Auteur Topic: FUN met PCB’s deel 2: Belgisch sein  (gelezen 6955 keer)
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Gepost op: 17 maart 2020, 21:46:16 pm »
Belgisch sein op PCB, Eerst elektrische testen, afwerking zoals lampenkappen, verven en T stuk voor paal volgt later. Solderen hoeft niet, met soldeerpasta de SMD LED's op hun plaats zetten, voor 2min de oven in >200°. Later meer...
Untitled
 by Geert Giebens, on Flickr
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Offline HO_COMP_FAN
  • Voornaam: Dirk
Re: FUN met PCB deel 2: Belgisch sein
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2020, 22:10:42 pm »
dat ziet er veel belovend uit.  Ik zie met belangstelling uit naar het vervolg van dit draadje.
Succes !
Met vriendelijke groeten, Dirk
HO 3-Rail Digitaal , Marklin K-rails, Intelllibox 1, W10+Koploper , LDT RM-88-N-B+RM-88-O-B , Viessman 5211/5213/5217(S88) , DR4018 , Boosters 4017 & LDT DB-2 ,
Arduino Uno. Loks Marklin/Roco/Mehano/L.S.
Offline perk
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #2 Gepost op: 18 maart 2020, 07:45:03 am »
zeer elegante oplossing voor alle draden !
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2020, 08:59:40 am »
dat ziet er veel belovend uit.  Ik zie met belangstelling uit naar het vervolg van dit draadje. Succes !
+1 !
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2020, 09:29:31 am »
Na de aanpassingen volgt een Link naar de  Gerber file, dan kunnen jullie deze ook laten maken in China, 14€ voor 20 seinen  ;)  Met de electronica erbij max. 1€ / sein...
Offline krispy
  • Voornaam: kris
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2020, 10:24:39 am »
ohh super bedankt , kijk ik naar uit
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
Offline svvander
  • https://www.de-locloods.be/
    • De Locloods
  • Voornaam: Sven
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2020, 10:29:42 am »
Top!
Virtuele Modelspoorclub De Locloods (https://www.de-locloods.be/) - info@de-locloods.be
Offline C.B.
    • http://www.cb-fotorail.net
  • Voornaam: Claudio
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2020, 11:23:13 am »
Die zien er zeker goed uit.
Alleen een tip ;) , dit zijn seinen die enkel in stations kunnen staan.
De seinen in volle baan hebben geen Rood/Wit. (Dus de onderste witte lamp bestaat niet)
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2020, 11:51:34 am »
In dat geval wordt de onderste lamp afgedekt met een zwarte plaat. Zo heb je er als modelbouwer "iets" meer aan
Elk sein op de baan heeft in principe een 5-lampen seinplaat, maar niet gebruikte lampen worden afgedekt.
(met dank aan Cooltrain)
(met dank aan Railpassie)
lid van MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be - Tentoonstelling MODELSPOOR 2021 - Hangar 27, Edegem op 23 & 24 Oktober 2021
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #9 Gepost op: 18 maart 2020, 12:08:08 pm »
De PCB getekend in EAGLE PCB-ontwerpsoftware, als er veel interesse is pas ik deze aan voor tegensein en eentje zonder wit lampje.
Belgisch Sein v2
Offline oebr
  • on East Belgian rails - Liège 1992 - H0 - DCC
    • On East Belgian Rails - website
  • Voornaam: Red
Re: FUN met PCB’s deel 2: Belgisch sein
« Reactie #10 Gepost op: 18 maart 2020, 13:41:47 pm »
knap werk Geert, lichtjes geniaal zelfs.
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #11 Gepost op: 18 maart 2020, 13:49:40 pm »
En het kan nog kleiner als het moet, N schaal is haalbaar, maar ik vrees dat ik de nog kleinere SMD LED’s niet meer kan zien...
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #12 Gepost op: 18 maart 2020, 13:58:14 pm »
En het kan nog kleiner als het moet, N schaal is haalbaar...
Het moet niet, maar het mag wel.  ;)
In elk geval een boeiende bouwmethode voor seinen. Goed gevonden, en nog beter uitgevoerd.  8)
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #13 Gepost op: 18 maart 2020, 14:00:45 pm »
Is Z schaal haalbaar?
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #14 Gepost op: 18 maart 2020, 14:13:13 pm »
Ik heb net even een simulatie uitgevoerd bij PCBWAY, mijn huisleverancier PCB’s. Mijn ontwerp zit op de limiet van dikte 0,8mm en afstanden koperbanen 6/6mil hiervoor kan je voor 5$ 10 PCB laten maken (20 seinen) Hierbij komt nog eens het dubbele bij voor aangetekende levering. ( je kan ze ook afhalen in China  ;) )
De limieten voor schaal Z ( 0,2 dik 3/3mil koperbanen) wil wel betekenen 155$  Voor 10 PCB’s ! Dat is al een ander verhaal...
