Ontstoring Lima G-motor
Gestart door Trierer Luc, 28 september 2021, 23:34:07 PM
Trierer Luc
Goedenavond,
Ben begonnen met de inbouw van een decoder in HLE 150 van Lima. Nu is me opgevallen dat op de motor geen ontstoring staat. Nu raadt de fabrikant  van de decoder ten zeerste aan de bestaande ontstoringskomponenten erin te laten...ik heb echter geen idee wat ik daar moet inbouwen!
Is dat een normale kondensator? Graag advies..
Groetjes uit Trier
Luc
2R digital Roco MM + versterker 10764
welk merk van decoder want bij een esu moeten alle condensatoren er vanaf
Citaat van: Trierer Luc op 28 september 2021, 23:34:07 PM
Er staat "bestaande ontstoringskomponenten". Als die er niet zijn kun je ze er ook niet in laten zitten. Dus ook niet nodig om ze in te bouwen. Ik zou me er niet druk over maken.
ronald felix
nou, in de mijne zit een SUSU motortje uit een CD speler ipv de "G"; met een afgezaagd motorblok met een gat ipv het oude aslager, en dan kan de kap enorm naar beneden. Zelfs tot op de juiste hoogte.
Gewoon, motortje vastgevezen met één klein gaatje, en één groter gat voor de tweede vijs in de motorplaat en ergens een tandwiel M5 van 12 of 13 tanden uit een overschotje op de motoras. .. en stil dat ie is ....
greets
Ronald
Ronald
den T
Luc, mocht het je interesseren, op volgende webpagina legt men uit hoe je de G-motor kan vervangen door een motortje uit een CD speler.
http://www.m-voorloop.nl/modelb-modeltorque.html
groeten
Julien
Modeltorque bestaat niet meer wegens overlijden van de zaakvoerder,
Een degelijk alternatief is de SuSu-motor...
Maar dat zijn dingen die hier reeds tig aantal keren gepasseerd zijn op dit forum!
Trierer Luc
@ronald dank je voor de Info! Ik heb nog een tweede HLE 150 die ik ook met een SUSU motor heb omgebouwd en gedigitaliseerd. Rijdt super maar de Lok waggelt enorm. Hoe ga jij tewerk im de kap te laten zakken?
@Julien, dank voor de Link!
Groeten uit Trier
Luc
Citaat van: dani op 26 januari 2022, 09:13:21 AM
als iemand de gepaste tandwieltjes zou zoeken ...
https://www.thingiverse.com/thing:4752625
https://www.thingiverse.com/thing:3100386
https://www.thingiverse.com/thing:4001460/files
Geen garantie dat deze passen maar het is te proberen...
Bij een Susu motor kan je ze ook bij bestellen, wel opletten dat je de juiste bestelt, ze hebben meer dan één soort
