Ronald bouwt een demo-pizza layout (je)
Gestart door Ronald, 22 november 2019, 16:14:07 PM
renstimpie
Leuk!   Ik heb nog zo'n mooie oude kaaston staan...  inspriratie..
14 & 15 september 2024 - Tentoonstelling MSC HET SPOOR
20 april april 2025 - ruilbeurs MSC HET SPOOR
13 & 14 september 2025 -  Tentoonstelling MSC HET SPOOR
Ronald
BR-59
Voor rondingen in triplex is het ook mogelijk eenzijdig twee lagen met een cirkelzaag of bovenfrees weg te halen. Er blijft dan 1 laag over en die is over het algemeen na licht bevochtigen goed te buigen.
Ronald
Klopt Bas, maar dit was al niet de dikste uitvoering ;) namelijk 4 mm. En een beetje body moet een frieslijstje wel hebben vind ik.
Vanmiddag het ontbrekende stukje opgevuld aan de achterkant van de pizza. Niet superstrak maar dat werk ik nog bij nadat het goed gedroogd is:
20191126_144223 by Ronald-45, on Flickr
De zijkantjes gemaakt van de achterwand-drager:
20191126_144254 by Ronald-45, on Flickr
20191126_144301 by Ronald-45, on Flickr
Ook hier niet retestrak maar wordt her en der nog bijgewerkt.
De randjes vol laten lopen met houtlijm en laten drogen:
20191126_140605 by Ronald-45, on Flickr
Kan later afgekit worden zodat het geheel iets strakker wordt. De fries was een ander verhaal, poging 1 met houtlijm bleef niet zitten en wilde niet goed drogen. Poging 2 met 2-componenten wilde ook niet (zucht....) en bij poging 3 de constructielijm gepakt. Niet mijn voorkeur van Bison want net die kleine flesjes waren er niet... die van de Action genomen, volgens een collega moet die prima zijn. Eerst zien en dan geloven :) Die voor het eten gelijmd:
20191126_153248 by Ronald-45, on Flickr
En daarna geschuurd en op lengte gebracht. Wat we vanmiddag al gedaan hadden met een lengte touw om zo de omtrek goed te kunnen opmeten waar de fries komt. Hij ligt klaar bij de verwarming voor morgen:
20191126_193933 by Ronald-45, on Flickr
We gaan het zien ;) Later!
Ronald
Zo, gestaag verder. Vanmorgen toch eerst even de verbinding getest en wat denk je?
20191127_105515 by Ronald-45, on Flickr
20191127_105505 by Ronald-45, on Flickr
Goeie nieuws; de lijm is sterk genoeg, het is het plex wat knapt onder de spanning. Wat nu? Misschien meer vlees in het "plafond" om de fries tegenaan te maken? Ik heb nog een schijf liggen.... maar dan wordt het te zwaar. Oplossing; ik zaag er een rand af en zet die tegen de andere aan. Dus zo gezegd zo gedaan.
Men neme de schijf en zet er een cirkel op die een 2,5 cm brede rand geeft:
20191127_110632 by Ronald-45, on Flickr
Afgetekend:
20191127_110731 by Ronald-45, on Flickr
Uitgezaagd met de decoupeerzaag en randjes geschuurd:
20191127_111607 by Ronald-45, on Flickr
Gepast, door de ronding van de achtergrond wordt de ring te ver naar buiten gedrukt. Oplossing; een stuk er uit:
20191127_112037 by Ronald-45, on Flickr
Omdat er vlees genoeg is 6 gaatjes voorgeboord en verzonken om de ring goed vast te zetten:
20191127_112345 by Ronald-45, on Flickr
Uiteindelijk bij 1 van de 3 bouwmarkten in de buurt een klein flesje Pattex constructielijm gevonden. Bij de Gamma werd mij verteld dat dit uit de handel zou zijn/gehaald worden... ik hoop het niet. Lijm er op:
20191127_113132 by Ronald-45, on Flickr
En vastgezet:
20191127_113316 by Ronald-45, on Flickr
Tevreden! Ik laat het even goed drogen (lees de lijm goed uit laten schuimen en harden) en ga daarna verder. Misschien vanmiddag nog, dus; laters!
Ronald
De frieslijsten eerst aan elkaar gelijmd en direct op de plek vastgezet. Met hulp van een klem en wat spijkertjes ging dat prima. De boel netjes uitgericht zodat straks de friezen recht langs de ronding vastgezet kunnen worden. Er zitten genoeg spijkertjes en lijm om het begin op de plek te houden. De 2 latten zitten er tijdelijk om de boel tijdens het drogen even recht te houden:
20191127_131150 by Ronald-45, on Flickr
Binnenkant met tijdelijk wat spijkertjes:
20191127_131351 by Ronald-45, on Flickr
En voor de kachel:
20191127_140310 by Ronald-45, on Flickr
Laat het nu even lekker goed drogen. More to come! ;)
Zoiets zet je best aan elkaar door aan beide plankjes en schuine kant te schuren en die schuine vlakken dan aan elkaar te kleven. In de "luchtvaart" gebruikt men 1 op 15 en dat zou dus een schuin vlak zijn van 45mm (als je 3mm populier gebruikt).
Ronald
Dank je Dirk! Je tip komt net te laat ;) Maar ik hou hem zeker in gedachten.
Ik werd toch nieuwsgierig of het buigen zou gaan..... geprobeerd en het gaat!:
20191127_160641 by Ronald-45, on Flickr
20191127_160647 by Ronald-45, on Flickr
Slaap ik toch goed vannacht  ;D
Ronald
Aangezien de boel al netjes droog was toch een poging gedaan... die gelukt is. Omdat onze Lieve Heer vergeten is ons van een 3e arm + hand te voorzien was ik genoodzaakt de hulp van Wanda even in te roepen. Zij hield de spijkertjes vast terwijl ik de lijst om duwde en vast sloeg. Wat moet dat meiske toch grenzeloos vertrouwen in mij hebben  ;D ;) Niet 1 keer misgeslagen. Noiet verstandig ook want ik moet er tenslotte vanavond ook nog naast liggen 8)
Natuurlijk van de handelingen geen foto's maar wel van het resultaat. Voor het vastzetten een klont houtlijm eronder gedumpt en uitgesmeerd met een lange sateprikker:
20191127_182454 by Ronald-45, on Flickr
En beide kanten zeg maar 90 graden gedaan. Het laatste stukje moet aan beide kanten nog iets ingekort worden. Op deze manier kan ik dat nog netjes doen.
Resultaat tot nu toe:
20191127_183308 by Ronald-45, on Flickr
20191127_183315 by Ronald-45, on Flickr
20191127_183325 by Ronald-45, on Flickr
En van boven om te zien hoever ik ben en nog moet:
20191127_183405 by Ronald-45, on Flickr
De overgebleven ruimte laat iig het inkorten toe. Als je het ding trouwens zo eens goed bekijkt lijkt het wel een grote Senseo machine  ;D :)
Er zal wel een beetje geschuurd en geplamuurd moeten worden maar dat geeft niet, hoort bij verwerken van hout. Morgen zover af maken!
Ronald
#24
Na mijn werk vandaag nog snel voor het donker de fries op lengte gemaakt en wel aan beide zijden:
20191128_163550 by Ronald-45, on Flickr
Met decoupeerzaag ingekort, met houtlijm ingesmeerd en vastgezet. Aan het eind met schroeven om de boel goed vast te houden. Daarna alles even geschuurd en het ziet er al een stuk beter uit vind ik.
Kaal boven:
20191128_171142 by Ronald-45, on Flickr
Samen links:
20191128_171225 by Ronald-45, on Flickr
Samen rechts:
20191128_171239 by Ronald-45, on Flickr
Pizza voor:
20191128_171201 by Ronald-45, on Flickr
Pizza achter:
20191128_171152 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover, later weer meer! ;)
Ronald
Na het eten dacht ik; laat ik toch nog even alvast de bielzen gaan leggen, tenslotte spijker ik dit kleine cirkeltje zelf. Er lagen nog wat bosjes restanten die ik bewaard heb na het leggen van de bielzen van de spoor 0 baan die ik aan het bouwen ben. Doosje even gepakt en inderdaad, zeker genoeg voor dit ding:
20191128_200747 by Ronald-45, on Flickr
Eerst even een maat bepalen:
20191128_200651 by Ronald-45, on Flickr
Dus 2 maten gesneden tijdens de koffie:
20191128_201258 by Ronald-45, on Flickr
En plakken, los uit de hand met een pizza op schoot  ;D :
20191128_202700 by Ronald-45, on Flickr
Nog even wat snijden (man, wat is het toch een handig apparaatje):
20191128_203111 by Ronald-45, on Flickr
En na een goed half uurtje is het zover klaar:
20191128_204736 by Ronald-45, on Flickr
De brug nog niet gedaan omdat ik nog niet precies voor ogen heb hoe dat te doen. Maar geen nood, dat zal niet lang duren ;)
Laters!
Ronald
Ronald
Mini-update. ik wilde de brug als het ware uitzagen om een basis te hebben die vast aan de baan zou zitten en waaromheen ik de brug zou kunnen bouwen. Dit uitgetekend:
20191130_105757 by Ronald-45, on Flickr
En uitgezaagd. Omdat de hoogte niet voldoende was moest ik dat doen met een verhoging eronder. Niet erg fijn:
20191130_110545 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover goed.... tot het binnenstuk. Daar brak eigenlijk direct het plaatje. Had ik ook kunnen verwachten, het is simpelweg te dun en de zaag ligt er niet op:
20191130_110727 by Ronald-45, on Flickr
20191130_110945 by Ronald-45, on Flickr
Dus zat er niks anders op:
20191130_113519 by Ronald-45, on Flickr
Ik ga dus noodgedwongen een losse brug bouwen :)  Tot zover weer!
Chrisrail
#28
http://amsac.be/
Ho / DC     NMBS - CFL
Ronald
Och Chris, het is geen ramp... soms ben ik te gehaast en denk er totaal niet over na. Gelukkig ben ik niet bang om ook mijn fouten tijdens een bouw te laten zien, misschien is dat leerzaam voor anderen. Kwetsbaar opstellen noemen ze dat ;)
Het komt goed, er is alweer een mogelijke oplossing in zicht! :D
