Nu in MSM 262 TREINSAMENSTELLING: Containershuttle Zeebrugge-Antwerpen anno 2025
Terminus
Gestart door RUNE, 24 juni 2021, 20:10:11 PM
Stedahult
Mvh. Steef
je achtergrond(die er niet is) heeft verraden dat het wel om een stuk Modelspoor ging en niet die 1/1 Schaal Spoorwegbaan ;)
die wil ik ook, dus graag een woordje uitleg en een tekeningetje  ::)
Val-Rikard
Stedahult
Citaat van: SuSke op 12 maart 2022, 22:34:44 PM
+1
Mvh. Steef
RUNE
Komt er aan Frans, Steef en ....
Ik zal een paar bouwtekeningen maken met een woordje uitleg (geef me een paar dagen  :) ) en zal ze hier posten.
RUNE
BOLLENSTAMPER - maken van een werkend exemplaar :
Benodigdheden :
- messingstrip/plaat van 0,2 a 0,3 mm dik
- ev. plasticard strips/plaat van 0,5/0,75/1 mm dik  (optioneel)
- messingdraad van 0,45 mm
- nikkel/zilverdraad van 0,33 mm (kan ook messing)
- messing tube van 1 mm buitendiameter en 0,5 mm binnendiameter
- soldeer
- secondenlijm
- tape
Knipsel43 by rudi nelissen, on Flickr
Bouw van onderdeel A : slinger
knip en vijl van messingstrip of plaat de slinger van de bollenstamper en soldeer hier 2 stukjes van 1 mm van de messingtube aan
maak nog een extra tube-stukje van 1 mm dit heb je later nodig bij het samenbouwen
Maak ook het gewicht van de slinger, hiervoor nam ik gewoon een stuk plasticard diameter 4 mm dik 1 mm, gaatje erdoor zodat het over de slinger kan schuiven vastzetten met secondelijm. (dit kan ook ev in messing)
Bouw van onderdeel B : stelarm
Boor in een stukje messing van 1x4 mm twee gaatjes van 0,5 mm, soldeer aan deze strip een stukje messingdraad van 12 mm lengte met een dikte van 0,45 mm
kijk nu of onderdeel A hier vlotjes overschuift (schuur eventueel de draad nog wat op, slinger moet vlot rond de stelarm draaien)
het extra stukje tube van 1 mm (A) mag nu over de stelarm geschoven worden tot tegen het messingplaatje met de 2 gaatjes en met een drupje secondelijm vastgezet worden.
Bouw van onderdeel C : bodemplaat
Dit onderdeel kan in messing of plasticard, 2 zijsteunen met bovenin een gaatje van 0,5 mm lijmen of solderen (naargelang van het gebruikte materiaal) op een bodemplaatje. maak ook nog 2 stukjes messingtube van 1 mm en knip een stukje draad van 0,45 mm diameter als as voor de stelarm ( neem 20 mm, teveel kan afgeknipt worden na het vastlijmen in de steunen)
Rest nu alleen nog het samenbouwen.  nadat de slinger over stelarm geschoven is kan je boven aan de stelarm een stukje tape kleven van 2 mm en fixeren met een druppel secondelijm (slinger schuift er niet meer af en het lijkt op een handvat)
Knipsel44 by rudi nelissen, on Flickr
Verder heb je nog een stukje nikkel/zilverdraad (of messing) nodig om wissel met de bollenstamper (onderste gaatje van de stelarm)te verbinden.  Is even zoeken naar de juiste stand voor het vastzetten.  Beweging van de stelarm (onderste gaatje) is ongeveer 1 mm
links en rechts van de as in de zijsteunen.
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. Als er nog vragen zijn hoor ik het wel, veel succes  :)
Cozzy
Wow, dankjewel voor het maken en delen van deze bouwtekening Rudi!
Misschien nog een close-up van het resultaat?
groetjes,
Tom
Modelspoorgroeten!
Bedankt Rudi, we gaan aan de slag.
Powered By Diesel
Knap werk. Een topbaan in wording!
running on heavy fuel
Stedahult
Bedankt voor het delen, zal er eens 5 gaan fabriken.
Mvh. Steef
Bedankt voor dit verslag, ik ga er zo ook een viertal maken  ;D
just4fun
Lijkt mij iets om in ons boekske te zetten  ;)
Paul
