Ls Models E loc BR 120 - probleem met verlichting
Gestart door ebs2650, 27 november 2020, 13:02:12 PM
ebs2650
Gisteren een speciaal door ls geconfigureerde esu dekoder 89243 ingeplugd in deze nieuwe loc.
Probleem met de verlichting. Vooraan branden 2 witte lichten en achteraan branden 3 witte lichten.  Geen rode sluitlichten.
Functiemapping al verschillende keren aangepast zonder resultaat.
Test met een gewone esu v4 dekoder geeft hetzelfde probleem.
Iemand enig idee hoe dit in orde te krijgen via de mapping ?
Analoog werkt de verlichting wel goed.
Bedankt op voorhand voor de tips en hulp.
Willy
bellejt
iemand zoeken met een locprogrammer.Alle AUX verwijderen en dan 1 voor 1 testen waar wat zit.Je steekt de decoder toch niet verkeerd in als het een 8 pins is.
ebs2650
#2
Dag Johnny,
De decoder is een 21-pins decoder speciaal voorgeprogrammeerd (artikelnr 89243) door Ls voor o.a. deze nieuw uitgebrachte BR 120 E-loc.
Alle mapping lijnen verwijderen en terug 1 voor 1 inbrengen heb ik al geprobeerd. Resultaat : eigenaardige combinatie van het wit licht en geen rode sluitslichten.
Op het doosje staat 'Fonction SUSI'.  Betekent dit dat er speciale CV's zijn (vroeger CV945 en volgende) die moeten gebruikt worden om de koppeling functie-functietoets te leggen?
Probleem is ook dat er niets in de handleiding staat.
Ik zoek iemand die deze loc heeft met een werkende verlichting en dezelfde decoder ingeplugd.
Als deze persoon een locprogrammer heeft zou een ESU-projectfile  misschien de oplossing bieden.
Noteer tenslotte nog dat de lverlichting  analoog wel correct werkt.
Willy
bellejt
de lok zal zo een programmering hebben ala VBV.De lichten worden speciaal aangestuurd.De file van iemand met deze lok zou ideaal zijn.
bellejt
een oud topic gevonden van de reeks 18/2 .Mss lukt het daarme wel:
Ik ben er net uitgeraakt met onderstaande mapping.
De loc is NMBS serie 18² uitgebracht dit jaar (nieuwste versie) en uitgerust met een ESU V4.0 van LS (89243 met susi functions)
Mapping :
    Frontlichten F0 and Niet F5 V : Licht vorne(1)+AUX1(1)+AUX2(1)+AUX3
    Frontlichten F0 and Niet F5 R : Licht hinten(1)+AUX1(1)+AUX2(1)+AUX3
    F1 : Sluitlichten V en R: AUX5
    F2 : Verlichting stuurpost  V en R : AUX6
    F3 V en R : Rangeergang
    F4 V en R : ABV aan/uit
    F5 and niet F0 V : Noodlichten  : Licht vorne(2)+AUX1(2)+AUX2(2)+AUX3
    F5 and niet F0 R : Noodlichten  : Licht hinten(2)+AUX1(2)+AUX2(2)+AUX3
    F6 : Verstralers  V en R : AUX4
Aandacht : AUX1(2) en AUX2(2) zijn geconfigureerd als Blinklicht met faze wissel aan voor AUX2(2).
Deze mapping heb ik uitgetest en werkt.
bellejt
heb hier wel zo een rare file van het type 18/2 als esux.
   Stop, Forward   è   Rear light [1]   -
   Stop, Reverse   è   -   -
   Drive, Forward   è   Rear light [1]   -
   Drive, Reverse   è   -   -
   Forward, F0   è   AUX3   -
   Reverse, F0   è   AUX3   -
   F1   è   -   -
   F2   è   -   -
   F3   è   -   -
   F4   è   -   -
   F5   è   -   -
   F6   è   -   Acceleration, Switching Mode
   F7   è   -   -
   Forward, F8   è   AUX4   -
   Reverse, F8   è   AUX4   -
   F9   è   -   -
   F10   è   -   -
   F11   è   -   -
   F12   è   -   -
   F13   è   -   -
   Forward, F14   è   Front light [1]   -
   Reverse, F14   è   Front light [1]   -
   F15   è   -   -
ebs2650
#6
Ondertussen stapje verder. Ik heb een van mijn 18² locs met dezelfde type decoder uitgelezen met mijn locprogrammer en de file geladen in mijn nieuwe DB 120.
De rode sluitlichten kant 1 (AUX5) en kant 2 (AUX6) kan ik nu schakelen.
Het derde frontsein kant 1 (AUX3) en kant 2 (AUX4) kan ik ook schakelen.
Blijft nog de 2 witte frontseinen. Als ik F0 druk brandt slechts het rechtse wit licht.
Huidige mapping F0 vorwards = licht vorne(1)
huidige mapping F0 rückwards = licht hinten (1)
Aan deze beide lijnen aux1(1),aux1(2),aux2(1) of aux2(2) toevoegen lost het probleem niet op.
Willy
P.S. de gevonden topic was de mijne van vorig jaar. Het is deze loc die ik uitgelezen heb.
Hou er rekening mee dat er nu reeds 3 (verschillende) files zijn voor de 18²...
alle 3 afwijkend van wat er op een decoder default staat.
Je zou moeten te weten komen uit welke tijdspanne decoder en loc komen, misschien zijn er daar dan wel overeenkomstigheden.
bellejt
dan denk ik dat het andere front light toch op AUX 1 en 2 moet zitten. Soms moeten ze allebei of een combinatie van beiden toegevoegd worden.Is nou eenmaal dat rare gedoe van die print en om al die mogelijkheden te kunnen weergeven bij LS (en VBV )
