Straat lantaarn zelf maken
Gestart door Frank_N, 26 juli 2021, 22:35:27 PM
Frank_N
Om de straten mee te verlichten op mijn rangeerbaantje:
>Met stukjes messing buis rond 3mm x 68mm lang, krimpkous 3,2/1,6 mm x 25mm lang, montagedraad rond 0,8mm,
gloeilampjes rond 2,25mm/ 2,8mm,
decoderlitze 0,25mm, isolatie busje/ringen (zwarte gebruikelijk om een TO3 transistor geisoleerd op een koellichaam te schroeven) en een
druppeltje secondenlijm om dat busje vast te maken aan het lampje met draad:
Het montagedraad waar het lampje aan gesoldeerd zit heb ik half rond gebogen met een boortje van 8mm.
Het prototype is hier zijdeglans grijs geschilderd, het 24 Volt lampje brandt op 16 Volt wisselspanning.
Met gele led's gaat het ook, maar ik vind gloeilampjes mooier licht geven.
De vakjes op het werkblad zijn 1 x 1 cm.
Groet van Frank
Frank_N
#2
dank je wel, Jean :)
Ondertussen het idee gekregen om zoiets, maar dan zonder paal als wand verlichting op mijn station te fabriceren.
Al zal de wijze waarop een en ander gemonteerd moet worden wel voor wat hoofdbrekens zorgen..
Groet van Frank
henry
Top gedaan ziet er mooi uit.
Hoe zit het met de afdichting van de lamp, wat is hier voor gebruikt.
Frank_N
Citaat van: henry op 27 juli 2021, 19:58:25 PM
Dank u! Er is geen afdichting gebruikt, of ik begrijp de vraag niet?
Groet van Frank
