Nu in MSM 250 TEST: De BR64 van Roco * Het CIWL Pistoiesi-rijtuig in oranje C1-livrei van ACME
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Gestart door RobVille, 18 april 2020, 23:56:19 PM
Hierbij een duidelijke uitleg voor CSX waarvan UP en BNSF ook afgeleid zijn ;)
https://www.youtube.com/watch?v=2xgSuvh28XI
https://www.youtube.com/watch?v=qiGjt4xUPlY
Die bruggen van Atlas (ex BLMA) zijn best mooi en dat voor een redelijke prijs .
Succes met je project
Evan
RobVille
Zo te zien kloppen de seinbeelden. Alleen ... mis ik nog "flashing" groen / rood. Het is een afweging die je maakt. Het weergeven van alle seinbeelden is een hele klus. Omdat ik gebruik maak van iTrain, heb ik gekozen om juist die seinbeelden binnen dit programma te gebruiken, waarbij ik uit ga van Searchlight 2 heads met elk drie seinkoppen. Beide seinkoppen met elk drie LED's geven 13 aspecten. Alle bovengenoemde aspecten kan de OC32 reproduceren en dus ook weergeven in iTrain. De seinbruggen zijn in bestelling en kunnen, hoop ik, over niet te lange tijd geïnstalleerd worden.
Nog even over de OC32. Ik maak gebruik van de interne voeding (5V). Voor de voeding van de OC32 gebruik ik 7,5 V. Per module gebruik ik een OC32 (sink-drivers) met bijbehorende voeding. De LED's (common anode) van de seinbruggen van Atlas geven voor mijn gevoel te veel licht. Om die reden heb ik een weerstand van 3000 ohm gebruikt.
Rob
and
Ik heb die seinbruggen altijd knap gevonden.  Echter de periode dat ik ze nodig had, waren ze nergens verkrijgbaar en was ik genoodzaakt ze zelf te bouwen.
51766013_623594144762375_6455680525603438592_n by evan Daes, on Flickr
DSC_3307 by evan Daes, on Flickr
Ik heb toen wel enkel bicolor leds gebruikt Groen en rood en dus geen geel, maar op de club was dat al genoeg voor sommige bestuurders ;)
Bovenste target was voor rechtdoor en onderste voor afwijkend tracé.
Citaat van: evan op 29 mei 2020, 17:09:14 PM
Bicolor leds kunnen geel tonen als je rood en groen tegelijk aanstuurt.
RobVille
Zelf gebruik ik onderstaande seinbrug -->
De brug op je bovenste foto wilde ik ook erg graag inbouwen, alleen is de spanwijdte te groot. De drie sporen liggen bij mij erg dicht op elkaar waardoor de seinkoppen niet matchen met de sporen, en om nu deze te verbouwen is mij echt een stap te ver. Daarom maar gekozen voor de seinbruggen met twee double heads.
Baanplan iTrain
Rob
Sorry, Klaas, was even te snel.
and
Dat is inderdaad de bewuste seinbrug van BLMA nu uitgebracht door Atlas.
@Klaas ok thanks voor de tip.  Ga ik ns testen.
RobVille
#21
Nu de seinen werken en ik alle seinbeelden, die ik wil, kan aansturen, wordt het tijd om deze daadwerkelijk in te bouwen. Waar ik tijdens het leggen van de rails en wissels geen rekening mee had gehouden, ik wilde immers een vloeiend traject met een minimale hartafstand tussen de rails (4,8 cm), is de plaats van de seinen. Als eerste begonnen met de inbouw van een seinbrug. Als je de seinkoppen mooi gecentreerd boven de beide rails wilt plaatsen, komt de seinmast best wel ver van de rails af te staan. Omdat de rails op het emplacement erg dicht op elkaar liggen, is er te weinig ruimte voor de mast. Deze mast komt nu aan de buitenkant, dus graven in het al aanwezige landschap.
Hoe verder? De mast heeft vier poten en uit elk van deze poten komen aansluitdraden met een stekker. Uit een vorige foto kun je zien dat ik deze stekker wil gebruiken voor aansluiting op de OC32. Uiteindelijk heb ik een grondplaat gemaakt. In deze plaat zitten vier sleuven om de draden zijwaarts te kunnen invoeren om vervolgens de mast vast te zetten op deze plaat.
Als laatste heb ik een houten afscheiding gemaakt. Bij het plaatsen van het sein in de funderingsplaat was ik niet voorzichtig genoeg, De draad van een van de seinkoppen brak af net onder de poot >:(  Ik hoop dat dit sein nog gerepareerd kan worden. Bij Atlas een nieuwe kop besteld en binnen een week binnen. Nu nog inbouwen. Iemand? Lukt dit niet, dan wil ik dit sein toch plaatsen (best duur sein) en een aparte mast voor het spoor met de "defecte" seinkop.
Van een forumlid heb ik een zelf samengesteld mengsel gekregen om de tunnelingangen een basiskleur te geven. In een later stadium wordt dit nog verder gewheaterd.
Rob
and
Ook gij gaat als een speer 8) goed bezig en idd fraaie seinbrug. Wordt een super imposante baan, lekker bouwen en rijden, Rob ;)
RobVille
Wim, bedankt voor je feedback.
and
RobVille
#24
Gisteren en vandaag maar eens de loopbrug over het dal met de rivier afgemaakt.
Bij de echte afwerking van deze baan, grasjes en meer ... hoop ik dat deze brug meer in het landschap past.
Rob
and
Prachtig Rob! Balsa? En gelazerd?
RobVille
#26
Sven,
Deze brug is gemaakt van BBQ lucifers.
Rob
and
Citaat van: RobVille op 20 juni 2020, 10:40:41 AM
Sven,
Rob
inventief materiaal gebruik. Misschien wat het nog beter geweest door de lucifers eerst op te schuren met een zeer fijne korrel?
(Gewoon luidop aan het denken hier...)
RobVille
Op zich is dit materiaal best prettig om mee te werken. Elk stokje is anders qua vorm en afwerking. Juist die eigenschap gebruik ik om objecten te maken. Mijn objecten zien er dan ook "grof en rommelig" uit. Scheuren in het hout, kieren tussen de planken, rafelige uiteinden, het kan allemaal. Wanneer een bouwwerk klaar is, ga ik inderdaad met schuurbandjes (240) of een lamellenkop op mijn Proxxon, het houtwerk licht opschuren. Op die manier wordt het hout iets gladder, minder vezelig en verwijder ik ook eventuele lijmresten en was. Ik zorg er wel voor dat de contouren goed zichtbaar blijven. In een later stadium, bij het wheatheren, komen juist deze structuren duidelijk naar voren.
Rob
and
