"Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0
Gestart door Ronald, 15 februari 2020, 18:47:33 PM
Ronald
Ronald
Er moet gewerkt worden vandaag dus niet veel tijd. Even onder de schijf opgemeten, ik wil op die plek nl een soort draagplaat maken waar bv de keerlus module onder komt maar bv ook de wisseldecoder en evt andere zaken die nodig zijn voor de besturing.
De plaat zal 40cm breed worden, de ruimt er onder is 53. Waarom 40? Die staat hier in de schuur werkeloos te zijn ;D Het geheel zal wegklapbaar worden zodat ik er altijd direct bij kan indien er problemen mee zijn.
Opmeten en de bevindingen:
20200320_113042 by Ronald Halma, on Flickr
20200320_113251 by Ronald Halma, on Flickr
Zo krom schrijven is lastig ;)
Allemaal niet spectaculair, morgen de nachtdienst in en dan heb ik overdag tijd. Het wordt toch klote-weer dus mooi excuus om te hobbyen  ;D
Ronald,
Om uw topic niet te vervuilen, heb ik een 3 tal foto's + uitleg hier geplaatst
https://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,21801.165.html
Gegroet
Ronald
Dank je!! Had ook hier gemogen hoor ;) Het is me nu wat duidelijker geworden. Ik had je antwoord niet goed gelezen want toen ik vanmorgen mijn bestelling bij Conrad had geplaatst en las dat je die Auhagen putten had gebruikt zag ik dat.... Conrad ze ook had  :) Geen nood, ik ga ze bestellen bij bentink Apeldoorn waar ik nog meer van moet hebben.
Dank voor je input, zeer gewaardeerd!!! 8) :)
Ronald
Zo, zaterdag bouwdag! Men neme een plaat:
20200321_111806 by Ronald Halma, on Flickr
Uit deze plaat maak ik een afdekplaat voor onder de draaischijf. Dat dient 2 doelen:
- Het beschermt de draaischijf tijdens transport.
- Het wordt de drager voor de noodzakelijke electronica.
Eerst maak ik 2 strippen waar de plaat tegenaan ligt. Een daarvan moet wat uisparingen hebben voor de draaischijf:
20200321_113519 by Ronald Halma, on Flickr
En dat wordt zo:
20200321_120223 by Ronald Halma, on Flickr
Die met de uitsparingen zit bovenaan (voorop de module).
Even passen, ja klopt:
20200321_120241 by Ronald Halma, on Flickr
Een lijntje gezet voor waar het scharnier komt (pianoscharnier, Karwei 50cm voor 3 euro):
20200321_134022 by Ronald Halma, on Flickr
Op lengte gemaakt met de slijptol en vastgeschroefd. De schroefjes die erbij zitten zijn Kwalitatief Uitermate Teleurstellend en die heb ik dan ook vervangen door betere exemplaren:
20200321_134805 by Ronald Halma, on Flickr
En dan kom ik erachter dat de plaat te lang is... natuurlijk door het scharnier :) Daar snel een stukje afgezaagd:
20200321_135057 by Ronald Halma, on Flickr
Kijk, daarom:
20200321_135247 by Ronald Halma, on Flickr
Ik had de volle breedte gerekend maar door de bevestiging van het scharnier valt daar ongeveer een plaatdikte vanaf.
En dit is wat het nu is:
20200321_140623 by Ronald Halma, on Flickr
Sluit mooi af toch? Ik ben tevreden:
20200321_140635 by Ronald Halma, on Flickr
Geborgd wordt het met een verzonken schroef:
20200321_141257 by Ronald Halma, on Flickr
Gaatje 14mm voor de kabel van de draaischijf:
20200321_142642 by Ronald Halma, on Flickr
Die komt straks dan zo door de module. Eventueel in een kabelgootje:
20200321_142859 by Ronald Halma, on Flickr
En dan de bediening van de schijf.... dat is een klein kastje. Ik zou dat voor in de onderfries kunnen laten verzinken:
20200321_145345 by Ronald Halma, on Flickr
Maar dat vind ik niet zo mooi, ik wil niet in de onderbak zagen. Dan zo?:
20200321_145358 by Ronald Halma, on Flickr
Ja, dat llijkt wel wat. En dan zo maken dat het weg kan klappen:
20200321_145352 by Ronald Halma, on Flickr
Een plaatje op maat gemaakt waar het kastje in kan plus nog de schakelaars voor de wissels en evt ander toebehoren. Dat komt er dan zo voor:
20200321_151926 by Ronald Halma, on Flickr
De plaat in volle glorie:
20200321_151938 by Ronald Halma, on Flickr
Snel een scharniertje gescoord (lekker goedkoop met 5 kortingsbonnetjes die ik inmiddels vergaard had ;) ), op maat geslepen en vastgeschroefd:
20200321_155017 by Ronald Halma, on Flickr
Even tijdelijk vastgezet:
20200321_155236 by Ronald Halma, on Flickr
En vastgeschroefd:
20200321_155514 by Ronald Halma, on Flickr
En zie, zo kan het straks hangen:
20200321_155610 by Ronald Halma, on Flickr
Als alles er zover in zit maak ik daar wat voor dat het snel vast is te zetten voor transport. Voor in bedrijf boor ik er later een gaatje in waar een slotbout door kan met een vleugelmoer om het ding vast te zetten. Zeker noodzakelijk voor het bedienen van het geheel.
Volgende week zeker nog wel een 2-tal dagen nodig voor het werk aan de bak en het schaduwstation. Dat zal gemaakt worden uit wat er al staat in de schuur nl de 2 tussenbakken van de voormalig geplande Indobaan:
20200321_143514 by Ronald Halma, on Flickr
Die tegen elkaar (van eentje gaat de achtergrond er af) zijn precies 61,5 cm diep, de diepte van de grote bak. Toeval? Zeg het maar ;). De hoogte is straks wel ongeveer een centimeter of 8 lager dan de grote bak maar dat is niet zo erg.
In deze bak komt dan een groot draaiplateau met meerdere sporen dat 180 graden kan draaien. Volgende week zullen jullie zien wat ik daarmee bedoel.
Ook vandaag de Conrad bestelling ontvangen. Ik had een soldererstation nodig en heb daarbij tegelijk maar 10 rollen a 25 meter 0,2 draad gekocht. Met die 250 meter kan ik voorlopig even vooruit  ;D
Volgende week meer, nu eerst 2 nachten werken ;) Fijn weekeinde allemaal!
www.ovmv.be
Ronald
Ja, zeker weten :) Nu even voorslapen en dan aan het echte werk ;)
Ronald
Ronald
Vandaag uit de nachtdiensten en dan is het altijd weer even lastig om in het normale dagritme te komen. Vanmiddag nog even wat dingetjes gehaald omdat ik toch een lockdown had verwacht (maar gelukkig nog niet). Wat plaatjes voor het dak, wat schroefjes en ander grut.
Eerst de Lenz keerlusmodule en wisseldecoder op de plaat onder de draaischijf gemonteerd. Eerst een kruis aan lijnen uitgezet, u ziet het wss tissen de andere lijnen:
20200323_170323 by Ronald Halma, on Flickr
En de spulletjes vastgezet:
20200323_170608 by Ronald Halma, on Flickr
De bedoeling is straks dat alle draden netjes van en naar deze dingen lopen. Het kan zo dat het als een kabelboom bij elkaar langs het scharnier loopt de bak in.
Op de bak moet nog een dak in de vorm van 9 mm platen. Een daarvan op 121 cm ingekort zodat deze netjes op een van de dakdragers komt:
20200323_181906 by Ronald Halma, on Flickr
Van de 2e plaat had ik ongeveer 40 cm nodig, dit afgetekend:
20200323_183116 by Ronald Halma, on Flickr
En beide even gepast en zie, het past :) :
20200323_183709 by Ronald Halma, on Flickr
Morgen ga ik de bak schuren en proberen voor de 1e keer in de grondverf te zetten.
Dat ziet er allemaal prima uit !
Mooie vorderingen.
Ronald
Dank je, Luc!
Vandaag nog niet tot de schilderwerkzaamheden kunnen komen. Ik was nog niet tevreden met de strakheid van de onderkant van de frieslijst.... wilde daar een kunststof strip voor maken maar die oplossing was het ook niet voor mij. Tevens opnieuw de fout gemaakt de fries niet iets over de top te laten komen zodat de dakplaat verzonken zou zijn en niet te zien. Dusch; een 4 mm frieslijst er voor.
De start van de operatie, een aantal tijdelijke "pasblokjes" geplaatst zodat ik de hoogte goed kan controleren:
20200324_154703 by Ronald Halma, on Flickr
20200324_154708 by Ronald Halma, on Flickr
Checken of het zo past en ja, dat doet het. De nieuwe lijst is 19,6 cm breed:
20200324_155023 by Ronald Halma, on Flickr
Nog een restant-passtukje op de hoek van 4 mm dik:
20200324_155807 by Ronald Halma, on Flickr
Ik heb een volledige lengte van 122 cm vanuit de open hoek geplaatst. Goed ingestreken met houtlijm, uitgesmeerd en met steunlatten en lijmtangen tegen de bovenfries geplaatst. Lijmen omdat ik geen spijkers wil:
20200324_160838 by Ronald Halma, on Flickr
Zo is gewaarborgd dat straks de andere kortere lijst goed aansluit. Het hoekje zal uiteindelijk na droging iets rond geschuurd gaan worden:
20200324_160844 by Ronald Halma, on Flickr
Na droging bleek het hoekje niet helemaal vast te zitten, dit nog even nabehandeld met lijm en een lijmtang:
20200324_181311 by Ronald Halma, on Flickr
En de fries vastgelijmd en geklemd. Uiteindelijk aan de hoek toch 4 spijkertjes moeten zetten omdat het hout wat golfde daar:
20200324_182346 by Ronald Halma, on Flickr
Overzicht:
20200324_182352 by Ronald Halma, on Flickr
Alvast het korte stuk van de voorkant pas gemaakt, hier de naad even mooi strak geschuurd:
20200324_184011 by Ronald Halma, on Flickr
Dat stukje gaat er morgen op, het werd al wat donkerder en kouder na het eten. Het geheel de garage ingetild waar het wachten moet tot morgen:
20200324_190330 by Ronald Halma, on Flickr
Later!
Ronald
Een lange update! Het eerste wat ik vanmorgen heb gedaan is het laatste stukje frieslijst erop gelijmd en geklemd:
20200325_102033 by Ronald Halma, on Flickr
Intussen nog de laatste ontbrekende hoeklat op maat gemaakt en erin gelijmd. Tijdelijk gefixeerd met 2 spijkers:
20200325_110942 by Ronald Halma, on Flickr
De bak even op de kop gelegd:
20200325_113505 by Ronald Halma, on Flickr
En de lichtstrip-drager voor tegen de fries erin gemaakt:
20200325_113454 by Ronald Halma, on Flickr
De 2 rechtse dakdragers waren aan de voorzijde losgeraakt, deze vastgelijmd en geklemd met 2 grote lijmtangen. 2 omdat 1 net te kort was ;) :
20200325_114103 by Ronald Halma, on Flickr
Toen alles droog was alle lijmtangen verwijderd en even de dakplaten gepast. Ik ben tevreden:
20200325_133009 by Ronald Halma, on Flickr
Om die straks goed vast te kunnen zetten en demontabel te houden wil ik dat vast gaan schroeven. Daarvoor is wat meer vlees aan de dakdragers handig en heb ik wat streepjes hout gezaagd om die er tegenaan te lijmen:
20200325_134219 by Ronald Halma, on Flickr
Gelijmd en in de tangen:
20200325_134644 by Ronald Halma, on Flickr
20200325_135334 by Ronald Halma, on Flickr
Ik heb even na zitten denken wat te doen met de poten.... nieuwe maken of hergebruiken wat hier staat en voorlopig niet (of nooit) gebruikt gaat worden. Uiteindelijk gekozen voor het laatste en deze poten gaan er onder. Wel wat smaller maar niet onoverkomelijk:
20200325_151701 by Ronald Halma, on Flickr
De vorige bakeigenaar (dank je, Marc ;) ) had in het midden onder bij de kopeinden 2 stuks 10cm brede vierkanten gelijmd:
20200325_152956 by Ronald Halma, on Flickr
Als ik nou eens in de koppen van de poten die vierkanten uitzaag kunnen ze daar mooi op klemmen. En iets produceren om de poten te klemmen zodat ze netjes op hun plek blijven. Ja, dat ga ik doen. Dus eerst de vierkanten uit de kop van de poten gezaagd:
20200325_153000 by Ronald Halma, on Flickr
Een strip gemaakt die dadelijk de poten opsluit en op de plek houdt. Geen foto van het maakproces maar hier gaat hij er zo in:
20200325_155159 by Ronald Halma, on Flickr
En op de plek en geklemd:
20200325_155808 by Ronald Halma, on Flickr
Andere kant hetzelfde verhaal maar daar was veel minder ruimte en moest ik het ding ook aanpassen aan de draaischijf die daar komt:
20200325_163056 by Ronald Halma, on Flickr
In ieder geval moest de plaat die de schijf afdekt iets versmald worden:
20200325_163504 by Ronald Halma, on Flickr
En de constructie op zijn plek gelijmd:
20200325_164047 by Ronald Halma, on Flickr
Alle lijmklemmen er af en dan ziet het er zo uit; 2 "vakken" die de potensetjes op hun plek houden en zo de vop- en afbouw veel gemakkelijker maken. Ook staat de bak veel makkelijker waterpas doordat er aan de bovenkant niks gefixeerd wordt met bouten of schroeven en de bak feitelijk los op zijn poten staat:
20200325_180138 by Ronald Halma, on Flickr
Met de lengte van 150 cm zijn het al hoge poten en dit is dan wat het wordt:
20200325_180707 by Ronald Halma, on Flickr
De bakhoogte (zeg maar onderkant bielsmat) is nu 151 cm en bij nader inzien toch gewoon te hoog. Ik zit graag op een hoge kruk naast de baan en dat is nu zelfs niet hoog genoeg. Dusch.... moet er toch iets van de poten af, ik besluit dat 140 cm onderkant bielsmat de juiste hoogte gaat worden. En daarvoor moet er 11 cm van de poten af:
20200325_181552 by Ronald Halma, on Flickr
Dat gaat gelukkig makkelijk en snel met de afkortzaag :) En dan ben ik toch wat meer tevreden met de hoogte:
20200325_182125 by Ronald Halma, on Flickr
Aan de kant waar het schaduwstation komt bleek de lange plank onder de bak te zwak tijdens het opzetten van het geheel. Daarvoor wat schuine hoeken 15 mm dik gezaagd om e.e.a  mee te verstevigen:
20200325_183524 by Ronald Halma, on Flickr
En op de plek gelijmd:
20200325_184209 by Ronald Halma, on Flickr
20200325_184831 by Ronald Halma, on Flickr
De hoogte is nu goed:
20200325_182317 by Ronald Halma, on Flickr
Links overigens nog steeds het stukje steun dat eruit gezaagd is... ik gebruik het af en toe als afstandscontrole en hou het zolang nog bij de bouw van de baan.
Feitelijk is mijn zicht staand nu zo:
20200325_182353 by Ronald Halma, on Flickr
En op het bedieningspaneeltje:
20200325_182400 by Ronald Halma, on Flickr
En met mij (ahum...):
20200325_182150 by Ronald Halma, on Flickr
Zo is goed te zien dat de bak totaal de 190 haalt. Hoog genoeg maar niet te hoog. Ik ben tevreden! Later ;)
Fretbol
Mooi werk, het houtwerk ziet er zeer strak uit!
Ronald
Dank je. Anthony :) Ik voel me echt geen timmerman maar kan mij er redelijk mee redden... het is niet allemaal retestrak maar wel strak genoeg. Ik mis eigenlijk een goeie zaagtafel maar om die aan te schaffen is mij net teveel hobbybudget :)
Maar het houtwerk zit er bijna op, nog een schaduwbak maken en daarna rails leggen :)
erik de noorman
Mooi werk. Wat ik me wel afvraag wordt het gewicht van de bak niet te groot.
Erik.
