booster ipv keerlusmodule
Gestart door Dirk, 15 oktober 2020, 19:20:24 PM
Citaat van: Dirk op 16 oktober 2020, 10:40:03 AM
Is zo'n kortsluitmodule bruikbaar als alles DCC is? kan de centrale daar dan tegen? of gaat die altijd in het rood dan?
De kortsluiting duurt zo kort dat de centrale daar geen last van heeft. Keerlusmodules op basis van kortsluitdetectie hebben niet mijn voorkeur, maar ze werken wel.
Goed idee om een tekening te maken. Dan kunnen we gerichter aangeven of je idee werkt of niet.
Dirk
Citaat van: PietB op 17 oktober 2020, 01:30:57 AM
Ik wil deze(met lichtsluis) gaan gebruiken.
https://www.floodland.nl/aim/info_arduino_keerlus_1.htm
Deze heb ik eens geprint en ga die eens voorleggen aan mijn slimme maat om te zien of dat mogelijk is,
@Klaas
Zal er eens werk van maken.
Als dat voor 1 enkele kleerlus is, dan is een fullsize arduino wellicht overkill...
Ik zou hiervoor een ATT85 gebruiken op een stukje "gaatjesprint"
- ingang voor 1ste lichtsluis
- ingang voor 2de lichtsluis
- uitgang voor relais
- .. en dan heb je nog 2 DIO pins over voor  bvb voor 1 potmetertje  en 1  NeoPixel LED
(een slime RGB led met slechts 1 signaal aansluiting) )
Kostprijs is dan een stuk lager   (voor 1 lus welteverstaan) en het is heel compact dus makkelijn in te bouwen of onder de baan te hangen
Ik schat inclusief relais, transistor, weerstandjes en diode  + printje en NeoPixel  zo rond de   8 à 10 € maximum   (zonder NeoPixel rond de 5 à 6 €)
Daar hebben we op het forum van Beneluxspoor ook al over gehad. Ik zie helemaal geen noodzaak om dat met software te doen. Laat de lichtsluis rechtstreeks een relais aansturen, meer is niet nodig.
Lichtstraal onderbroken > relais komt op > keerlus poolt om.
Trein weg > lichtstraal komt weer door > relais valt af > keerlus terug naar zijn default polariteit.
ik bezoek het beneluxspoor forum niet ....
Hoeft ook niet. Daar heb ik precies hetzelfde verteld.
Citaat van: dani op 19 oktober 2020, 11:22:41 AM
Ik ook niet (meer)!
Ik heb ze daar eens uitgemaakt voor lafaards en kleine kinderen omdat ze veel te rap waren om posts te verwijderen, (ze hebben daar een goed werkende veegmachine weet je wel... ::)) en daar waren ze niet blij mee!
Ik mag er nog wel komen maar ik wil niet meer. :D
Btw; ik heb nog een keerlusmodule liggen van Lenz, een K100 of zoiets
Ik gebruikte die vroeger en dat werkte perfect, nu heb ik die niet meer nodig.
De moderatie op BNLS is inderdaad nogal krampachtig. Maar ik heb daartegen in de loop van de tijd een dikke huid ontwikkeld.
