Olaerts Type 29 H0
Gestart door nmbssncb, 20 september 2021, 15:24:34 PM
dat zal het waarschijnlijk zijn, aangenomen dat de loc-tender-koppeling de tender niet optilt, want volgens mij heb ik nog niet gehoord of de tender op t spoor blijft als je de loc achter iets optilt. kan zijn dat ik erover gelezen heb.
De goede balans vinden tussen betrouwbaar contact maken en toch niet teveel druk, ja, dat is gewoon even klooien. Meteen het ding ongeduldig aan de kant gooien gaat dan niet helpen, zo maak ik ook mn hoogovens niet.
Overigens heb je als de stroomafnemers nog steeds tegen de binnenkant van de wielen lopen geen enkele "faling" opgelost, de boel zit dan nog exact zoals eerst, enige verschil is dat je nu minder goed bij de stroomafnemers kunt om ze af te stellen. Hoe je eventueel wat zou kunnen winnen is de stroomafnemers bovenop de wielen te laten lopen, zodat ze de wielen van een beetje vering voorzien. Of dat in de praktijk echt beter werkt is nog te bezien, das lastig te beoordelen als ik niet zelf die loc in mn vingers heb en een beetje kan voelen hoeveel veerdruk je hebt, hoe stug eea loopt etc.
krispy
Heb de lok niet in bezit , maar als ik alles heb doorgelezen denk ik dat het probleem bij ontwerp ligt , ipv de stompe assen in in een gaatje , had men voor opgehangen assen moeten gaan die niet worden tegengehouden in de bougie gaatjes , dan kon de as een beetje op en neer veren
zoals men in het algemeen bij loks doet ,ok kost weer meer maar op die prijzen zou dit niet mogen uitmaken.hetzelfde voor de wieltjes vooraan , daar zou een veertje moeten opgebouwd zitten dat deze tegen de rails aandrukt , niet gewoon los laat dobberen.
toch spijtig dat onze twee belgische fabrikanten ( die nog hun nek uitsteken ) domme fouten over het hoofd zien waardoor er toch dikwijls veel negatieve commentaren onstaan over het hoofd zien ( of om prijsreden  niet verder ontwikkelen om maximale winsten te halen )
Alles is achteraf wel op te lossen maar ge moet er dikwijls wel veel tijd insteken met uittesten verschillende van methodes met als gevolg garantie vervallen op volledig toestel .
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
Alberke
Roco heeft dat indertijd opgelost door een spiraalveertje midden onder de as te plaatsen.
rgp
Krispy
"toch spijtig dat onze twee belgische fabrikanten ( die nog hun nek uitsteken ) domme fouten over het hoofd zien waardoor er toch dikwijls veel negatieve commentaren onstaan over het hoofd zien ( of om prijsreden  niet verder ontwikkelen om maximale winsten te halen )" De nagel op de kop, zeker het laatste.
Alles is achteraf wel op te lossen maar ge moet er dikwijls wel veel tijd insteken met uittesten verschillende van methodes met als gevolg garantie vervallen op volledig toestel .  Nu moet de KLANT de klodden van de fabrikant oplossen. Zouden jullie dat ook doen als je een nieuwe wagen kopen ? Of zou het merk/garagist eerder een terugroepactie doen ?
Roland
heeft Luc Peugeot niet dezelfde loc waarom stel je hem niet de vraag ? Die heeft dan ongetwijfeld met soortlijke problemen te kampen gehad
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 23 maart 2022, 09:51:26 AM
Ik weet niet of hij dezelfde heeft al dan niet, maar dat geeft geen garantie aan het feit dat die van hem mankementen vertoont, er zijn er gelukkig genoeg die perfect werkend uit de winkel komen,
die van mij jammer genoeg niet... :(
Citaat van: krispy op 23 maart 2022, 08:46:53 AM
stompe assen in een gaatje willen prima draaien als de boel goed in elkaar zit, tis niks anders dan een as met binnenliggende lagers. Tis gewoon een kwestie van de juiste druk van de stroomafnemers. Rudy zn verhaal dat t eerst 1 4 assen was die bleef hangen en nadat ie eraan had zitten buigen 3 uit 4 assen zegt dat genoeg, toch?
nmbssncb
toch spijtig dat onze twee Belgische fabrikanten ( die nog hun nek uitsteken ) domme fouten over het hoofd zien waardoor er toch dikwijls veel negatieve commentaren ontstaan over het hoofd zien ( of om prijsreden  niet verder ontwikkelen om maximale winsten te halen )
Of we hier onderscheid moeten maken tussen de 2- en 3-rail versie, valt te bezien.
De 3-rail uitvoering (waarmee ik dit draadje begon) heeft geen stroomafname op de tenderwielen, in tegenstelling tot de 2-rail uitvoering
Maar de draaistellen en ophanging van de wielassen is identiek voor beide uitvoeringen.
Dus ook ik vermoed, zoals Krispy hierboven verwoord, dat het probleem vooral zit in de constructie van de draaistellen, i.e. 2 losse ophangingen, en de stompe assen.
Willy
nmbs < Willy > sncb
ik zou hem eens aanschrijven/mailen, een nee heb je en misschien met een beetje geluk een ja kun je dan krijgen ......
Ik meen mij te herinneren dat hij ook bezig geweest is om alles wat beter te laten rijden .....maar ik zou mij kunnen vergissen.......
Van die 29 zijn 2 verschillende reeksen geweest( dacht ik)  en dat hij van beide reeksen er één heeft gekocht (een duurdere eerste reeks en een iets goedkopere tweede reeks ?)
Alberke
Ik heb die loc niet dus ik kan er niet over oordelen, maar is die tender wel zwaar genoeg?
Het probleem wordt (van mijn kant tenminste) voor 1 week "on hold" gezet, ik vertrek vanavond naar Belgie
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 23 maart 2022, 11:07:01 AM
Dat lijkt mij onmogelijk Peter, jij toch niet zeker! ::) ::) ;D
Citaat van: Alberke op 23 maart 2022, 11:40:51 AM
Ik heb al vermeld dat er reeds lood in gepropt is, maar nog eens, nee Hugo, bijlange niet!
Maar de tender van de 64.056 van Os.car is even licht, en die doet het voortreffelijk.
Maar die heeft dan ook puntige/conische assen...
Alberke
Citaat van: Rangeerduivel op 23 maart 2022, 12:04:34 PM
Dan zou ik mijn suggestie eens proberen van spiraalveertjes onder de assen te steken. Als je er niet zo direct kan aan geraken (Chinees?), ze zitten in batterijhouders.
ik zou zeggen toch maar eens proberen.....
Alberke
mocht je t stuur iets scheef houden en ten noorden van belgie uitkomen wil ik best ff naar je loc kijken, maar of dat in je planning past...
