Markeringen
Gestart door argilla, 17 oktober 2006, 14:48:16 PM
argilla
1) Ben bezig de cement-fabriek van Walthers aan het "verbelgischen". Niet moeilijk, vemits er niet veel moet aangepast worden. Wat engelse markeringen en waarschuwingen vernederlandsen.
  Maar zoals U wellicht weet zijn er aan de inrijpoorten bv van een magazijn van die "geel - zwarte " strepen". Ook op paaltjes ziet men ze aleens. Dit voor de vrachtwagens e.d. .
 Heeft iemand enig idee hoe ik die naar 1/87 overbreng ? of misschien een webstek waar zulke dingen staan ( 1/87 of 1/1 verkleinen kan ik via adobe) Ik had gedacht aan decalpapier en dan afdrukken met mijne HP drukker. Maar is dit wel een goed idee ????
Ook van die typische industrie-markeringen bv brilplicht, helmplicht halt verboden toegang voor onbevoegden, enkel personeel enz..enz...
2) industrie-verlichting langs de buitenkant. U kent ze wel van vroeger die bollenlampen, maar nu TL's enz... . De bestande van Bush, e.d. zijn mijn inziens wat "overbemeten" niet?? Daar een oplossing voor ??
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
erik de noorman
#1
argilla,
Voor markeringen zoals geel en zwarte strepen pas ik de volgende werkmethode toe. Je schildert de onder grond geel. Dan neem ik een stuk schilderstape (afplaktape van tessa) van 2.5 cm breed en 5 cm lang. Dit kleef ik op een snijmatje of op iets waar je de tape achteraf gemakkelijk terug van kan aftrekken. Je schildert dit stukje tape  zwart. Laat een nachtje drogen. Daarna kan je reepjes met de gewenste breedte van de tape snijden. Peuter zo'n reepje los en kleef het schuin over de gele ondergrond. Snij het te veel van het reepje aan de zijkanten af. Herhaal zo dikwijls als nodig is en je hebt je markeringen. Om extra te bevestigen kan je er daarna een laagje matte vernis overdoen. Ik maak mijn waarschuwingsbakens enz. op deze wijze.
#2
Voor borden,reclame e.d gebruik altijd een foto die ik zo dicht mogelijk en zo goed mogelijk haaks maak van het bord.
Dan in fotoshop verkleinen tot de juiste maat of zo ongeveer de juiste maat.
Uitprinten op stevig foto papier,uitsnijden en perfect.
Grote fabrieks schilden hoog in de lucht waar je dus nooit recht voor kan gaan staan onder en hoek van ongeveer45 graden fotograveren en dan in een foto programma weer terug kiepen.
Het is een rot werk maar het loont wel.
Voor buiten lampen gebruik ik viessman,maar da de N lamp voor HO.
Die is dan redelijk op schaal.
wim ysbeer
kasteel
#3
kijk eens op www.seton.be of www.seton.fr of www.seton.com daar vind je heel wat dat je kan eenvoudig kopieren naar bv een word document
ook op www.nl.bradyeurope.com
beide bedrijven zijn gespecialiseerd in het maken van allerlei veilgheidsborden,pictogrammen en materialen
ze hebben ook kleefbare 'minisets' van al die verschillende pictogrammen maar die zijn eigenlijk iets te groot voor H0 (bv een pictogram 'hoogspanning' komt in schaal op 60 cm onderzijde)
groeten
#4
Voor de verlichting is het simpel gebruik N-verlichting van Brawa of Viessman zeker voor wandverlichting gebruik ik deze; ook voor industriele spots zijn ze veel beter van formaat
#5
Geplaatst door janjozef
zoals al gezegd dus.
wim ysbeer
Arnold-Layne
#6
Wellicht heb je hier ook nog iets aan. Er staan wel geen geel/zwarte strepen op, maar toch...[;)]
http://www.floodland.nl/trein/info/model_8.htm
argilla
#7
met deze info kom ik al een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel eind verder.
Goede info trouwens (heb mijn zwenksbrouwen afgetrokken ik bedoel zwenksbrouwen opgetrokken) wist niet dat er sites van bestonden.
bedankt [8D]
argilla
