ik zoek van die paneeltjes waar je een rocco muis kunt op aansluiten
Gestart door raf, 31 oktober 2020, 12:53:34 PM
ok de tittel zegt reeds bijna alles
ik zou vooraan de bakken de mogelijkheid willen hebben om de roco muis aan te sluiten
de booster en de stuur eenheid zitten vast onder de baan geschroefd en dus moeilijk bereikbaar
ik had er gezien maar of ik daar die muis kan op aan sluiten blijft de vraag
iemand ervaring of een idee het gaat over 3 a 4 aansluitingen over de bakken
Is zoiets bij Roco zelf niet verkrijgbaar?
Zoniet zou ik eens mijn licht opsteken bij Etsemmen...(Roco-specialist)
https://www.etsemmen.nl/
Voor de roco-muis zijn dat toch gewone RJ45 jacks.
Misschien gewoon een aantal nast elkaar inbouwen met een eenvoudig printje. Dat maak je toch ook zelf met je Anetje
hoi reeds bedankt
maar de aansluiting van die muis lijkt rj12 te zijn
ik ga eens kijken naar etsemmen
bij etsemmen hebben ze een soort van splitter die in de slave moet maar dan heb ik als nog maar 2 aansluitingen .dillema
reeds bedankt
oebr
rj11 / rj12 ...   bij OEBR hebben we ze gewoon afgeknipt en vervangen door 6pins xlr-stekkers en bussen. Scheelt veel frustratie en error 13 meldingen...
59erke
Citaat van: SuSke op 31 oktober 2020, 13:12:21 PM
Ik meen mij te herinneren van de N forumbaan dat wij toen alle bakken voorzien hadden van RJ12 connectoren om de multimaus in te prikken. Deze kan je makkelijk vinden bij Conrad of de Chinees
Dirkh
bij de n-forum baan hebben we gewoon rj12 splitters geplaatst. Zal straks eens kijken of ik daar nog een foto van heb.
Wel opletten dat je degelijke kabel gebruikt om alles te verbinden en niet die standaard platte kabel die overal te verkrijgen is.
voor de n-forum baan hebben we 24 awg ftp kabel gebruikt en zonder probleem 5-6 multimausen over een afstand van bijna 20 m aangesloten.
Je moet wel een tang hebben om de rj12 stekkers op de kabel te drukken.
Ik heb die toen besteld bij allekabels.nl
Heb ik het verkeerd als ik denk dat het dezelfde zijn die gebruikt worden voor telefoon-aansluitingen?
In het geval van ja zijn die toch ook langs andere weg(en) verkrijgbaar... :-\
Dirkh
telefoon is rj11
deze zijn iets smaller dan rj12 en maar 4 pinnen ipv 6 dacht ik.
Citaat van: Dirkh op 31 oktober 2020, 16:04:59 PM
...maar 4 pinnen ipv 6 dacht ik.
De woorden "dacht ik" geven al aan dat het hele systeem van die RJ nummers ondoorgrondelijk is, tenzij je alle mogelijkheden uit je hoofd leert.
Ik vind de aanduiding van het aantal polen veel duidelijker.
B.v.: 6p6c: 6 polen waarvan 6 gebruikt. Of: 4p2c: 4 polen waarvan 2 gebruikt.
Ongebruikte polen zitten altijd aan de buitenkant.
bellejt
Dirkh
zo hebben we het bij de N forum baan gedaan
Voorkant van de baan een RJ12 splitter ingebouwd
Binnenzijde van de module waar de 2 aansluitingen zitten
En met kabels van de vorige en volgende module
Verbindingen tussen de modules, langs de linker zijde een RJ12 stekker en aan de rechterzijde telkens een gewoon RJ12 koppelstuk, al dan niet ingebouwd.
Werkt perfect. Wil je meer dan 1 aansluiting per module plaats je er gewoon een extra splitter tussen.
Op de module baan waren er de laatste keer een 17 tal modules zo gekoppeld zonder problemen.
Ik heb wel ondervonden dat de kabel testen met zo een testertje niet voldoende is, enkele kabels gaven met de tester geen fouten aan maar als er een multimaus aangesloten werd was er wel een probleem, dus nadien heb ik elke kabel met een koppelstuk uitgetest met een multimaus. Ik denk dat het iets te maken had met de overgang weerstanden bij een slechte klemverbinding.
Dirk, hoe zet je die splitters vast in de modulerand? Ik heb gemerkt dat het materiaal van die dingen nergens mee te lijmen is.
Die sockets bestaan ook in soldeeruitvoering, b.v. deze:
https://www.distrelec.nl/nl/modular-solder-jack-rj12-6p6c-cat3-tht-molex-95501-2661/p/14200089
Dirkh
beetje hotglue aan de verdikking is voldoende en het gaatje goed klemmend maken en dan direct erin drukken en die blijft stevig zitten.
