Nu in MSM 264 TEST: Sudexpress Euro9000 | Märklin/Trix Laads
Fleischmann NS 1600 motor upgrade
Gestart door Ed ten Dam, 14 april 2020, 21:31:00 PM
Ed ten Dam
Deze keer een motor ombouw van de Fleischmann NS 1600 / SNCF BB 1500, 1600, 22200, 7200  Naast de 1600 loc heb je een ombouwset nodig. Deze is voor € 19 te krijgen bij micromotor.eu
Neem de kap van het model af (zijkanten iets naar buiten nemen)
Verwijder de lampen
Neem met een pincet de clips los die de printplaat op zijn plaats houden.
En verwijder de 2 messing bussen
Nu kun je de motor uit het onderstel nemen
Om er zekr van te zijn dat de wormwielen later op de juiste afstand komen meet ik ze eerst op voordat ik ze ga verwijderen van de originele Fleischmann motor
Met een wormwieltrekker (Model China een paar euro op Ebay) verwijder ik de wormwielen
Nu komt het werk aan de onderdelen in de kit.
Zolang je er nog bij kunt is het eenvoudigste om eerst de draden aan de motor te solderen en vervolgens lijm ik met 2 componenten Epoxy de motor in de behuizing.
Met loctite lijm ik de asadapters vast aan de assen.
Gebruik altijd een dun draadje waaraan de lijm zit en doe de lijm in de adapter (en NIET op de as - anders zou je bij het erop drukken de lijm in de motor duwen!)
Aan beide zijden laat ik een kleine ruimte tussen de as adapters en de motor zodat de lijm niet de motor in kan.De lange adapter zit aan de zijde van de draden.
Meet nu eerst de lengte van de motor op of hij exact past in de loc
Lijm vervolgens met loctite de 2 wormwielen op de as-adapters.
Plaats het geheel nu in het chassis. Als hij goed aangedrukt zit kunnen door de wormwielen de wielen niet meer draaien. Controleer dit.
Plaats de 2 messing bussen terug
Knip de 2 motor contactlippen aan de onderzijde van de print weg
Plaats de printplaat terug en klem met een pincet de 4 clips terug
Voor de bedrading heb ik een tweetal , mm gaten in de printplaat geboord
Steek de draden erdoor heen
En soldeer ze vast (Bruin is de + en zwart de -)
Plaats de 2 lampen terug
Kap erop en rijden maar. Vanwege de bovenleidingsschakelaar moet de kap geplaatst worden om te testen.
Volgende keer nog een ombouw van een minitrix V 60 / BR 261 / SNCB BR 260
Ed
