Diorama voor Martin Welberg Scenic Studio's: Elektrifizierung DB, 1967.
Gestart door Decauville_nl, 08 februari 2020, 01:02:23 AM
Decauville_nl
Na het diorama voor Artitec (https://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,30194.0.html) is het tijd voor de volgende.
Voor Martin Welberg ga ik een diorama bouwen waarin zijn groen mooi tot uiting komt.
De scene die ik ga nabouwen kwam ik tegen in een bekend Duits modelspoorblad. De foto laat werkzaamheden zien ten behoeve van de electrificatie van het Duitse spoornet in de jaren na de tweede wereldoorlog. Spoor in tunnels moest dieper worden gelegd om ruimte te bieden aan de bovenleiding. Met behulp van een smalspoorbaantje wordt de ballast en ander materiaal afgevoerd. Het spoorbedrijf liep gewoon door op enkel spoor. De foto is van de Rammholztunnel in de Nord-Süd Strecke, ca. jaren '60.
Ik wil de bouw van het diorama en alle stappen die daarvoor nodig zijn hier graag laten zien.
Atelier Bongaards. Diorama Elektrifizierung 1967. H0 Diorama for Martin Welberg Scenic Studio's. by Arnoud  Bongaards, on Flickr
In Sketch-Up maak ik meestal een simpel design, een digitale mock-up op schaal om te kijken of een en ander past en hoe het er ongeveer uit gaat zien. Ik maak expres de digitale mock-up zo simpel mogelijk anders gaat er erg veel tijd in zitten en dat is voor het doel onnodig.
Ik wilde eigenlijk de foto min of meer namaken, dus frontaal op de loc en het spoor kijken maar in de digitale tekening kom je er al achter dat dat niet goed werkt in H0, daar is het gewoon te klein voor en heb je een veel te beperkt zicht in het diorama. Dus het geheel meer van de zijkant laten zien was nodig. Ook heb ik de boog de andere kant op laten lopen, dat oogt beter.
Dan komt toch ook altijd nog het passen en meten in de realiteit, dus een mock-up met de locomotief, wat rails en een tekening van de tunnelportaal geplakt op een stuk foam. Toch blijkt meestal wel dat het digitale heen en weer geschuif al heel nuttig is geweest en je niet veel meer hoeft te twijfelen over het ontwerp en de plaatsing.
De loc is een mooi gedetailleerde Fleischmann 03 die ik vrij goedkoop kon krijgen omdat de loc niet meer rijdt, voor dit dio geen probleem. Maar er zijn nog wel wat meer issues mee... het loopstel zit ondersteboven gemonteerd, er ontbreekt glas uit de raampjes in de zijwand machinistenhuis en er moeten nog wat losse delen gemonteerd worden zoals de windleiplaten. Naast de weathering moet er dus nog wel wat werk in. Ik denk dat de loc ook wel weer aan de praat te krijgen is.. maar da's van later zorg.
De rails wordt Mein Gleis van Rolf Weinert
Later meer!
henry
Pierre
Groet Pierre.
Stoomlocomotieven zijn helemaal mijn ding niet... en al zeker geen Duitse stoomlocomotieven. Maar ik ga het wel volgen, al is het maar om te leren hoe jullie zulke zaken bouwen.
Citaat van: svvander op 08 februari 2020, 12:28:27 PM
Idem, maar het is reuze interessant om te zien hoe je te werk gaat. Top hoor!
steamdriven
Thommy
Hopelijk zonder Floris deze keer... ik wil z'n staalindustrie zien groeien  :)
Nu ff serieus, dit wil ik volgen. De manier van uittekenen, opbouw wil ik zeker volgen.
Greetz
Thommy
Decauville_nl
Deze gaat gemaakt worden zonder Floris.. Nou ja... in gedachten is ie bij me... als steun... ;D
Wat kleine voortgang:
Even wat templates gemaakt om het landschap in foam te kunnen gaan weergeven. Ook krijg je zo een mooi idee van hoe het geheel er min of meer uit gaat zien. Ik ga er nog even een tijdje naar kijken en waarschijnlijk nog wat aanpassen naar smaak...
Ben in ieder geval niet helemaal tevreden over de voorste template kwa hoogte en vorm.
Links achter frot ik er ook nog een landweggetje in om wat interessants in die hoek te hebben. Er kan via dat weggetje ook materiaal aangevoerd worden en er kan een keet langs de weg staan en wat telegraaf/electriciteitspalen...
www.ovmv.be
Decauville_nl
#11
Zow.. eindelijk weer wat opgeschoten.. De foam heuvel is nu klaar voor de volgende fase: sculptamold. Het achterste gedeelte is afneembaar om nog de binnenkant van de tunnel en het spoor te kunnen maken en te ballasten. Ik probeer eea nog op tijd zover te krijgen dat ik de heuvel kan begrassen voor een Demo bij Martin Welberg op Ontraxs. Normaal zou ik nog niet gaan begrassen en eerst de tunnel en het spoor afmaken maar OT nood breekt even wet.  We fixen t ammel later wel....
T landweggetje met de bouwkeet is gesneuveld want dat was t allemaal net niet.. kill your darlings...  8)
20200301_020955 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200305_183840 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
Decauville_nl
Lekker met Sculptamold aan de gang. Had er nog nooit mee gewerkt. Super spul, verwerkt echt makkelijk en vlot en het wordt geen zooitje (y) En het blijft licht, ook belangrijk. Eerste laag er op, mischien hierna nog een dun laagje, nog even zien..
20200306_152706 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
20200306_162340 by Arnoud  Bongaards, on Flickr
Ik werk er ook graag mee en dat al 15 jaar ;)
Leuk diootje wordt dat :)
steamdriven
Heel tof om volgen, zoiets.
Is er een reden waarom je verschillende soorten isolatiefoamplaten hebt gebruikt of is dat gewoon omdat je die toevallig had liggen? Ik ben maar een bleuke, dus ik vraag maar op natuurlijk.  :D
