Auteur Topic: lakdraad ontmantelen  (gelezen 1730 keer)
Offline Dirk
  • Voornaam: Dirk
« Gepost op: 24 september 2021, 13:12:53 pm »
Allen,
Ik ben bezig met terugmelding te maken op mijn wagons, ik doe dat met smd weerstandjes die ik verbind met enerzijds de as en anderzijds het wiel. ik kleef de weerstand op de isolatie van het wiel. Nu soldeer ik lakdraad aan de weerstand en die draad kleef ik met silverlak aan het metaal, maar ik krijg moeilijk de isolatie van de draad. Hoe lukt dat gemakkelijk, ik doe het nu met de soldeerbout en wat tin, maar soms lukt het en soms niet. Wie heeft een tip.
mvg
Offline Andress24
  • Voornaam: Andres
Re: lakdraad ontmantelen
« Reactie #1 Gepost op: 24 september 2021, 13:15:41 pm »
Aceton?
1:1 -  Belg in München
1:87 - Kempen in de jaren '90
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2021, 13:45:44 pm »
ik heb daar een speciaal "krabberke" voor; maar daar zijt gij vet mee he! :D
Doorverwarmen met de bout en een druppel soldeer.
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #3 Gepost op: 24 september 2021, 14:13:00 pm »
Beetje afhankelijk van de dikte van de lakdraad. Voor dunne draad <0.5mm doe ik zoals Hugo: dikke druppel soldeer aan de bout (en zo het als maar kan) en dan draad er langzaam doorsteken. Regelmatig nieuwe druppel soldeer voor flux te hebben of de draad in van die "honing"flux doppen. Dikkere draad eerst met schuurpapier 360-600 eerst eens overgaan. Hele dikke draad (1.5-2mm) met een exacto afkrabben en afschuren.
Er was (is?) ook een product waar je die draad kan indoppen. Stinkt als de pest maar geen idee of dat nog te krijgen is.
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #4 Gepost op: 24 september 2021, 14:48:20 pm »
Naar het schijnt een "Aspirineke", heeft een ouwe rot van den Belgacom me eens wijs gemaakt, op eigen risico toepassen, ik neem geen verantwoording  ;)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #5 Gepost op: 24 september 2021, 17:30:41 pm »
in Ho twee rail doe ik het anders als het draai stellen aan gaat
je neemt een 4K7 weerstand
je draaid een as om zodat je aan beide kanten een isolatie hebt
dan plooi je de draad van de weerstand rond de twee assen en voila detectie
niets solderen niets van lack draad
en het gaat jaren mee voor de draad van de weerstand is door geschuurt
bij dubbel assers ja dan word het inderdaad weerstands lak of een smd weerstand
Offline 59erke
  • Voornaam: koen
« Reactie #6 Gepost op: 24 september 2021, 21:12:38 pm »
even in de vlam van een aansteker houden tot hij wat zwart ziet en je het zwart vervolgens er af haalt. Wel niet te lang want bij zeer dunne draad breekt uw draadje af.
Offline Dirk
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 25 september 2021, 09:37:30 am »
OK, thnx, zo doe ik het ook, mzzr spms heb ik de indruk dat het niet gelukt id, die smd dingen zijn ook zo fucking klein, en solderen met de loep is niet simpel, mijn boutpunt is dan net een olifantenpoot die een vlieje moet aanraken ;-) Maar oefening baart kunst zeker?
@Alberke, wat bedoel je met  "een apirineke" ?
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #8 Gepost op: 25 september 2021, 10:34:01 am »
Welke dikte van draad gebruik je eigenlijk? Als je het veilig in de vlam van een aansteker kan houden dan zal het niet zo dun zijn. Misschien beter overstappen op wire-wrap draad? Die kan je strippen met een tool.
Offline Floris
    • Le Bassin blog
  • Voornaam: Floris
« Reactie #9 Gepost op: 25 september 2021, 11:10:40 am »
t ene lakdraad is t andere niet, lak eraf met een druppel soldeer gaat wel goed bij normaal lakdraad maar merkte dat wat lakdraad dat ik van de spoel van een overleden motortje haalde een stuk hardnekkiger was. Op zich niet gek voor in een motortje trouwens, want maakt zo'n motortje wat overbelastingsbestendiger.
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #10 Gepost op: 25 september 2021, 11:36:27 am »
Moet het eigenlijk wel lakdraad zijn? Met de originele post nog eens te lezen lijkt het me dat dit even goed kan met niet geïsoleerde draad. En gezien de stroom die daar door moet dat geen dikke draad zijn.
Offline C.B.
  • Voornaam: Claudio
« Reactie #11 Gepost op: 25 september 2021, 11:36:50 am »
Dirk , waarom de lakdraad? Die heb je normaal toch niet nodig voor dit...
Ik doe de bezetmelding van mijn goederenwagens op ongeveer dezelfde manier , maar ik gebruik gewoon enkel zilverlak om de verbinding te maken tussen wiel en SMD weerstand , en aan de andere kant tussen SMD weerstand en (wiel) as.
Groetjes.
Claudio.
Offline Dirk
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 25 september 2021, 11:38:38 am »
ik heb nu geprobeerd om gewoon adertjes van een koperdraadje te gebruiken, en dat lukt voor mijn doel perfect, en geen probleem met het solderen. die lakdraad heb ik ooit bij Ali gekocht, verschillende kleuren op spoeltjes, die komt nog wel eens van pas.
Offline Dirk
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 25 september 2021, 11:42:20 am »
dat heb ik eerst ook geprobeerd, maar het lukte me niet om zulke kleine verbindingen te maken met die zilverlak, dan had ik een overbrugging en dus geen weerstand meer.
Offline C.B.
  • Voornaam: Claudio
« Reactie #14 Gepost op: 25 september 2021, 21:09:24 pm »
Dirk , ik gebruik zilverlak van Busch (artikel 5900) , en met een fijn penseeltje maak ik de verbinding. (Uiteraard goed zorgen dat je de weerstand niet volledig mee verbindt.)
Ik had hier eens een foto van geplaatst , maar vermits Proximus de gratis webruimte heeft geschrapt , is die foto ook verdwenen natuurlijk. ;D
Ik laat het wel even opnieuw zien bij een volgende gelegenheid. ;)
Groetjes.
Claudio.
