Auteur Topic: Rijeigenschappen Desiro Van biervliet met Dinamo systeem  (gelezen 1821 keer)
Offline marc3105
  • Voornaam: Marc
« Gepost op: 21 september 2020, 22:10:25 pm »
Ik heb een DC analoog baan aangestuurd met een Dinamo systeem.
Dit systeem laat de treinen rijden mbv pulsbreedtemodulatie, dus DC spanning frequentiegestuurd.
Echter mijn Desiro rijdt hier heel slecht op.
Gebrek aan power en éénmaal hij op dreef is rijdt hij veel te snel terwijl hij in de bochten bijna stilvalt.
Ik heb diverse andere merken rondrijden zoals Roco, Fleischmann, LS models, Mehano, Olaerts, hierbij geen probleem.
Zou het kunnen dat de motor van de Desiro niet goed reageert op frequentiegestuurde DC spanning en moet ik kijken of ik een ander type motor?
Faulhaber motoren zouden alvast niet goed werken op pulsbreedtemodulatie.
Is de motor van de Desiro gewoon te zwak in lage toeren?
Groeten,
Marc
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
Re: Rijeigenschappen Desiro Van biervliet met Dinamo systeem
« Reactie #1 Gepost op: 22 september 2020, 20:57:07 pm »
Wie heeft je dat verteld?
Het lijkt er op dat het motortje te zwak is. Heb je de mogelijkheid om de trein te laten rijden op een klassieke analoge regeltransfo? En zie je dan dezelfde verschijselen?
Offline marc3105
  • Voornaam: Marc
« Reactie #2 Gepost op: 23 september 2020, 19:30:32 pm »
Ik heb mijn Desiro treinstel gedemonteerd en ben geschrokken van de afmetingen van het motortje.
Ik kan verstaan bij laag toerental dat de motor geen koppel of kracht heeft.
Om eens te vergelijken heb ik één van mijn Roco locs eens de kap afgenomen om te vergelijken.
De Desiro motor kan 2 of 3x in de Roco motor, om een idee te geven de motor is 20mm lang met een Ø 10mm
Mijn enige optie is dus kijken of ik in de Desiro een grotere motor kan inbouwen van een Mehano of Roco loc met een kardan koppeling.
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #3 Gepost op: 23 september 2020, 23:06:29 pm »
Het koppel van een elektromotor heeft niks met het toerental te maken. Je stuurt het motortje aan met pulsbreedtemodulatie, dan zou het koppel altijd maximaal moeten zijn.
Staat er ook ergens een typeaanduiding op?
Offline marc3105
  • Voornaam: Marc
« Reactie #4 Gepost op: 24 september 2020, 20:51:21 pm »
Neen, er staat spijtig genoeg niets op van type enz
Offline patrick smout
  • Voornaam: patrick
« Reactie #5 Gepost op: 24 september 2020, 22:03:06 pm »
Aangezien de Desiro gewoon te digitaliseren is en decoders de motor ook via PWM aansturen hoeft PWM niet direct een probleem te zijn.
Wat wel van invloed kan zijn is de frequentie van het PWM signaal. Bij Dinamo zou dit 100Hz zijn (info website), bij een moderne decoder is dit veel hoger (20 tot 40 Khz). Geen idee of de frequentie bij Dinamo instelbaar is.
mvg, Patrick
Met vriendelijke groeten,
Patrick Smout
Offline marc3105
  • Voornaam: Marc
« Reactie #6 Gepost op: 27 september 2020, 16:56:03 pm »
Hoi,
Ik heb me uiteindelijk bij Van Biervliet een motor besteld van een Duikbril.
Deze zou krachtiger zijn, er zullen juist wat aanpassingen moeten gebeuren aan de Desiro om hem erin te krijgen.
Motor is besteld..afwachten.
Offline Dreha
  • Voornaam: Harald
« Reactie #7 Gepost op: 27 september 2020, 17:53:36 pm »
Ik blijf het toch raar vinden dat die motor geen kracht zou hebben bij een PWM-signaal van 100Hz en wel te digitaliseren is met een decoder welke een PWM-signaal van 15kHz of meer gebruikt om de motor aan te sturen.
Heb zelf al wel wat testen gedaan om een oudere roco aan te sturen met PWM en haalde hierbij de beste resultaten met 30Hz bij zeer lage snelheden (kleine actieve pulsen) en 100Hz bij de rest.
Bij 15kHz moest de minimale pulsbreedte een stuk hoger zijn.
Misschien verhoogt het systeem de pulsbreedte maar zeer geleidelijk waardoor de Desiro traag optrekt.
Die eindsnelheid kan je naturrlijk niet vastleggen tenzij je de regelaar niet volledig openzet of de overbrengingsverhouding wijzigt.
Heb je die Desiro al eens kunnen testen met een DCC-decoder om de reactie te zien?
Er zit toch toevallig geen decoder in?
Offline Flip
  • Voornaam: Eduard
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2020, 11:09:58 am »
 Natuurlijk is dat motortje te zwak. Ik begrijp niet dat men zoiets in een modeltrein zet.
 Al uw andere treinen rijden toch goed op uw puls breedte systeem ?  "awel dan "
Julien
Lenz digital PC sturing
Offline krispy
  • Voornaam: kris
« Reactie #9 Gepost op: 29 september 2020, 21:12:32 pm »
Julien
Julien , wat doet u dat besluiten , heb hier reeds jaren dit type stel rijden zonder maar een probleem ivm trekkracht en sturing , rij echter wel DCC
Wat wel kan is dat dit type motor slecht reageert op de frequentie van de pwm regelaar ( in decoderswordt ook pwm gebruikt maar op hoge frequentie )
Het is niet omdat het een kleine motor is dat die per definitie zwak is , mijn baan heeft hellingen , klimspiralen en nog nooit probleem mee gehad
Ik zou eens contact met VBV opnemen , zij kunnen waarschijnlijk meer uitleg geven
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
Offline Walter
  • Voornaam: Walter
« Reactie #10 Gepost op: 01 oktober 2020, 13:56:31 pm »
Beste Marc,
Ik heb je een pm gestuurd.
Vriendelijke groeten
Walter
Offline WVA
  • Voornaam: Werner
« Reactie #11 Gepost op: 28 december 2020, 16:37:57 pm »
Julien
Goedemiddag, ik heb een desiro (DC digitaal).
Op lage snelheid valt die stil in bochten (R5) en zelfs de kleinste stijging kan hij niet aan, terwijl alle andere stellen deze wel aankunnen. Het lijkt er op dat het gemotoriseerd draaistel grip verliest. Nochtans alle 4 de anti slip bandjes zitten er nog op.
Hoe is bovenstaand probleem opgelost geweest?
Alvast dank
