Groeten uit het waasland
Gestart door Sven VG, 23 mei 2020, 21:08:29 PM
Sven VG
Hallo allemaal
Eind jaren negentig heb ik als tiener een start gemaakt met Marklin H0. Omwille van allerlei redenen is dit op de achtergrond geraakt.
Nu ben ik de laatste weken terug wat aan het rondkijken.
Het materiaal van destijds is ook opgediept uit de kast. Vooral de c rails hebben blijkbaar wat last van de jaren en zijn wat bros heb ik de indruk (wel meer posts over gevonden via de zoekfunctie) Het contact lijkt ook niet meer wat het geweest is.
Eerst eens goed rondkijken hoe ik juist verder wil. Belgisch materiaal lijkt momenteel mijn grootste interesse.
Een echte vaste baan plan ik (voorlopig) niet. Kijk vol interesse rond om meer informatie en inspiratie te vinden (diorama's bijvoorbeeld) over leuke alternatieven
Groeten,
Sven
Welkom Sven op ons forum.
Welkom naamgenoot. H0, Belgisch en Märklin... goede keuze (ook al kan je met 3-rail, tegenwoordig ook al veel andere merken gebruiken).
Welkom op ons forum  :)
Diorama's en/of een klein baantje: Goeie manier om de hobby (terug) in de vingers te krijgen
  ... en er worden voor zulke "kleinigheidjes" wel eens wedstrijden georganiseerd  ::)
Sven VG
Eerste project is om het materiaal dan een kleine 20 jaar in de kast zat terug werkend te krijgen.
Vandaag terug eens een testovaal in elkaar gezet met wat c rails uit mijn startset van toen.
Eerste conclusie, ook mits voorzichtigheid breken de lipjes van de verbindingen regelmatig af.
Tweede conclusie, er zit iets fout met het contact. Het locje krijgt duidelijk spanning, maar raakt niet vertrokken. Als ik dan een goederenwagen met sleper en lampje over de sporen laat rijden gaat het lampje maar af en toe aan.
Met de multimeter kan ik wel spannig meten. Wel met de pinnen goed tegen de rail / middengeleider geduwd.
Mijn vermoeden is dat ik maar eens de sporen moet reinigen (eens een railgom scoren)
Andere tips altijd welkom
Normaal rij ik 2-rail (DCC) maar heb ooit eens een Marklin loc verkocht.
De koper liet achteraf weten dat de loc in prima konditie was, maar dat hij er eerst uuuren werk aan had om al de opgesteven smeerstof te verwijderen!
Even checken dus... :-\
55erke
Hoy,
Ik heb hier ook wat oudere c - rail die graag zijn hoekjes en lipjes verliest,  niet veel aan te doen vrees ik. Gelukkig heeft niet alle c rail dit.
Als ik jou was zou ik de rails eens goed reinigen. Als je niet meteen over een rail gom beschikt kan je ook een houten blokje gebruiken. Goed over de rails gaan en ook over de puntcontacten kan je eens overgaan.
Sven VG
Hallo
Het is even geleden, maar een kleine update hier.
Een railgom heeft wonderen gedaan, daarna een locomotief wat rondjes laten rijden. Daarna was het probleem van het contact volledig opgelost.
Er zaten ook twee locomotieven compleet vast.
Bij de eerste was de oorzaak duidelijk, vet en stof hadden zit vast gezet in de busjes van de motoras. (beetje wat Rangeerduivel aanhaalde lijkt me)
Motor uit elkaar gehaald, alles goed gereinigd en nadien terug monteren en wat druppeltjes olie volgens de aanwijzing van Marklin en hop, loopt terug goed.
Wel nog een draadje afgebroken aan de motor, dus gelijk ook de eerste keer gesoldeerd in een locomotief.
De tweede was minder duidelijk, tandwielen van de drijfassen zaten vast. Reinigen na het demonteren van de motor bracht ook hier soelaas.
Volgende stap wordt een klein diorama denk ik, met belgisch stoomdepot als thema.
Als dat idee wat verder gerijpt is, kom ik daar nog wel eens op terug.
Bepaalde reeksen C-rails hebben enorme last van dat afbreken. Op een forum van de Noorderburen staan de reeksen (en hoe je ze kan herkennen) die hiervoor gevoelig waren.
