Digitalisatie DB-stuurstandsrijtuig : kan ook voor NMBS-modellen.
Gestart door eve, 28 april 2020, 14:47:17 PM
eve
Het om te bouwen model is wel een DB-rijtuig (Roco 44682 – Mitteleinstiegswagen-Steuerwagen BPw4ymgf ), maar de gebruikte techniek kan overal toegepast worden.
by Erik Verleysen on Flickr
Breek het model maar helemaal af (kan ook eens plezant zijn) of ontbinden in factoren voor wiskundigen...
We beginnen met de draaistellen. Die moeten dienen om de stroom naar de functiedecoder te sturen. Dus liefst zoveel mogelijk wielen erbij betrekken. Deze Roco is voorzien van gedeelde assen, zodat de 8 wielen mee kunnen helpen aan de stroomafname. VIER (4) wielen per rijtuig vind ik persoonlijk te weinig. Door het bijplaatsen van contacten kan dat opgevangen worden.
Het oorspronkelijke model bezit contacten tussen kast en draaistel die schuiven over een metalen vlak van het bewegende draaistel. Dat is een onnodige bron van mogelijke onderbrekingen.
We solderen de stroomtoevoerdraden rechtstreeks aan die metalen vlakken en klipsen het draaistel ineens op zijn plaats.
[/url]
Dat doen we nog eens aan het andere draaistel, waar we de draden afsplitsen naar de decoder.
Let er wel op dat de rode draden aan dezelfde kant zitten en de zwarte aan de andere zijde.
De stroomdraden worden door de voorhanden zijnde openingen naar binnen in de kast gevoerd.
De ruimte is niet zo groot. Dat bepaalt voor een deel de keuze van de functiedecoder. Mijn oog is hier gevallen op een Next18 : echt schattig klein en compact. Zodanig miniatuur dat je er best ineens een adapter bij koopt om aan te solderen. Ze zijn te vinden voor Sx1, Sx2, Motorola, M4 (mfx compatibel) en DCC.
Het muntstuk is geen indicatie van de prijs. Het geeft een idee van de "grootte". Of als je een afmeting wilt :
We willen uiteraard het "gewone" lampenpakket aansluiten : wit, rood en stuurstandsverlichting.
Basisschema :
Opmerking : aan Aux2 kan desgewenst nog de binnenverlichting van het rijtuig aangesloten worden, al dan niet met een versterkertrapje.
Denk ook na over de logica. Als de trein voorwaarts rijdt moet het stuurstandsrijtuig ROOD tonen aan LV (licht voorwaarts). Met het stuurstandsrijtuig voorop rijdt de trein achterwaarts en zal dus LR wit aansturen.
De drie nodige weerstanden van 4,7kOhm solderen we op een stukje gaatjesprint. Dat is aanbevolen om mechanische krachten van de aangesoldeerde verbindingen op te vangen en de 1206-weerstandjes te beschermen. Zie foto.
Plaatsen van de LED's : 2 witte onderaan front :
De daklamp :
En de rode LED's voor de sluitverlichting :
Bijna vergeten : de stuurstandsverlichting.
De resultaten met gedimd licht voor de camera :
En bPost heeft zojuist de goede LED's bezorgd van de Chinamensen : dus hop naar het volgende project.
Erik Verleysen
200428.
Bedankt voor alweer een heldere bouwbeschrijving Erik. Hiermee durf ik het aan om zelf aan de slag te gaan.
stoomlokje
Inderdaad Erik een prima ombouwbeschrijving  ;D, kan ik ook zonder problemen mee verder in de toekomst  :D( heb er nog zeer veel te doen ) ;). Bedankt .
Saskia
Weeral duidelijk uitgelegd en goed gedocumenteerd met foto's.
Bedankt hiervoor.
Mooie ombouw Erik,
Was het niet leuk geweest om ook de interieurverliching etc mee op te nemen in de decoder? :)
eve
Beste Olivier,
In de tekst staat : "Opmerking : aan Aux2 kan desgewenst nog de binnenverlichting van het rijtuig aangesloten worden, al dan niet met een versterkertrapje."
Komt dat tegemoet aan uw opmerking ?
Mvg, Erik
bellejt
AUX2 heeft geen versterking nodig.Enkel AUX3-6 hebben dat nodig.
eve
Citaat van: bellejt op 03 mei 2020, 11:31:14 AM
Misleidende opmerking !
Een Aux2 uitgang op de Next18-Lopi5 decoder kan 180 mA aan.
Als je daar een belasting aan hangt die bvb 300 mA vraagt (>180 mA) heb je wel een versterker nodig.
Mvg, Erik
bellejt
wat is daar nou misleidend aan ? AUX1 en 2 zijn versterkte uitgangen die een bepaalde stroom kunnen leveren.AUX 3-6 zijn logische uitgangen die je eigenlijk steeds moet versterken.Dat is bij alle decoders zo en als je meer nodig hebt hang je er nog een extra versterker achter of een relais.
Citaat van: eve op 30 april 2020, 20:51:42 PM
Beste Olivier,
Mvg, Erik
Zeer zeker hoor Erik, ik moet er hebben overgelezen.
