Ronald bouwt een demo-pizza layout (je)
Gestart door Ronald, 22 november 2019, 16:14:07 PM
Ronald
Hoi allemaal,
Om ons Indo-draadje (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73490.0) niet teveel te vervuilen start ik dit topic.
Wanda is gevraagd om een demo palmbomen maken te doen tijdens de komende OntraXS. Om dat enige luister bij te zetten heb ik besloten daar een klein dio voor te maken.
Op ons werk (ik ben papiermaker) worden bij de papiermachines om de 7 a 8 weken nieuwe bespanningen gezet (de "dragers" van de papierbaan). Die bespanningen komen of in grote vierkante kartonnen kisten of in grote 2-delige kokers. Die laatstgenoemden zijn aan de uiteinden altijd afgedekt met een schijf van hout en een soort sluitring van geperst papier. Gisteren lag er bij een van de machines weer een lege verpakking van een net nieuwe gezette bespanning. En wat zag Ronald? De schijven waren niet van multiplex (wat ze normaal zijn) maar van MDF en wel 15 mm dik. Aha!! Die gaan mee! (anders verdwijnen ze normaal gesproken bij het bedrijfsafval). Een sluitring ging er bij mee, in mijn hoofd zag ik namelijk al mogelijkheden om een zogenaamde "Pizza-layout" (= klein rond baantje in een pizza vorm) te gaan maken uit dit afval.
Dit is het genoemde afval bij elkaar gebonden met tape, het moet tenslotte veilig mee naar huis (en ja, netjes gevraagd of het mee mocht :) ):
20191122_130308 by Ronald-45, on Flickr
De 2 schijven (met een diameter van 40 cm) en de ring:
20191122_130701 by Ronald-45, on Flickr
Even passen.... zou moeten kunnen. Natuurlijk zal er zelf een cirkeltje spoor gefabriceerd moeten worden:
20191122_131326 by Ronald-45, on Flickr
Om de cirkel een beetje te breken moet er een brug met water in. Daarvoor globaal een uitsparing afgetekend en uitgezaagd:
20191122_131947 by Ronald-45, on Flickr
Daarna de ring aan de onderste schijf gelijmd en geschroefd (met 3,5 x 30 mm). Daarvoor netjes voorgeboord in het MDF en de gaten verzonken. Samen met Action houtlijm zit dat solide aan elkaar:
20191122_143912 by Ronald-45, on Flickr
Daarna even gekeken hoe de bovenste schijf past. Niet helemaal zuiver maar dat komt goed:
De bovenste schijf zit nu vast, de wat uit stekende rand schuur ik zo dadelijk glad. Het uitgezaagde stuk gaat als opvulling dienen:
20191122_143640 by Ronald-45, on Flickr
En ook dat stuk vast op de plaats:
20191122_143906 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het begint wat te lijken:
20191122_143923 by Ronald-45, on Flickr
Uit een dunne plaat 4mm plex gaat er een railbed gemaakt worden. Dat "vlees" wil ik hebben om de rail te kunnen spijkeren. Eerst een vierkant getekend en daarin de cirkels voor de binnen- en buitendiameter van het bed (38 en 28 cm):
20191122_144548 by Ronald-45, on Flickr
Latje, spijkertje, effe draaien en de cirkels komen tot leven:
20191122_144735 by Ronald-45, on Flickr
Klaar voor de zaag!:
20191122_144841 by Ronald-45, on Flickr
Niet al te netjes gezaagd want dat hoeft (juist) niet:
20191122_145417 by Ronald-45, on Flickr
Cirkeltje op zijn plek gelijmd en gespijkerd. De "brug" even intact gelaten omdat ik nog niet precies weet hoe ik dat ga doen en of er wat in blijft als steun. Komt nog:
20191122_150206 by Ronald-45, on Flickr
Tis koud!! :) Ik blijf lachen:
20191122_150212 by Ronald-45, on Flickr
Uit dezelfde plaat wat stroken van 7 cm gezaagd voor de omranding:
20191122_151152 by Ronald-45, on Flickr
Uitsparinkje:
20191122_151849 by Ronald-45, on Flickr
En met lijm en spijkers op zijn plek gedrukt. 1 helft is klaar, toen vond ik het welletjes na 2 uurtjes. Er moet nog gewerkt worden komende nacht dus eerst effe opwarmen ;) :
20191122_153319 by Ronald-45, on Flickr
En binnen op de salontafel na goedkeuring van Wanda ;) :
20191122_153929 by Ronald-45, on Flickr
Wordt vervolgd!
steamdriven
Was ik aan het genieten van heel wat moois, schrok ik ineens. Die ene foto ontsiert alles!  ;D :P
Maar serieus, leuk projectje dat ik wel volg.
Ronald
@Gerolf en Bart; dank :)
@Jurgen; realistic selfie  ;D ;)
Komende week afwerking v/d rand en dan gaat er een achtergrondje + frieslijstje geproduceerd worden.
ik ben benieuwd wat hier geboren wordt...  ziet er een leuk projectje uit !
Ronald
Dank je, Dani. Zo klein nog nooit gebouwd eerlijk gezegd. Ben zelf ook wel benieuwd ;)
Ronald
We gaan rustig verder. De beide nachtdiensten gedraaid en die vielen op vrijdag en zaterdagnacht, dus niks gedaan. Doe ik sowiezo niet tussen de nachten, ben dan simpelweg geen donder waard. Tis de leeftijd, he  ;D
Vanmiddag dus verder gegaan. Ik wil er toch iets presentabels van maken zoals al mijn andere baantjes en banen dus moet er wel een frieslijstje + verlichting komen. Maar hoe ga ik dat maken? In de nachtdiensten een constructie bedacht waarbij er een dragende gebogen achtergrond zal zijn.
Eerst een achtergrondje zagen van 30 breed, 45cm hoog en 4mm dik:
20191125_125130 by Ronald-45, on Flickr
20191125_125643 by Ronald-45, on Flickr
Het idee:
20191125_125700 by Ronald-45, on Flickr
Even uitmeten hoe de dragers moeten worden. Dat wordt een 9mm populieren plaat met 4 stukjes gebogen waarop dan de achtergrond komt:
20191125_125807 by Ronald-45, on Flickr
20191125_125824 by Ronald-45, on Flickr
De 4 plaatjes afgetekend:
20191125_130208 by Ronald-45, on Flickr
En de zeg maar "draagplaat":
20191125_130443 by Ronald-45, on Flickr
De plaatjes uitgezaagd, aan elkaar geschroefd en nog een keer langs de zaag gehaald zodat ze enigzins identiek zijn. Er tegelijk 2 gaten in geboord voor de kabeltjes later:
20191125_132023 by Ronald-45, on Flickr
En uitgezaagd. Helaas geen lintzaag, dan was het zeker nog mooier passend geworden. Valt mee:
20191125_132746 by Ronald-45, on Flickr
Effe schuren:
20191125_132755 by Ronald-45, on Flickr
20191125_133224 by Ronald-45, on Flickr
Weer van elkaar gehaald:
20191125_133317 by Ronald-45, on Flickr
En samen met de draagplaat waar ze op komen:
20191125_133404 by Ronald-45, on Flickr
Boven en onder is natuurlijk gemakkelijk, de andere 2 even gemerkt en een lijntje gezet voor de spijkertjes. En dan ziet dat er zo uit:
20191125_134818 by Ronald-45, on Flickr
U krijgt er al een idee bij? ;) :
20191125_134851 by Ronald-45, on Flickr
Tot zover, laters!
Ronald
Vanmiddag verder gegaan met het plaatje. Dat gelijmd en gespijkerd, wel even hulp gehad van Wanda met het begin. Daar verder geen foto's van want we hadden alle handen nodig om het plaatje in de ronding te krijgen. Dat is gelukt en zag er zo uit:
20191125_150254 by Ronald-45, on Flickr
Het streepje laat zien dat het plaatje wat overbemeten is (bewust), dit er later afgezaagd:
20191125_150442 by Ronald-45, on Flickr
En toen dacht ik; ik heb toch nog een aantal multiplex schijven in de schuur liggen.... notabene van dezelfde diameter (op zich frappant daar de voornoemde bespanningen bij verschillende leveranciers geproduceerd worden). Dus besloten om de achterkant aan een schijf te bevestigen zodat die de "drager wordt van het pizza-baantje. En zo geschiedde, 5 gaten geboord en verzonken:
20191125_153429 by Ronald-45, on Flickr
Die gaten krijgen 5 lange schroeven die de schijf aan de voorkant vast moeten houden:
20191125_154039 by Ronald-45, on Flickr
Zo dus, met goed wat Action houtlijm (ja, ik noem steeds de naam, niet omdat ik gesponsord wordt maar gewoon omdat het kan :) ):
20191125_154043 by Ronald-45, on Flickr
Even checken of het enigzins recht staat, wel zo fijn:
20191125_154100 by Ronald-45, on Flickr
En zie, het staat! Tevreden ik ben (zou Yoda zeggen):
20191125_154113 by Ronald-45, on Flickr
Er lag nog een iets dunnere schijf (had ik al gezegd dat ik ze af en toe meeneem?  ;D ;) ) en die heb ik gebruikt als bovenkant. Morgen maak ik daar een 11 cm brede frieslijst aan zodat de latere verlichting netjes verborgen is. De schijf op een identieke manier bevestigd als de onderste en het geheel naar binnen gehaald en voor de verwarming gezet:
20191125_170313 by Ronald-45, on Flickr
De lat is om de afstand goed te houden maar bij het stiekum checken bleek het eigenlijk niet nodig te zijn geweest. Ik laat 'm maar even zitten onder het mom: "baat het niet, schaadt het ook niet":
20191125_170327 by Ronald-45, on Flickr
Na het eten nog snel de resterende omranding van het baantje gemaakt. Kom nog een stukkie tekort maar dat komt morgen wel, nu is het mooi geweest. Ook deze voor de verwarming zodat morgen alles goed droog is en geschuurd kan worden.
20191125_180331 by Ronald-45, on Flickr
20191125_180318 by Ronald-45, on Flickr
Laters!
Ronald
En de laatste voor vandaag; beide delen samen. Ja, da's wel hoe ik het hebben wilde  :) :
20191125_225350 by Ronald-45, on Flickr
Morgen meer uit dit theater!
Nu zit dat stukje tekort wel net op de goede plek om niet meer geplaatst te worden  ;D ;D
M.a.w. dat kleine spleetje kan je wel dicht gestopt krijgen met een of ander stuk bos van die Nederlandse kleinseriefabrikant  8) 8)
Lijkt me een leuk ding te worden Ronald
Wordt een schattig en opvallend tentoonstellingsding.
Lijkt, mijn idee,  trouwens niet meer op een platte pizza,  maar meer-en-meer op een kerkkansel of straatmadonna ...
Ronald
@Frans; dank je. Ja, het is verleidelijk om het zo te laten :) Maar ik ga het wel dicht maken.
@Herwig; dank je. Pizza's zijn er in veel uitvoeringen, zo ook de modelspoor-pizza's :) Deze wordt zeker niet plat ;)
Om de fries te maken moest ik stroken laten zagen bij de bouwmarkt, en wel uit een plaat van 122 x 61. Dat kan vanwege de nerf (om te buigen) alleen over de korte kant dus 61 cm lang. Aangezien de hele ronding ongeveer 125 cm is moesten er iig 2 aan elkaar gelijmd worden. Geen oplossing die ik prefereer maar het kan even niet anders.
Hiervoor een kort stukje afgezaagd en 2 stroken aan- en op elkaar gelijmd en verzwaard:
20191126_101758 by Ronald-45, on Flickr
20191126_101806 by Ronald-45, on Flickr
De droging met dit weer is uitermate slecht dus het geheel later opnieuw gelijmd en onder de verwarming in de huiskamer gelegd. Uiteraard met iets eronder om de huisvrede te bewaren  ;D :
20191126_111618 by Ronald-45, on Flickr
Later meer!
Citaat van: Ronald op 26 november 2019, 11:21:15 AM
Later meer!
Laat maar komen.
Ik vind dit een leuk projectje en ook héél inspirerend.
Ronald
