Gietvatwagen Rocky-Rail
Gestart door jfl207, 22 juli 2021, 17:08:09 PM
Citaat van: Floris op 23 juli 2021, 11:31:56 AM
jawel, dat is hetzelfde type wagen, alleen een latere versie met die dekselconstructie erop. Kwam ergens rond 2000 geloof ik.
EDIT: 2003
jfl207
de draaistellen zijn van gesoldeerde messing en voorzien van messing ashouders
Krijg je dan geen kortsluiting? Wat zie ik verkeerd?
jfl207
Citaat van: doomslu op 24 juli 2021, 11:58:51 AM
Er is inderdaad een korte koppeling die aan het chassis is bevestigd
D_Loc
Nee je krijgt geen kortsluiting zolang minstens één van de wielen per as geïsoleerd is en deze geïsoleerde wielen allen aan dezelfde kant zitten (als ik het goed beredeneerd heb).
De geïsoleerde wielen mogen uiteraard het draaistelframe niet raken want dan ontstaat er wel kortsluiting. Als één as verkeerd om zou zitten waardoor het geïsoleerde wiel aan de andere kant zit ontstaat er ook kortsluiting.
Dirk
jfl207
Citaat van: jfl207 op 24 juli 2021, 12:01:01 PM
oops :
Het spijt me, ik heb het verkeerd begrepen.
Er is geen kortsluiting omdat de wielen een isolatiering hebben
jfl207
Citaat van: D_Loc op 24 juli 2021, 13:29:22 PM
Dank u voor het zeer gedetailleerde antwoord
Volgens de uitleg draaien de assen in messing ashouders. Deze zijn dus geïsoleerd opgehangen in het messing draaistel, als ik het goed begrijp. Dat had ik niet meteen door.  ;)
bij DC  zijn de assen toch altijd geïsoleerd, komt er enkel dan nog op aan ze allemaal op dezelfde manier (isolatie aan dezelfe kant) te plaatsen, voor de zekerheid kun je eventueel nog een stukje flans afdraaien om zeker geen contact te  maken met het draaistel ......
jfl207
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 24 juli 2021, 14:46:39 PM
De wielen van een draaistel zijn allemaal in dezelfde richting gericht.
En de twee draaistellen van hetzelfde chassis zijn ook in dezelfde polariteit georiënteerd.
