pamjetje
Mooie bouwsels, wat voor merk pannen heb je gebruikt.
hans63
Peter, ik zie je vraag nu pas.
De pannen zijn van het merk "homemade" en gemaakt uit schuimplaat van 6 mm.  ;)
Na wat elektronische omzwervingen maar weer eens met het overslaggebouw in 0 bezig geweest.
Het kantoortje wat verder opgeleukt en samengesteld met de rest.
Pierre
Geweldig ... wat een mooi resultaat. ;)
Groet Pierre.
Durango
Mooie uitkomst. Schitterend pandje zo.
Leon
hans63
Dank voor de bijval.  :)
ik heb een modelletje van de Berliet locotractor kunnen bemachtigen.
deze is vorig jaar uitgebracht door Hachette.
Het is een diecast model die ik ga proberen te motoriseren. Er zijn op het WWW een paar bouwdraadjes  te vinden
waarin dat ook gedaan is die als hulpmiddel zijn te benutten.
De eerste indruk van het karretje is goed. Het heeft een stevig metalen onderstel wat het geheel ook voldoende gewicht geeft.
Eerst maar eens wat onderdelen bestellen en dan een poging wagen.
Tof ding. Cabine heeft inderdaad veel weg van een tractor.
Dat is echt een "karakterkopke".  Ik kijk uit naar t vervolg
Stedahult
Mvh. Steef
jacques timmermans
hans63
bedankt Jacques, dat bouwdraadje had ik idd ook gevonden.
hier is er nog één: http://www.saarwalter.de/6.Ka%204013.html
het motortje wat ik op het oog heb, heeft een nogal lange levertijd.
in de tussentijd alvast wel de wielen vervangen, een aandrijfketting op beide assen aangebracht en contactslepers bevestigd.
hans63
Het aandrijving is binnengekomen, het is een vierkante 15x15 mm 6-polige lage toeren motortje van 12V.
Het past precies onder de motorkap van de Berliet.  :)
ik heb er een decoder aan gehangen en testgereden en ingesteld  in JMRI.  Het karretje rijdt netjes, op rijstap 1 kan het mooi kruipen.
Volgende stap: de verlichting...
Citaat van: hans63 op 10 mei 2021, 20:33:17 PMhet motortje wat ik op het oog heb, heeft een nogal lange levertijd.
Dat viel precies goed mee  :)
hans63
Koplampen produceren voor het karretje.
in elke komen 2 ledjes, rood en wit voor de wisselende rijrichting.
hans63
Zoo, het is voor elkaar met de verlichting. Deze is aangesloten en wisselt rood/wit met de rijrichting.
Nog een heel gepiel wel. Totaal 16 wel hele dunne draadjes aan elkaar knopen en ook de juiste bij elkaar
aan de goede decoder uitgang.
ik merkte dat de rode en witte ledjes kennelijk niet dezelfde weerstand hebben en niet zo maar aan elkaar te koppelen zijn.
Hierbij ook een Hornby TTS decoder met sound toegepast. In tegen stelling tot een vorig locje kan deze wel mooi kruipen en heeft goed rijgedrag
in de lage (rangeer)snelheden. Het 6-polige lage toeren motortje en de wormwiel overbrenging is hierbij kennelijk de juiste keuze geweest.
De luidspreker is overigens tegen het dak van de cabine geplaatst.
De verbinding tussen decoder, onderstel en cabine komen op het achterdek samen. Hier zitten wat stekker verbindingen om de boel los te kunnen halen
Om dat af te dekken een kap uit styreen gemaakt om het in op te bergen.
Verder nog wat gewicht toegevoegd om het contact met de rails te verbeteren. Aan de voorzijde onder de motorkap een prop lood en op het achterdek
2 tonnetjes met ook een loodrolletje erin. het heeft duidelijk effect.  :)
Dat is het voor nu wel weer. Verder met wat hekwerken en natuurlijk kwasten.
