schroeven IN Trespa?
Gestart door Havoc, 15 juli 2020, 15:45:48 PM
Ik heb gezocht op internet maar ik vind alleen schroeven om DOOR Trespa te schroeven om het op de ondergrond te bevestigen. Maar dat is niet wat ik nodig heb, ik moet enkele metalen onderdelen bevestigen op een stuk Trespa. Dus ik moet schroeven IN de Trespa.
Vermits er hier toch wel een hoop mensen bij elkaar zijn die met van alles en nog wat bezig zijn, is er iemand hier die kan zeggen hoe je dat best doet en welke schroeven best te gebruiken?
Draad in trekken Johan. Al het andere doet het materiaal barsten... Ik zette er vroeger "amecoils" in.
Daar had ik nog niet aan gedacht! Ik vreesde al dat het risico op barsten groot was. Ik heb nog een restje en ga eens proberen draad erin te tappen.
Voila, het antwoord is gegeven.
Trespa is te hard om iets met een schroef in te bevestigen, van daar dat alle bevestigingen doorgaand zijn. Je mag geen materiaal verplaatsen.
alternatief is draad tappen en boutjes, maar je zal te weinig materiaal hebben om een degelijke verbinding te maken waar kracht opgenomen kan worden.
Bij trespa panelen die blind gemonteerd worden heb ik wel eens gezien dat ze er draadbussen in zetten. Die hebben een grotere diameter dan de schroef die er in gaat waardoor de kracht over een groter gebied wordt verdeeld.
De kracht is niet enorm. Toepassing is een klein tafelblad voor op het terras. Dat was vroeger een spaanplaat paneeltje dat door vocht nu niet meer bruikbaar is. Daarom uit een restje Trespa een vervanger laten zagen. Maar ik moet nu de metalen bevestiging eraan zetten.
Als ik het zo hoor, dan gezien de toepassing best een relatief groot gat boren en een bus met draad inlijmen.
Citaat van: adrievans op 16 juli 2020, 13:30:52 PM
Zijn slotbouten een alternatief , krijg je alleen een bolletje op je tafelblad.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2sN1ncXb&id=A267F7249827F6841644D316CC8DA609FEA19B68&thid=OIP.2sN1ncXb4FtDyPnxDCHVFQHaHa&mediaurl=https%3A%2F%2Fcdn.nextchapter-ecommerce.com%2FPublic%2FProducts%2Flarge%2F100909-1990.01.63401-slotbout-verzinkt.jpg&exph=400&expw=400&q=slotbouten&simid=608001493138932779&ck=21E2E4C456245E6DE4AE31BFE7B3C16D&selectedindex=4&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
Dat zou een oplossing kunnen zijn Adrie, maar het vierkante boutdeel moet in de plaat verzinken en daar wringt het schoentje, de plaat kan barsten zoals Dirky zegt.
Je kan dat verhelpen door dat gat uit te boren, maar dan verliest het vierkant deeltje zijn werking, het kan nl meedraaien...
kan je het niet op het onderstel  verlijmen met bvb een  acrylaatkit  of  met Tec-7 X-tack polymeerlijm  of zo ?
adrievans
Citaat van: Rangeerduivel op 16 juli 2020, 13:47:10 PM
Gat boren en vierkantje  verder uitfrezen/vijlen. (soms kost iets wat meer moeite)  :(
Je zou het vierkante stuk ook kunnen uitvijlen. Het zijn in totaal 8 bouten/vijzen dus dat is niet onoverkomelijk. (adrievans was sneller)
Waar de bouten moeten komen heb ik al een extra dikte Trespa gelijmd. Ik denk dat ik een "groot" gat boor in alleen dat extra stuk en daar een moer in lijm met tec7, epoxy of zoiets. Dat lijkt het minste werk. :) Kan ik zeker een M6 gebruiken. Enkele groeven in zagen tegen uittrekken voor alle zekerheid.
Bedankt voor het meedenken!
Olivier77
Beste,
Veel plezier met het boren. Trespa is echt heel hard.
Zeer, zeer goede boren gebruiken.
Olivier 77
SirGresley
