Ronald bouwt een echte Micro Layout!
Gestart door Ronald, 28 oktober 2020, 23:13:48 PM
Ronald
Hoi luitjes,
Buiten de projectjes die we zoal aan het doen zijn (H0 draaischijf layout, biervilt FB challenge en een pizza) werd ik afgelopen week getriggerd door iets heel anders; een microlayout. Ik heb wat groepen als favoriet op Facebook en daar kwam iets voorbij wat inspirerend werkte; een simpele micro als box. De drang om eens een microlayout te bouwen is er al langer en ik had daar eigenlijk ook wel zin in. Gezien het feit dat we binnenkort in huis gaan verbouwen kan ik er momenteel geen grote projecten naast hebben ;) Dus begon ik te tekenen en ook te zoeken op internet als inspiratie. De zoekterm microlayout (die ik wel eens vaker in geef) gaf dit keer een link naar een N-micro die ik eigenlijk al kende; Downtown Spur van Mike Holly. Mike is een Duitser die ik goed ken en al enkele malen persoonlijk ontmoet en gesproken heb. Mike heeft deze micro ooit eens gebouwd en door de eenvoud is deze zo leuk. Dat moest dus mijn uitgangspunt worden.
Zijn layout:
Zijn maten zijn zichtbaar ongeveer 44 bij 18cm zichtbaar, voor N nog best redelijk. Daarnaast heeft hij 2 kleine fiddleyards gemaakt en het geheel als 1 stuk uitgevoerd:
Maar ik wil het in H0 doen dus moest ik aan de slag met pen en papier. Ik heb even getwijfeld om iets te maken wat deelbaar was maar dat heb ik laten varen. Ik wil een geheel dat als 1 stuk getransporteerd kan worden inclusief zijn onderstel. Het plan is dan simpel; 120 cm lang, 25 cm diep zodat er nog iets redelijks aan scenery gemaakt kan worden. Zichtbaar heb ik dan 60 x 25 is 0,15 vierkante meter. Eenzelfde oppervlak is beschikbaar voor de beide fiddles.
Momenteel is het op mijn werk zo beperkt in contact met elkaar dat we veel alleen zitten (ik ben procesoperator). Dus zit ik regelmatig wat te schtsen en te tekenen en zo ook in dit geval. Ik kwam daarbij op dit ontwerp:
20201027_120803 by Ronald Halma, on Flickr
De opbouw moest niet al te moeilijk worden. Ik wil graag inspireren om dit soort baantjes te bouwen, ze zijn makkelijk en hanteerbaar en belangrijker; een relatief korte bouwtijd waarin je snel tot resultaat kunt komen. Dus als bouwwijze kwam ik tot dit:
20201027_120756 by Ronald Halma, on Flickr
Het wordt dus 1 geheel en krijgt alles onboard. Mijn plan nu is om het zo te maken dat het en digitaal en analoog kan worden bedreven. Waarom? Ik kreeg via het fenomeen Facebook deze week een "sneer" van een gast die ik niet ken maar die mij niet zo erg mag geloof ik. ZIjn argument was dat ik alleen maar digitaal kon denken en iets tegen analoog had. Wat dus niet zo is :) Ik vind digitaal gewoon leuker vanwege de mogelijkheden die het biedt en de vele voordelen daarvan tegenover analoog. Maar dat laatste kan ook heel fijn werken voor mensen, dus zal dit baantje beide kunnen. Daarvoor krijgt het een eigen Roco lokmaus 2 centrale aan boord plus een analoge Weistra regelaar volgens het alombekende Railhobby ontwerp. Heb er ooit 4 gebouwd, 2 voor mijn pa en 2 voor mijzelf. Die hebben ooit in den prille beginne dienst gedaan op mijn eerste tentoonstellingsbaan Metusa Junction, gebouwd in 1999. De centrale is onderweg (3 tientjes, MP) en de flexrails die ik nodig had ook. 2 wissels heb ik nog en dat is Peco code 75. Thema natuurlijk USA :)
Planning: Gisteren begonnen op een basisplaat van 120 x 25. Wat stoeien met die 2 wissels kwam al snel tot dit:
20201027_143123 by Ronald Halma, on Flickr
Zichtbaar wordt 53 cm, beide kanten een fiddle. Links wordt dat een schuifbrug, rechts een sectorplate:
20201027_141648 by Ronald Halma, on Flickr
Standaard moet hier een switcher + 40ft wagen kunnen rijden op de fiddles:
20201027_135509 by Ronald Halma, on Flickr
Samen is dat ruim 31 cm lang, dus beide fiddles moesten minimaal die lengte kunnen hebben. Dat heeft bepaald wat er zichtbaar overblijft:
20201027_135555 by Ronald Halma, on Flickr
Links:
20201027_141652 by Ronald Halma, on Flickr
20201027_141922 by Ronald Halma, on Flickr
Het overzicht:
Rechts komt er een sectorplate of swingplate:
20201027_144025 by Ronald Halma, on Flickr
En zo wordt het. Links voor de schuif een verdekt opstelspoor. Achter een opstelspoor dat verborgen in het achtergrondgebouw komt met als lengte het zichtbare deel. Rechts een swingplate die omlopen mogelijk maakt. Verder nog een doodlopend fabrieksspoor:
20201027_144100 by Ronald Halma, on Flickr
Plan- en tekentijd +/- 2 uur. Tja, en dan jeukt het en wil ik het ook gewoon direct maken.... dus gelijk de onderbouw maar gemaakt. Al dat kon uit 1 plaatje van 61 x 122 cm, 9 mm dik populieren (mijn favoriete materiaal):
20201027_134650 by Ronald Halma, on Flickr
Het uitgetekende mee naar buiten:
20201027_145922 by Ronald Halma, on Flickr
En de zaag erop:
20201027_151819 by Ronald Halma, on Flickr
Die gaten moeten draagvlees hebben dus daar 2 plaatjes voor gefabriceerd:
20201027_152043 by Ronald Halma, on Flickr
En gelijmd en gespijkerd:
20201027_152137 by Ronald Halma, on Flickr
Dat ziet er dan zo uit:
20201027_153949 by Ronald Halma, on Flickr
De tussendragers van 10cm breed:
20201027_155701 by Ronald Halma, on Flickr
1 daarvan bleek later niet helemaal haaks te staan.... geen groot probleem dus zo gelaten. het was erg fris buiten en eind van de middag dus minder daglicht. Komt goed.
De einddragers vastgemaakt:
20201027_160406 by Ronald Halma, on Flickr
En daarna de onderplaat:
20201027_161635 by Ronald Halma, on Flickr
Deze box is feitelijk de basis voor de rest van de micro.
Na droging in de huiskamer:
20201027_162544 by Ronald Halma, on Flickr
20201027_162655 by Ronald Halma, on Flickr
20201027_162715 by Ronald Halma, on Flickr
Nog even opmeten wat er aan flexrail nodig is:
20201027_204452 by Ronald Halma, on Flickr
Dit dus:
20201027_204615 by Ronald Halma, on Flickr
Tis al heel wat:
20201027_205217 by Ronald Halma, on Flickr
Dat was gisteren, update van vandaag komt morgenvroeg.
Totale bouwtijd tot nu: 4,5 uur.
Totale kosten: € 13,-
Later!
mooi ga ik volgen
ook mooi voor mensen die echt weinig plaats hebben om een baan te plaatsen
eventueel zou er een lift kunnen in gebouwd worden om zo de onderkant ook te kunnen gebruiken als opstel sporen
Ronald
Dank je raf!
Natuurlijk heb ik gisteren ook nog wat gedaan. De onderkant moet wel toegankelijk zijn dus daar een opening voor afgetekend:
20201028_144358 by Ronald Halma, on Flickr
De ronding doe ik met de al eerder gebruikte beker:
20201028_144351 by Ronald Halma, on Flickr
En uitgezaagd:
20201028_145139 by Ronald Halma, on Flickr
Zo hou ik toegang tot het innerlijke :) En dan moet de rest van het hout gehaald worden. Ik doe dat al jaren bij de plaatselijke bouwmarkten, vroeger bij onze Big Boss / Multimate en tegenwoordig bij de Karwei die een hele fijne zagerij hebben. Een plaat van 122 bij 244 levert dan dit op:
20201028_161524 by Ronald Halma, on Flickr
Eerst de achterwand maar, daarvoor e.e.a. af moeten tekenen en meten:
20201028_162658 by Ronald Halma, on Flickr
En met enig gemorrel zit deze op de plek:
20201028_164744 by Ronald Halma, on Flickr
De onderkant steekt 5 cm over zeg maar, waarvoor dat is komt nog.
Daarna de beide kopwandjes gelijmd en gespijkerd:
20201028_170416 by Ronald Halma, on Flickr
Het begint wat te worden:
20201028_170427 by Ronald Halma, on Flickr
Toen moest er gegeten worden en werd het koud en donker ;) Dus maar even naar binnen met het spul. De tussenwandjes moeten erin dus die netjes afgetekend:
20201028_175936 by Ronald Halma, on Flickr
Om ze netjes rechtop te krijgen 2 latjes gemaakt die er achter komen. Kwestie van zaagafval altijd meenemen  ;D :
20201028_181238 by Ronald Halma, on Flickr
Die netjes op hun plek gemaakt:
20201028_181706 by Ronald Halma, on Flickr
Even proefpassen, nameten en ik ben tevreden:
20201028_181741 by Ronald Halma, on Flickr
Daarna moeten de openingen erin, die afgetekend:
20201028_184043 by Ronald Halma, on Flickr
En gezaagd:
20201028_184840 by Ronald Halma, on Flickr
En beide gelijmd en gespijkerd. Eerst tegen de latjes, daarna vanaf de achterkant nog extra vastgezet:
20201028_185253 by Ronald Halma, on Flickr
En dit was de stand van zaken gisteravond om een uur of 8. Als je goed kijkt zie je het korte staande stukje linksonder scheef zitten. Dat was dus wat er in het begin niet goed ging. Het heeft echter weinig invloed want je ziet er straks niks meer van. Voor de foto ligt het "dak" er even los op:
20201028_190637 by Ronald Halma, on Flickr
20201028_190803 by Ronald Halma, on Flickr
Nog wat info over de maatvoering. De zijwand is 60 cm dus de totale hoogte ook. 5 cm gaat daar vanaf voor de open onderkant. totaal 55 dus. Dat is iets meer dan dat ik normaal aanhou, dus feitelijk is het wat hoog. Ik bouw meestal met een wat smallere onderfries dan boven, in dit geval worden ze beide even breed namelijk 17cm. Zal even wennen zijn maar het kan wel denk ik zelf. We gaan het zien :)
Over de open onderkant en 5 cm oversteek; daar komt een setje poten in :)
Totale plan/bouwtijd tot nu: 7 uur.
Totale kosten:  € 54,-
Later!
Ronald
perk
ik ga dit eens aan de vrouw laten zien.    We hadden het er deze week nog over dat we eigenlijk beter met modules waren gestart.  Op die manier kan je tenminste nog je baan in de living (deels) stellen ipv in een kamer waar je niet veel komt.
En je boekt inderdaad sneller vooruitgang, het is geen immens project.
Als je tegenaan de verticale schotten extra een plat latje kleeft & nagelt dan creëer je een schilderij-effect ( * ) en zie je meteen dat frustrerend scheef
plankje niet meer onderaan.   Maar zoiets had je mogelijk toch al ingepland .... (  * of nog beter, een afgeschuind profieltje ..)
Decapod
Wat een net houtwerk. Ik volg: zelf zoiets in gedachten, maar het moet inpasbaar zijn in een rek.
NMBS IIb, IIIa, IIIb
amai jij vliegt er flink in !!!   ik volg op de voet
Ronald
Dank mannen! :)
Citaat van: Herwig op 29 oktober 2020, 09:24:26 AM
Ja, er komt een plaat voor die dan deels uitgezaagd wordt. Komt goed ;)
steamdriven
Ronald
#11
Dank je!
Vanmorgen en net na de middag nog wat kunnen doen. Vanmorgen eerst een schot in de rechterkant gezet. Enerzijds om lichtinval straks (er komen nog gaten in de achterwand) te voorkomen, anderzijds om het daarachter als opbergvak te kunnen gebruiken. Lijntjes gezet:
20201029_102508 by Ronald Halma, on Flickr
Steunblokjes links, rechts en onder gemaakt:
20201029_104105 by Ronald Halma, on Flickr
Plaatje pas gemaakt en daarna toch voorzien van een gat. Ik moet er immers bij kunnen als er iets mis gaat. En ik wil geen gaten aan de voorzijde ;) :
20201029_105822 by Ronald Halma, on Flickr
Plaatje gemonteerd:
20201029_110129 by Ronald Halma, on Flickr
Links had ik vol overgave het hele gat gemaakt maar het was de bedoeling dat het 2 gaten werden. Dit weer gefixt, had het reststukje hout nog:
20201029_111658 by Ronald Halma, on Flickr
En voorlopig ziet het er dan zo uit:
20201029_114649 by Ronald Halma, on Flickr
En het dak vastgelijmd en gespijkerd:
20201029_114702 by Ronald Halma, on Flickr
Na de lunch snel verder gegaan, heb nog een afspraak vanmiddag. De voorplaat moet nu gemaakt worden en dat moet wel even heel secuur. Dus 3x meten en 1x zagen :) De frontplaat:
20201029_125450 by Ronald Halma, on Flickr
Even kijken of een een ander uitlijnt:
20201029_130322 by Ronald Halma, on Flickr
Daarna de opening er op gezet. Links en rechts overlapt het gat met elk een centimeter. Boven- en onderfries zijn beide 17cm:
20201029_130428 by Ronald Halma, on Flickr
Gaten geboord om te gaan zagen:
20201029_130720 by Ronald Halma, on Flickr
En het gat gezaagd:
20201029_131531 by Ronald Halma, on Flickr
Frontplaat er tijdelijk even aangezet om een beeld te krijgen met wat het moet gaan worden:
20201029_131938 by Ronald Halma, on Flickr
20201029_131948 by Ronald Halma, on Flickr
En het bevalt mij wel ondanks de brede friezen. Ik heb er nog even wat rails ingelegd en dan krijg je dit:
20201029_132247 by Ronald Halma, on Flickr
20201029_132255 by Ronald Halma, on Flickr
Totale plan/bouwtijd tot nu: 8.5 uur.
Tot zover de update :)
Pierre
Ha ... wat een tof project. Ik ga je op de voet volgen.
Groet Pierre.
het is eigenlijk wel nog een behoorlijk grote "bak" voor een klein stukje zichtbaar spoor  moet ik eerlijk zeggen.
