Draaischijf besturing
Gestart door Frank_N, 19 oktober 2006, 22:06:29 PM
Frank_N
Voor het besturen van mijn Fleischmann N  draaischijf ben ik op zoek naar de mogelijkheid de (voorlopige) druktoets bediening middels TTl besturing naar digitaal te opwaarderen. Ik had al een schakeling gevonden om de schijf geindexeert te kunnen draaien. Ik bedoel dus rechtstreeks naar een voorgekozen spoor te sturen. Dat kan analoog met bv een meerstandenschakelaar welke dubbele contacten heeft gelijk aan het aantal te kiezen spooraansluitingen. Een oplossing kan zijn door middel van flip-flops (rond het ic NE555) gekoppelt aan aansluitsporen middels relais de draaibrug te sturen. Het keerlus probleem is eenvoudig op te lossen door niet de brug, maar de aangesloten sporen van rijstroom te voorzien. Je bent dan gelijk van dat recalcitrant ingebouwd bistabiel relais af. Ofwel: moet de lok nou vooruit, of achteruit op de brug? Wat is trouwens vooruit of achteruit op een modelbaan ?
Volgens mij werkt dit ook voor digtaalspoorders. De spanningsvorm maakt denk ik niet uit :)
De mij bekende digitale oplossingen vind ik nogal prijzig..}:):(!:p|)
Groetjes van Frank
Groet van Frank
Ik heb nog geen draaischijf en de besturing ervan zal ik ook nog niet direkt gaan uitwerken, maar mijn idee?n hiervoor gaan in de richting van een microcontroller:
Niet al te duur, weinig extra componenten nodig. Maar je moet zoiets wel geprogrammeerd krijgen, natuurlijk.
En dat is niet eenvoudig [V]. Ik heb een tiental jaren geleden een specialisatie ?Controllers (msc537) gevolgd en ik kan je verzekeren dat zo'n beestje in machinetaal niet zo eenvoudig te configureren valt. Alleen de configuratie voor het opstarten van de controller (initialisering van de controllerpoorten, het intern geheugen en de registers, ...)  vragen op zich een behoorlijke voorprogrammatie en dan ben je nog niet begonnen [xx(]. Ik denk persoonlijk dat je beter een controllerboard met bijhorende software aanschaft. Daar kan je gebruik maken van een programmeertaal, wat het al een stuk eenvoudiger maakt.
mvg
#3
Kijk eens bij conrad,die heeft boardcomputertjes die zich met basic of vis.basic laten programeren.
Dat gaat heel simpel,nadeel is het betrekkelijk geringen aantal in en uitgangen.
wim ysbeer
#4
Hi,
Moet je hier eens kijken, helemaal compleet.
http://www.digital-bahn.de/bau_ds/drehsb.htm
Frank_N
#5
Hartelijk dank voor de reacties!
@ Gerolf: Van het programeren van microcontrollers heb ik helaas geen verstand.
@ Koen: zelfde [:)]
@ Wim: Weet je misschien ook bestel of catalogus nummers van Conrad [?]
@ INFO: De bedoeling is voor mij analoog en DCC door elkaar te rijden. Geen volledig digitaal systeem dus.
Frank
Groet van Frank
#6
Ja, en? Kan de draaischijf toch digitaal aangestuurd worden. Je kan er gewoon met een analoge spanning over heen rijden.
Geplaatst door ModelspoorfaN
@ Koen: zelfde [:)]
Ik ook niet echt. 'k Heb er wel eens wat mee aan 't experimenteren geweest. Simpel is het inderdaad niet.
Recentere systemen kunnen, zoals Wim aanhaalt, via hogere programmeertalen (Basic en zo) gestuurd worden.
Een bijkomend nadeel is de enorme groei in soorten en types controllers. Men ziet door het bos de bomen niet meer.
#8
@ Frank
Zoek op internet conrad.nl onder C control en je vind een hel serie
Door deze hoeveelheid moet je er wel even in verdiepen.
wim ysbeer
wikumodelbouw
#9
Geplaatst door INFO
Hi,
Hallo Info,
Ik heb deze decoder in mijn draaischijf zitten en hij werkt echt perfect.
Als je de draaischijf wil digitaliseren is dit echt een aanrader.
voor 40 euro ben je de man.
Gr
Wilbert
Frank_N
#10
Thanks to Wim [;)][:I]
kga dat maar eens doen, ik reageer nog [:)]
Groet Frank
Groet van Frank
Frank_N
#11
Geplaatst door INFO
@INFO: Eerlijk gezegd begrijp ik de goedbedoelde geboden oplossingen van je reactie niet.
Zijn deze schakelingen (althans voorlopig) ook analoog (druktoetsen he?) te bedienen?
Op welk pc gestuurd systeem sluit het aan??
Waar kan ik ze (je digitale en hardware electronica ideeen) overigens kopen?
[:(] [:0] Frank.
Groet van Frank
