Nu in MSM 233: PRAKTIJK: Carolo Metal, deel 7 * Een nieuwe generatie lasercutters * De kolenboer * Containers aanpassen voor de MSC-shuttle in spoor N * Varens uit papier
Roco MultiMaus aan Intellibox
Gestart door Peter, 19 september 2021, 11:06:48 AM
Heb blijkbaar een klein probreempje+ Wilde na lange tijd mijn Multimaus nog eens aansluiten aan mijn Uhlenbrovk Intellibox door gebruik  te make van de
Uhlenbrock Maus-Adapter (zoals voor onze verhuis op mijn oude baan)
De adapter aan de IB box en het lichtje op de adapter knippert zoals voorheen. De Maus aangesloten op de adapter en de Maus reageert niet
Dus een van beide is blijkbaar defekt. Wat denken jullie.
DSCN5271[1] by Peter Verlooy, auf Flickr
eerst alle kabels nakijken !
Heb je wel de juiste gebruikt ? zitten ze er goed in ?  staat alles onder spanning ?
Gebruik dezelfde kabels als voorheen. De link tussen de IB box en de Adapter funktioneerd blijkbaar want de kontrolr lampje brand zoals voor heen
Maus aan IB box funktioneerd blijkbaan niet perfekt want de text Multi blijft op de maus knipperen (of is dat normaal?)
Stedahult
Wel de 6 aderige kabel gebruiken en niet
de 4 aderige zoals van de lokmaus.
Dat deed ik ook eens en de MM deed niet
veel meer dan je beschreef.
Mvh. Steef
Ronald
Kijk eens Peter:  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69890.0  En https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=40724.0
Citaat: MultiMaus op de adapter aansluiten, daarna de adapter op LocoNet. Werkt out of the box.
En:  Let wel op het volgende:
MM-kabels en LocoNet kabels zien er vrijwel hetzelfde uit. !! Maarr... 'oude' Uhlenbrock kabels hebben een 'kruis' aansluiting !!
Die aansluiten tussen MM en adapter laten je maus voorgoed overlijden ! Dus de Maus met zijn eigen kabel aan de adpater aansluiten !!
Dit alles in 2 minuutjes online opgezocht :)
