Mijn N-baan in wording
Gestart door Alberke, 23 mei 2021, 16:42:17 PM
Alberke
Die draaischijf moet toch ooit eens werken:
rotonde by Hugo Albert, on Flickr
Alberke
 ;D Dat is nu eens een eenvoudige oplossing!  ;)
Citaat van: doomslu op 23 mei 2021, 17:40:21 PM
... die met een eenvoudige hefboom nog een stuk realistischer (lees: trager) zou sluiten  :)
Alberke
Citaat van: Gerolf op 24 mei 2021, 08:30:09 AM
Tekeningetje aub?
Alberke
Opletten hé, als die middelste hefboom stil staat keert de beweging wel om. Als je dezelfde richting van beweging wil houden moet je vaste punt boven dat van de pijl staan.
Alberke
Creatief met kurk. En passen en meten...
Alberke
Ik heb nu ondervonden dat die wissels een probleem vormen: als de loc erover rijdt  als de wissel  niet in zijn rijrichting staat krijg je kortsluiting!
De wisseltong is één geheel en de spanning die er op staat is die van de rail die ze raakt.
Iemand een idee hoe dat op te lossen?
59erke
Als dit peco wissels zijn is dit normaal, kan je volgens mij niets aan doen en mocht het lukken gaat de loc ook ontsporen aangezien deze niet opengereden kunnen worden.
Citaat van: Alberke op 15 juni 2021, 08:54:45 AM
Je kunt de wissel beveiligen door een stukje spoor stroomloos te maken, zodat er geen treinen een wissel 'verkeerd' kunnen oprijden.
Alberke
Het zijn wissels van Rapido, maar het probleem is hetzelfde, en de oplossing dus ook! Bedankt!
