Auteur Topic: schakelvermogen van een functieuitgang  (gelezen 1252 keer)
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Gepost op: 18 december 2020, 10:29:48 am »
Hoe verhoog je op een simpele  manier het schakelvermogen van een functieuitgang?
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: schakelvermogen van een functieuitgang
« Reactie #1 Gepost op: 18 december 2020, 10:37:29 am »
Simpel antwoord: met een transistor.
Voor een vollediger antwoord is het nodig de toepassing te kennen.
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2020, 10:46:24 am »
Wel, ik wil een motortje aansturen, gewoon aan/uit in een loc, meer dan 500mA gaat dat niet trekken.
Het zou ook handig zijn als ik de snelheid kon begrenzen. Het is een 9V motortje, als ik het van de railspanning voed gaat dat vliegen.
Offline bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2020, 10:49:31 am »
al gedacht aan een minirelais ?
groetjes,salutations,greetings,grüße , Johnny
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2020, 10:54:32 am »
Ja, maar zie mijn bezwaar hiervoor: 9V
Offline bellejt
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2020, 10:55:32 am »
kan je toch een weerstand of een schakelingetje in die kring zetten.
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2020, 10:58:43 am »
Een 9v spanningsregelaar? Maar hoe stuur je die aan?
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #7 Gepost op: 18 december 2020, 11:01:39 am »
Transistor en uitgang dimmen.
Mvg, Erik
Offline bellejt
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2020, 11:04:42 am »
je relais schakelt on en off en in de kring waar je het motortje mee voed zet je gewoon die regeling net zoals je een weerstand in serie zet met een led.
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #9 Gepost op: 18 december 2020, 11:27:26 am »
Een transistor die geschakeld is als stroombron lijkt me eenvoudigste. Dan regelt de transistor zelf de spanning en toerental is afhankelijk van stroom. Enig mogelijk probleem is dat die transistor dan wel heet kan worden, afhankelijk van hoe sterk er moet geregeld worden.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #10 Gepost op: 18 december 2020, 11:34:39 am »
een opto tussen zetten en die een 7809 of 7805 laten schakelen
denk er aan die 780X kunnen maar een max spanning aan van 18 volt
als je de voeding van de 78XX schakelt met de opto dan kun je de motor aan en uit zetten .
een 78XX kan ongeveer 1 amp aan de smd iets minder
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #11 Gepost op: 18 december 2020, 11:56:13 am »
Nee, het toerental is afhankelijk van de spanning.
Simpele oplossing is nog steeds een transistor, en dan de uitgang dimmen om aan de gemiddelde spanning van 9 volt te komen.
Maar je hebt dan nog wel een brugcel nodig om het motortje te voeden, anders ga je de brugcel in de decoder te zwaar belasten.
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #12 Gepost op: 18 december 2020, 12:08:02 pm »
Klopt, iets te snel geweest. Het is het koppel dat met de stroom geregeld wordt.
Offline Alberke
  • Voornaam: Hugo
« Reactie #13 Gepost op: 18 december 2020, 12:22:15 pm »
Aparte gelijkrichter voor de motor, dacht ik ook.
Dan een regeling om de 9V te krijgen.
Schetsje iemand?
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #14 Gepost op: 18 december 2020, 12:40:47 pm »
Die 9 volt bereik je door de uitgang te dimmen. Dat gebeurt bij de motor van een loc ook. Die motortjes zijn standaard 12 volt, terwijl de digitale spanning wel 20 volt kan zijn.
Schetsje kan ik maken, maar niet meteen. Heb eerst andere dingen te doen.
