Nu in MSM 261 PRAKTIJK: Verweren van containers | Een Vectron van Beacon Rail in model
Charleroi - Route de Mons
Gestart door Marc_tramt, 14 augustus 2020, 12:47:48 PM
tonycabus
Wat een project, zeg, Marc! En die BN, die is machtig goed gelukt man!!!
Marc_tramt
Beetje de egale grijze kleur van het beton halen en wat sfeer aanbrengen.
MBCH-109
by Marc de Bruin, on Flickr
Met behulp van MIG Oilbrushes en Odourless Thinner.
Het is nog nat dus het glimt enigszins.
Cozzy
Modelspoorgroeten!
Pierre
Groet Pierre.
Mooi, en bedankt dat je ook aangeeft welke producten je hebt gebruikt.  ;)
Marc_tramt
Dank voor de aandacht en complimenten!
Op het viaduct komen uiteraard ook nog bovenleidingportalen te staan. Ik had die in eerste instantie ook 3mm MDF laten laseren zodat er kokerprofielen van 3x3mm ontstonden. Op zich waren die stevig genoeg maar ik wilde toch iets meer detail en realisme en dus moesten het H-profielen worden. Messing dus maar solderen is niet één van mijn kerncompetenties. Maar alleen maar doen wat je al kunt is suf dus gewoon solderen. Eerst wat profielen over het zaagtafeltje jagen.
MBCH-110
De portalen komen op korte pootjes te staan die ik in het viaduct kan schuiven. De gaten heb ik al mee ontworpen. Linksboven is nog een MDF portaal zichtbaar.
Ik breng een beetje soldeerverf op de profielen aan en vertin ze daar mee. Daarna profielen tegen elkaar, bout erop en het zit aan elkaar.
Foto is niet helemaal scherp zie ik.
MBCH-111
Het resultaat. Een staander van een portaal met een bevestigingsprofiel.
MBCH-112
Alle staanders. De langere vierkante kolommen zijn de staanders van de stationskap.
MBCH-113 by Marc de Bruin, on Flickr
En op een latje gelijmd met dubbelzijdige tape zodat ik ze in de primer kan zetten.
oh, das netter gebakken dan mn leidingbrug!
Ik volg dit draadje al van bij de start en zie mooie dingen passeren.
Werkt ook heel inspirerend.
Marc_tramt
Zie hier het voordeel van modulair bouwen:
MBCH-114
Bak op zijn kant en alles prima bereikbaar.
Marc_tramt
Nee, moet het ballastbed nog airbrushen.  8)
Elektra komt later als het viaduct staat.
Marc_tramt
Zo gezegd, zo gedaan:
MBCH-115
MBCH-116
En omdat de bak op zijn kant staat en ik toch met de airbrush bezig ben gelijk de wegen van wat gebruikssporen voorzien.
MBCH-117
En in één moeite door het ballastbed van de tram bijgewerkt. De achterste spoorstaaf moet nog gepoetst worden. De kolommen voor de stationskap staan nog los.
