004 meteen een andere sleper onder gemonteerd want na de ombouw naar dcc was er een probleem op wissels met een korte kortsluiting en viel hij geregeld stil op de baan
ik vond de oude sleper die er onderzat nogal redelijk lang en nu met de fluister sleper zijn er helemaal geen problemen meer .
kijken wat ik morgen ga ombouwen
gr raf en bedankt voor het mee denken
gekendevent
had ook al aan het anker gedacht maar raar dat een nieuw anker al defekt is.
Heb je al eens nieuwe borstels geprobeerd?
Ook kan het volgende aan de hand zijn:
Als ik het goed heb maakt de motor bij deze locs via het draaipunt massa met het frame en dus ook met de niet aangedreven boogie die met de wielen via de spoorstaven massa maakt.
Leg eens een draadje vanaf de motorbehuizing naar het frame.
Want het lijkt er heel erg op, zoals je het beschrijft dat de motor wel spanning krijgt maar geen massa heeft als hij stilstaat.
Zelf heb ik precies het zelfde gehad met een 3015 die gedroeg zich ook zo.
succes Piet.
gelukkig is het niet de aandrijving zoals bij ...... De uwe zal blijven rijden. ;) eens je problemen opgelost zijn !
Hallo
tja peter een nieuwe auto kan ook problemen hebben hé
nu kan het zijn dat dit anker in een andere loc perfect werkt
maar juist bij deze 5531 niet
combinatie van en van en dan kan het problemen geven
ik moet er nog een stuk of 20 ombouwen dus ik ga het anker als ik aan het ombouwen ben eens in een andere loc proberen .
maar bedankt voor het mee denken en ik neem ook massa af aan het chassis zelf en daar de verlichting blijft branden kan daar het probleem niet zitten want dan moest dit ook uit gaan
Olivier77
Beste Raf,
Een anker kun je perfect en eenvoudig doormeten.
Ik zou het eens proberen, volgens mij is dat het probleem.
Olivier 77
olivier dat had ik reeds gedaan en daar is niets mis mee
het lijkt wel of dat anker NIET wil werken in deze loc
als ik de volgende ga ombouwen dan ga ik het anker in deze loc zetten en dan kijken wat het daar in doet
ik hoef de loc dan nog niet dicht te schroeven om hem te testen
als de stator (waar de borstels op  komen) maar een 1/100 van een mm verkeerd zit kan dit reeds gebeuren .het opgewekte lagneet veld komt dan niet overeen met dit van de magneet
of een van de borstel houders zit niet helemaal op zijn plaats maar dan zou hij het ook moeten doen met het nieuwe anker .
al natuurlijk een combinatie van de twee die alle twee binnen de fout marge vallen en toch met elkaar het probleem vormen .
maar hij rijd nu zijn rondjes en vertrekt ook weer mooi als hij voor een sein gestopt heeft
