"Nagloeiende" leds
Gestart door Alberke, 08 juni 2020, 16:56:16 PM
Alberke
Led spots blijven lichtjes branden als de schakelaar uit staat. Is daar een oplossing voor?
Dreha
Eerst eens kijken of de schakelaar wel degelijk de fase onderbreekt en niet de nulleider.
Als dat zo is of de aanpassing niet helpt, overgaan naar een dubbelpolige schakelaar.
Alberke
klopt, doen ze. Is dat niet gewoon dat witte leds blauwe leds zijn die een of ander fluorescent goedje aanstralen dat dan t blauwe licht als warmwit doorstuurt, en dat je dat spul ziet nagloeien?
efl045
Citaat van: Dreha op 08 juni 2020, 17:03:13 PM
Dat helpt enkel als het opgloeien een gevolg is van lekstroom.
Maar zelfs met een dubbelpolige schakelaar bijven de leds branden als er sprake is van inductie in de (lange) aansluitdraden en dat is veel waarschijnlijker dan lekstroom die er in een deftige installatie niet mag zijn.
Paulogic
Blijven ze nagloeien of is het voor eventjes.
Bij sommige ledspots van "iknoemgeenmerk", hebben wij dat hier ook.
Maar het duurt slechts hooguit enkele seconden. Ik denk dan restspanning in het trafo-gedeelte (?).
Paul(ogic)
In plaats van inductie zou ik het liever capacitieve koppeling noemen.
De schakelaar maakt de draad naar de lamp spanningsloos. Maar als die schakeldraad langs een fasedraad loopt pikt die daar toch wat van op. Bij een gloeilamp merk je daar niks van, het stroompje dat er gaat lopen is veel te klein om de gloeidraad op te warmen. Maar een led heeft aan heel weinig stroom genoeg om licht te geven.
Een oplossing is om de leidingloop aan te passen, maar dat is tamelijk ingrijpend. Een andere mogelijkheid is 1 van de ledspots te vervangen door een halogeenspot. Die verlaagt de opgepikte spanning zo ver dat de leds het niet meer doen.
Alberke
Citaat van: Paulogic op 08 juni 2020, 19:09:37 PM
constant
Alberke
Citaat van: Klaas Zondervan op 08 juni 2020, 19:16:39 PM
dat is het!
efl045
Als je dat al een oplossing vindt... een halogeenspot verbruikt zoveel als 10 leds...
Alberke
Citaat van: efl045 op 08 juni 2020, 19:55:08 PM
Dat is inderdaad funest voor de energiebesparing!
Ik las ook iets over een ding dat je parallel over de aansluiting kan zetten...
Nog iets anders dan dat van Franky
stoomlokje
Ik heb het probleem ook gehad bij het vervangen van TL buizen door LED -buizen.
Het probleem is opgelost door parallel over de aansluitklemmen van de LED , een Led compensator te plaatsen, kostprijs +/- 20€
efl045
#14
Citaat van: stoomlokje op 09 juni 2020, 00:11:28 AMHet probleem is opgelost door parallel over de aansluitklemmen van de LED , een Led compensator te plaatsen, kostprijs +/- 20€
Dat is wat adviseerde, maar weet je wat er in ze een 'compensator' zit? Niet meer dan een ptc, een zogenaamde polyfuse. Die is koud laagohmig en sluit de led kort en van zodra de spanning ingeschakeld wordt warmt de ptc snel op en wordt zeer hoogohmig. 20 euro is wel veel geld voor zo een polyfuse, ik koop die voor een fractie daar van  :D Bij Farnell heb je er 100 voor 20 euro  ;)
