Nu in MSM 236: PRAKTIJK: Carolo Metal, deel 8 (slot) * Een station Belgische Staat type 1881 * Een 3D-geprinte waterzuil * Digitaal ontwerpen van modelspoorweg
"Union Pacific's Power Shop", een nieuwe baan in H0
Gestart door Ronald, 15 februari 2020, 18:47:33 PM
Ronald
Luc, ik heb ze hier besteld: https://ledpaneelstore.nl/led-batten
Maar er zijn diverse aanbieders. Had deze genomen omdat ze de niet-flikker garantie boden. Prijzen zijn bij iedereen zo'n beetje hetzelfde, even letten op verzendkosten en incl/excl BTW. Zoek in bv Google op "ledbatten 4000K"
Succes ;)
Luc
Oufti!
Ronald
Maar toen was ik nog wat aan 't klooien gisteren en daar besloten toch niet de witte loods te gaan gebruiken. Had nog een stuk ringloodswand over, dat maar eens gepast:
20221011_170248 by Ronald Halma, on Flickr
Van een mede-Mitropaan (dank Ewout!) een tijd geleden een Walthers kit restant gekregen wat later bleek 2x een volledige loods. De eerste was ooit uit elkaar gehaald, de 2e nog nieuw maar wel verzaagd... komt nog. Daar de basisplaat eens van gepakt:
20221011_170254 by Ronald Halma, on Flickr
Moet het sporenverloop wel wat aanpassen maar dat is niet onoverkomelijk. Aan de achterkant direct de Modulebaan connector vernieuwd.
Als die wand dan daar links komt hou ik rechts ruimte voor precies 2 keer een halfrelief loods aan elkaar gebashed:
20221011_170303 by Ronald Halma, on Flickr
Nog wel snel even de eindjes glad geslepen van de gesoldeerde rails:
20221011_172626 by Ronald Halma, on Flickr
Nu dus de kits, 2x backshop van Walthers dus:
20221011_210921 by Ronald Halma, on Flickr
Kreeg hem in de originele doos + een zak vol losse delen. Dat al overgepakt in een opbergdoos:
20221011_210905 by Ronald Halma, on Flickr
Makkelijk, goed te zien wat er wel en niet bij is. En dat viel dus reuze mee!
Van het voorheen al gebouwd was ook al wat verzaagd, maar wel alles compleet:
20221011_210900 by Ronald Halma, on Flickr
Niet heel netjes gebouwd ooit (sorry Ewout ;D) dus daar is nog wel werk. Belangrijk om te weten is dat straks als het allemaal klaar is je alleen de voorkant (front) kunt zien en de rest amper.
Eerst maar eens bij elkaar gezocht wat ooit aan elkaar zat:
20221011_211805 by Ronald Halma, on Flickr
Een en ander aan elkaar geplakt met de tubevariant van onze plastic lijmen:
20221011_211624 by Ronald Halma, on Flickr
Wat styreen als versteviging gelijmd op de zaagsnedes.
Zo ook de andere kopwand gemaakt en daarna toen het droog was de eerste set aan elkaar gelijmd. Ook hier kon ik snel zien wat ooit aan elkaar had gezeten:
20221011_214354 by Ronald Halma, on Flickr
En beide setjes, lekker voor de tv:
20221011_221303 by Ronald Halma, on Flickr
Droog passen:
20221011_222703 by Ronald Halma, on Flickr
En lijmen, de grondplaat wordt tussendoor gebruikt ter controle:
20221011_222709 by Ronald Halma, on Flickr
20221011_230001 by Ronald Halma, on Flickr
Dat was gisteren, vanmorgen nog even lekker door. U ziet dat hij netjes op zijn grondplaat past:
20221012_092601 by Ronald Halma, on Flickr
Dragers voor de kraan, ten onrechte ingekort omdat ik dacht dat het niet zou passen. Later toch de correcte er ingelijmd, immers had ik 2 kits en de 2e kit heeft deze niet nodig:
20221012_100923 by Ronald Halma, on Flickr
En even passen met wat er aan kraan nog bij was:
20221012_102237 by Ronald Halma, on Flickr
Beetje krom maar dat komt nog.
Omdat het straks allemaal amper te zien is schenk ik niet heel veel aandacht aan de netheid van het geheel. het zal straks nog wel wat kleur, washes en verwering krijgen en dan valt het helemaal niet meer op dat het niet al te netjes gebouwd is ooit:
20221012_115343 by Ronald Halma, on Flickr
Met 2 loopkatten en de cabine op hun respectievelijke plekken:
20221012_123404 by Ronald Halma, on Flickr
Zoiets dus:
20221012_125922 by Ronald Halma, on Flickr
Even testen buiten:
20221012_131423 by Ronald Halma, on Flickr
Dat is ok! Dan wat deuren op maat maken, omdat er wat in en uit moet zijn ze omhoog geschoven:
20221012_132953 by Ronald Halma, on Flickr
Loods 2! Die was al flink verzaagd maar geen nood, we hebben lijm!:
20221012_141658 by Ronald Halma, on Flickr
De delen bij elkaar gezocht en omdat er van 1 wand toch een strook af moet zodat het goed blijft ogen dat direct maar aangepast met zaag en mes:
20221012_143906 by Ronald Halma, on Flickr
Zie?:
20221012_143942 by Ronald Halma, on Flickr
Ook het onderste deel en dat kan natuurlijk fout gaan. Maar ook hier doet lijm wonderen:
20221012_144341 - kopie by Ronald Halma, on Flickr
De delen aan elkaar gelijmd en je ziet dat achteraan de kolom verdwenen is. Dit is dus de ingekorte wand:
20221012_144605 by Ronald Halma, on Flickr
Verstevigd met styreen:
20221012_145031 by Ronald Halma, on Flickr
Een koppelstrip op de achterkant om beide wanden aan elkaar te krijgen:
20221012_145531 by Ronald Halma, on Flickr
Die moest wel opgevuld worden, daar een dunne strip in gelijmd:
20221012_145933 by Ronald Halma, on Flickr
Zo dus, nodig omdat de wand in zichzelf verspringt:
20221012_150016 by Ronald Halma, on Flickr
Met tubelijm goed gevuld aan elkaar gelijmd en metw at gewcht laten drogen (zodat het vlak blijft):
20221012_150335 by Ronald Halma, on Flickr
Kopwanden hetzelfde verhaal echter heb ik hier maar 1 deur breed nodig die ik van beide kanten af zaag. De plaatjes vertellen het verhaal :) :
20221012_150933 by Ronald Halma, on Flickr
20221012_151350 by Ronald Halma, on Flickr
20221012_151509 by Ronald Halma, on Flickr
Links aan elkaar en direct de hoek/koppelstrip er op gelijmd:
20221012_152026 by Ronald Halma, on Flickr
Beide kopeinden zover klaar:
20221012_152911 by Ronald Halma, on Flickr
Zo zit ik dan, lekker Midsomer Murders op BBC first op de achtergrond ;) :
20221012_152920 by Ronald Halma, on Flickr
Grondplaat aanpassen:
20221012_154957 by Ronald Halma, on Flickr
Op lengte brengen:
20221012_155937 by Ronald Halma, on Flickr
Koppen er op lijmen:
20221012_160810 by Ronald Halma, on Flickr
Bijna zover:
20221012_161040 by Ronald Halma, on Flickr
Toen was het al einde middag en stond hij op de grondplaat:
20221012_161508 by Ronald Halma, on Flickr
Dus buiten snel een proefopstelling gemaakt en wat ik voor ogen had is ook wat het gaat worden!:
20221012_164805 by Ronald Halma, on Flickr
Even snel een losse flex er in, en dat is zeker mooi zo:
20221012_164815 by Ronald Halma, on Flickr
20221012_164840 by Ronald Halma, on Flickr
Let wel, straks kun je alleen vanaf de grote bak hier in kijken.
Het was mooi, nu gestopt. Op tijd weer in mijn nest vanavond, morgen weer "an die arbeit!" Later!
Pierre
Dat is een hele beste update Ronald. Met een zeer duidelijke uitleg. Mooi werk man. ;)
Groet Pierre.
Strakke update Ronald! Snap ik het goed dat dit alles dan in de kijkdoos komt die niet langsvoor zichtbaar is?
Ronald
Dank mannen :) Ja, het is idd de bedoeling dat het alleen zichtbaar is vanonder enm langs de kolenbunker. Het huidige gat zal daarvoor wss wat groter gemaakt worden. Maar niet heel veel. Doordat het een eigen verlichting krijgt zie je het ook goed vanuit de grote bak.
Ronald
Dank je! Vanavond nog even wat kunnen doen. De afwerking op de muren gemaakt en ook de daken gemaakt van het achtergrondgebouw. De originele dakplaten op maat snijden:
20221014_213540 by Ronald Halma, on Flickr
Eerste deel op zijn plek:
20221014_214430 by Ronald Halma, on Flickr
Van de restanten maak ik een steun zodat later de boel niet in zakt:
20221014_215000 by Ronald Halma, on Flickr
Beide daken zover klaar:
20221014_223502 by Ronald Halma, on Flickr
En ook in het midden een stevige steun, nu kan er niks meer mee gebeuren:
20221014_224456 by Ronald Halma, on Flickr
Tot zover, nu slapen. Later!
Ronald
Gisteren bij Bentink Apeldoorn geweest en daar mooi wat inspectieputten kunnen scoren van Peco:
20221015_223411 by Ronald Halma, on Flickr
Die dingen liggen rondom de kolenbunker en ook er onder. Heel precies kan ik het niet reproduceren dus moet ik wel wat concessies doen. Het gaat ook een beetje om zo accuraat mogelijk het geheel na te maken:
108363113_3289871844395161_6982630300509301905_o by Ronald Halma, on Flickr
En van een Belgische collega (Sven de Fruyt, gebruiker DFS op het MSM forum):
49679395513_f1258a94fb_k by Ronald Halma, on Flickr
Dusch even wat gepast en gemeten en de setjes in elkaar gezet. Eerst de code 83 (linksboven) en de 100:
20221016_105855 by Ronald Halma, on Flickr
En klaar, links 3 setjes code 100, rechts 2 setjes 83:
20221016_110448 by Ronald Halma, on Flickr
De 100 komen hier, de voorste krijgt 83 staaf. Die sluit dan netjes aan op de 75 (anders had ik een extra set van 14 euro code 83 moeten kopen ;) ) :
20221016_110843 by Ronald Halma, on Flickr
De 83 komen hier waarvan 1 setje onder de bunker waar de wagons ontladen. Die dek ik later af met planken zodat deze ook afwijkt van de andere putten:
20221016_103830 by Ronald Halma, on Flickr
Kan zijn dat de lange put nog meer naar de bunker komt, komt later nog.
Toch even wat kunnen doen voordat de arbeidsplicht weer roept vanmiddag!  :)
zal indrukwekkend worden want die Amerikaanse loc's, wagons(ten minste als het er veel zijn) en banen zijn gewoon indrukwekkend.
Eerst begreep ik niet waarom al die verschillende codes 83-100 totdat je de reden gaf waarom je zo tewerk ging  ;)
MSM ab.nr  3002 (maart) abonnee van "OP DE BAAN"(lidnr.2954)1417
Ronald
Slecht weer vandaag, komende nacht werken. En dan is het mooi bouwweer :) Ik moest nog verder met de Tichy Train watertoren. De poten moesten er nog onder dus dat vandaag maar eens gedaan. Eerst proefpassen:
20221017_143046 by Ronald Halma, on Flickr
Alle 4 netjes vastgelijmd en uitgelijnd. Daarna moet er in elke poot een stukje balk gelijmd worden:
20221017_145801 by Ronald Halma, on Flickr
Tussen de poot aan de tank:
20221017_151531 by Ronald Halma, on Flickr
Alles op de plek:
20221017_152948 by Ronald Halma, on Flickr
Topje:
20221017_153811 by Ronald Halma, on Flickr
Het wordt wat:
20221017_154644 by Ronald Halma, on Flickr
Naast elke poot ook nog 2x hoeken gelijmd:
20221017_161856 by Ronald Halma, on Flickr
Later weer meer!
Mooie kit die Tichy, ik heb de gelijkaardige van Walthers...
Ronald
Ok, daar heb ik toen wel naar gekeken inderdaad. Deze dacht ik besteld bij RD Hobby omdat die in voorraad was en ik de Walthers 1-2-3 niet vinden kon. Deze is wel erg mooi moet ik zeggen en ook verfijnd van constructie. Maar dat zit bij Tichy Train altijd wel goed :)
Ronald
Wat aandrijvingen gescoord dit weekeinde, 3 stuks MTB MP1 motortjes. Vanavond onder bak 2 de eerste gemonteerd, dat gaat vrij snel. Ze zijn af te stellen in de slag, daarna steldraad erin en door het gat. VAstdraaien en klaar! Afstellen kan daarna nog dmv 2 schroefjes waarmee je het hele stelblok kunt instellen.
Er door:
20221024_200934 by Ronald Halma, on Flickr
2 schroefjes en vast:
20221024_200944 by Ronald Halma, on Flickr
Schroef van de steldraad iets lossen en de draad van boven terug drukken:
20221024_201057 by Ronald Halma, on Flickr
En klaar. Onder ziet het er dan zo uit:
20221024_201110 by Ronald Halma, on Flickr
Ook weer zover klaar ;)
Ronald
Op een luie vrije zondag is er op met de hondjes lopen na en vanavond de F1 best wat freubeltijd. Verderop in Winterswijk was het koopzondag en ik moest nog wat tubelijm hebben. Daar rondstruinend (dat doe je dan he? :) ) nog een kitje van Faller gescoord waar ik er al eentje van had:
20221030_165229 by Ronald Halma, on Flickr
Inhoud:
20221030_145219 by Ronald Halma, on Flickr
Naar huis en eerst even de watertoren zwart gespoten. De benodigheden:
20221030_144555 by Ronald Halma, on Flickr
Na 1x:
20221030_144913 by Ronald Halma, on Flickr
Plasticzakje over mijn hand, werkt net zo goed als een plastic handschoen :)
En 2x gespoten. Gebruikte verf Vallejo Hobby Paint:
20221030_151108 by Ronald Halma, on Flickr
De trappen komen er nog op. Wilde er eerst een verflaag op hebben.
Deze 2 waren al zover klaar:
20221030_151639 by Ronald Halma, on Flickr
Lekker klooien aan tafel voor de tv en gewoon in de huiskamer:
20221030_152308 by Ronald Halma, on Flickr
Klaar:
20221030_160826 by Ronald Halma, on Flickr
En met zijn vieren:
20221030_163045 by Ronald Halma, on Flickr
Maar eens kijken waar ze komen. In ieder geval komt er een loc op  8) Morgen even de waterkranen en oliekraan spuiten. Later!
Ronald
Gisteravond en vanmorgen wat geklooit met klein spul wat in de werkplaats(en) gaat komen. Eerst nog de restanten van de Walthers tankset aan elkaar gelijmd, daar freubel ik later een bovenkant op en die gaat dan in de loods als luchttank:
20221030_213153 by Ronald Halma, on Flickr
De rest van de set is al gemaakt, zie een eindje terug in dit verslag :)
Walthers set met machines en stellingen:
20221030_213614 by Ronald Halma, on Flickr
Daar komt dan dit uit:
20221031_090250 by Ronald Halma, on Flickr
Zitten verder nog kasten in, deuren van kasten en nog wat kleinspul dat later gebruikt gaat worden.
Dan nog een set machines van Faller afgewerkt die zover klaar was alleen her en der moesten daar nog wat handwielen aan. Zie je later weinig van... maar ja, tis hobby he?  ;D :
20221031_093723 by Ronald Halma, on Flickr
Later weer meer, nu wat tuinonderhoud en verdere huiselijke werkzaamheden  ;)
