Spoorbaan starten
Gestart door floere, 18 mei 2020, 21:03:50 PM
floere
Hallo, als terug op starter zit ik met een vraag . ( misschien een domme vraag) Mijn spoorbaan gaat met marklin M en K rails uitgewerkt worden. Dus 3 AC , kan ik wagons van andere merken ( roco, piko ,fleishman enz) op 3 AC laten bollen. Mijn vader heeft nog een hoop van roco enz liggen, mag alles hebben . ( ikke gelukkig) Grt floere.
55erke
Wagons , geen probleem.
Je hoeft er ook geen AC wielen onder te steken of zo.
Locs zijn een ander verhaal natuurlijk.
floere
@ 55erke : thanks . Ik had het idee dat wagons wel konden maar was niet zeker. Loks zijn inderdaad andere koek. Nu ben ik zeker.
Olivier77
Beste Patrick,
Ik zou er toch 3 rail wielen/assen onder zetten hoor.
En anders toch zeker de wielen iets dichter knijpen (14,1 mm).
Olivier 77
PS Wielen/assen ruilen kan vrij vlot
Citaat van: Olivier77 op 18 mei 2020, 22:48:39 PM
Als je op Marklin sporen rijdt ben je best met Marklin wielen omdat bij Marklin de trein ter hoogte van de wissels op de flenzen rijdt.
Als je met detectie wil werken zijn DC wielen helemaal uit den boze...
55erke
Ik heb dat eigenlijk nooit goed begrepen waarom er AC wielen onder de wagens moeten bij marklin rail.
Oké bij detectie is er geen discussie.
Maar ik heb al zoveel jaren wagons van allerlei merken met DC wielen rondrijden en dit heeft nooit tot noemenswaardige problemen geleid.
Ik kan verkeerd zijn natuurlijk maar ik zie het nut er niet van in.
Ik zou zeggen probeer het uit.
Johan
zoals Rudy reeds zei in de wissel rijden de wagons op de flenzen maar bij K rails zou het geen probleem mogen zijn
ik rij ook alles door elkaar op K rails zonder problemen maar ik heb wel de wissels met bewegend puntstuk dus dat scheelt
op M rails zou ik inderdaad de wielen dichter op elkaar zetten maar ik zou eerst proberen en als ze geen problemen geven staan laten
je kan met marklin perfect gelijkstroom rijden op 3 rail omdat het allstrom motoren zijn
dan zou je mits wat werk je 2 rail treinen ook kunnen gebruiken
ramdani
Citaat van: Rangeerduivel op 18 mei 2020, 22:53:40 PM
ik werk met massadetectie, en ik heb nog wagons met dc-wielen,als er achteraan een wagon hangt met ac-wielen is dat geen probleem  ;)
Michel
Met M- en K-rails heb ik eigenlijk geen ervaring, maar op C-rails geven DC-wielen geen problemen.
Toch vraag ik altijd om de assen om te wisselen indien het kan. Kan het niet, dan behoud ik de DC-assen. Nog geen problemen mee gehad tot nu toe.
floere
Bedankt voor de tips, eerst eens uitproberen en anders marklin wielen eronder. Floere.
efl045
Al wat niet (goed) rijdt kun je ook stil laten staan  ;)
Net zoals al de rest op je model?baan, de Preisertjes, de autootjes, de bootjes, de beestjes, zelfs de tijd en de seizoenen staan stil, waarom zou al wat trein is dan moeten rijden?  :)
Ge moet wel opletten dat dan tegen den duur nier meer stilstaat, dan dat er rijdt he.
efl045
Ha, de meesten hebben zo veel materiaal dat er altijd meer stil staat dan dat er rijdt 😀
Klopt en meestal meer loc's dan wagons, niet?
Citaat van: svvander op 20 mei 2020, 21:01:54 PM
Ik toch, en er komen er alle dagen nog bij!  ;D ;D
