Auteur Topic: Heljan Containerterminal 89001  (gelezen 786 keer)
Offline 755philippe
  • Voornaam: philippe
« Gepost op: 17 januari 2021, 14:48:48 pm »
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs de Heljan Containerkraan 89001 kunnen scoren tegen een goede prijs. Er is natuurlijk wat werk om de containers te laten hijsen en zakken mits wat prutswerk. Niettegenstaande zou ik willen vragen of je het ding kunt aansluiten op de ecos en hoe moet je het aansluiten want sta niet zo uitdrukkelijk in de handleiding beschreven.
Graag had ik als de kraan rijdt dat deze met sound is voorzien. Iemand een idee welke decoder en hoe en waar aan te sluiten.
755philippe
Offline bekie
  • Voornaam: Antoon
Re: Heljan Containerterminal 89001
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2021, 16:15:15 pm »
Misschien kan je hier iets mee?
http://members.ozemail.com.au/~rossstew/rms/pdf/heljan_containerterminal_control_using_TC7.0F7c.pdf
Weet niet of het werkt. Heb immers geen containerterminal ;-)
Offline 755philippe
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2021, 17:05:21 pm »
Bedankt voor deze nuttige link want deze had ik nog niet gevonden.
Blijft nog de vraag hoe ik via een geluidsdecoder de sound van de kraan kan bekomen als hij rijdt en hoe ik deze moet aansluiten.
755philippe
Offline B_Modelbouw
  • Dwarsligger ;o)
  • Voornaam: Bert
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2021, 17:09:37 pm »
In de Heljan Kraan zitten twee afzonderlijke decoders zonder sound...
Wil je geluiden van de terminal dan zal je zelf op zoek moeten gaan,
hiervoor zou ik een afzonderlijke geluidsgenerator plaatsen in de omgeving van de kraan.
Die samen met de aansturing van de kraan reageert.
Offline 755philippe
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2021, 15:08:53 pm »
Heb op YT een goed bruikbare sound gevonden en die mits wat hulp op een Esu Loksound V4.0 gezet met de lokprogrammer. Blijft nog wel wat puzzelwerk over want kan de funktie wel aansturen maar hem terug afzetten is nog een probleem. Vervolgens nog uitzoeken of het mogelijk is dat de funktie enkel wordt geaktiveerd als hij rijdt.
755philippe
Offline B_Modelbouw
  • Dwarsligger ;o)
  • Voornaam: Bert
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2021, 17:20:03 pm »
Via de decoders van de kraan stuur je de beweging aan, via de extra sounddecoder het bijhorende geluid ... Je kan dit door de verschillende decoders in treinschakeling te zetten of indien je via een pc werkt een script maken die beide decoders aanstuurt.
Ik spreek nu even voor mezelf maar in Koploper kun je via logische functies en speciale acties leuke dingen realiseren.
Offline 755philippe
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2021, 20:46:40 pm »
Het is me gelukt de funktie te aktiveren. Wat ik ga doen is de decoder waar de kraan rijdt en de sound op het zelfde adres te zetten. Nu blijft enkel nog uit te zoeken hoe ik de funktie kan laten aansturen enkel als hij rijdt.
Nadien kan alles nog in koploper gezet worden want die staat geïnstalleerd op mijn baan.
755philippe
Offline 755philippe
« Reactie #7 Gepost op: 21 januari 2021, 13:49:26 pm »
Vandaag post uit Duitsland waar een messingtandwiel in zat. Nu kan ik de hijs herstellen. Gisteren nog een filmpje doorgestuurd gekregen van het forumlid dat aantoont hoe het geluid synchroon te laten werken als de kraan in beweging is. Dus komt volgens mij goed met enkele leuke geluidsfunkties die dan de werkelijkheid nabootsen.
Offline 755philippe
« Reactie #8 Gepost op: 23 januari 2021, 17:42:00 pm »
Ondertussen enkele containers op thingiverse gevonden en wat aangepast om deze met de elektromagneet van de kraan te kunnen heffen en lossen.
Op de containers zie je 2 metalen stukjes die in een gat die geprint is langs de binnenzijde is ingekleefd. Het metaal is eigenlijk de kop van een nagel die is ingekort is en die juist paste.
Voor de rest ben ik geluid in een esu-decoder zo aan het aanpassen dat de sound wordt geaktiveerd enkel als de kraan begint te rijden tot deze stopt.
755philippe
Offline svvander
  • https://www.de-locloods.be/
    • De Locloods
  • Voornaam: Sven
« Reactie #9 Gepost op: 23 januari 2021, 17:46:31 pm »
Ik vind dit best wel een leuk project. Ik kijk uit naar het resultaat!
Virtuele Modelspoorclub De Locloods (https://www.de-locloods.be/) - info@de-locloods.be
