Nu in MSM 236: SAMENSTELLING: Ambrogio Intermodal Only
simpele ampere meter per kring
Gestart door Dirk, 20 augustus 2021, 10:56:46 AM
Dirk
goedemorgen allen,
Ik heb op mijn baan 2 stroomkringen, (boosters) nu zou ik voor elke kring graag willen weten hoeveel amp er gebruikt wordt tijdens het gebruik. Ik heb hier nog enkele metertjes van ali liggen die ik daarvoor kan gebruiken. Hoe speel ik dat klaar? heeft er iemand een simpel schemaatje dat ik kan bouwen?
mvg
Dirk
janieburton
Dirk
brug gelijkrichter en tussen zetten denk ik
Ik zou die in de voeding vóór de boosters opnemen als dat kan. Dan heb je geen last van polariteiten en die "hoogfrequente" signalen (*). Of dat kan hangt natuurlijk af van welke toestellen en hoe je ze gebruikt.
(*) geen HF is de zin van radiosignalen maar voor zo'n metertje is DCC "hoogfrequent".
Belgaboy
Ik heb zo'n drie meters ingebouwd om de spanning en verbruik in het oog te houden. Links de voeding voor de centrale en twee 15V voedingen voor de accessoires (wissels, overweg,...) en de verlichting. (huisjes, perronverlichting, straatverlichting,...)
Deze zijn aangesloten volgens onderstaand schema:
ESU ECoS 2.1, iTrain.
Dirk
1.  "gelijkrichter tussen zetten"  :  dat werkt wel als je enkel de spanning wil meten, maar dan heb je nog steeds geen nauwkeurige meting (sinusgolf / blokgolf / gelijkriginv , V2 = 1,41)
2.  hoe ga je stroom meten met een gelijkrichter  ?   De stroom moet DOOR je meettoestel, dus dat wil zeggen dat alles ACHTER je meter ook ineens gelijkspanning krijgt.  Weg digitaal signaal, weg omkeren van  rijrichting...
Dus dat lijkt me niet de beste manier.   Tanzij iemand me een schema kan bezorgen van hoe je dat doet ...
Bij mijn weten heb je daarvoor een tangvormige meter voor nodig  (of een andere manier van meten met een inductieve opnemer)
Volgens mij de enige  (niet al te nauwkeurige ) manier  is via een SHUNT weerstand   die je in je strmmkring opneemt en waarover je de (heel kleine) spanningsval gaat meten ten gevolge van de stroom die er door loopt.  Dus dan meet je ook weer geen echter stroom met je meter.
Dani ik reageer op de posting van de TS
"Ik heb op mijn baan 2 stroomkringen, (boosters) nu zou ik voor elke kring graag willen weten hoeveel amp er gebruikt wordt tijdens het gebruik."
ik zie nergens staan dat hij digitaal rijd ????
ook niet of hij wissel stroom of gelijkstroom rijd .
dus een gelijkrichter voor de spanning en de meter tussen de voeding naar de baan voor de stroom .
de shunt zit reeds in de meter ingebouwd .
Citaat van: dani op 20 augustus 2021, 15:14:57 PM
Met een analoge meter kan je een DC ampéremeter in een brug zetten en zo AC meten:
Je verliest wel 2 keer de diodespanning.
Probleem hier is dat dit een elektronische meter is. En dat de shunt niet elektrisch gescheiden is van de voeding. Dus voor zo'n paneelmetertje lukt dat niet.
Vandaar dat mijn voorstel is om VOOR de booster te meten als dat kan.
Andere optie is om een Hall-sensor te gebruiken en die aan je voltmetertje te hangen. Voordeel is dat er geen elektrisch contact is met het circuit da je meet.
Dirk
Citaat van: raf op 20 augustus 2021, 15:47:44 PM
Bijschrift gelezen?
Citaat van: Havoc op 20 augustus 2021, 16:22:56 PM
My point exactly .....
Ik wel, in zijn onderschrift
zie hoger...  En zelf s ALS hij   analoog 2 rail rijdt, dan zit je nog met omdraaien van de polariteit op de sporen voor achteruit rijden.
NIET dus want dan kan geen enkele trein meer achteruit  als dit een  analoge baan zou zijn
gardevil
