zelf een overweg bouwen
Gestart door 13erke, 30 september 2006, 09:50:52 AM
13erke
naar aanleiding van een mailtje die ik gekregen heb , zet ik de bouwwijze van mijn overweg op het forum.
De bouw van die overweg is echt niet moeilijk. Je begint met een stukje ijzer of staaldraad (40mm), je moet gewoon maar zorgen dat het rechtstaat. Dan neem je wat papieren plakband (liefst een die goed kleeft) en je wikkeld die zorgvuldig rond de ijzerdraad tot je ongeveer een dikte van 2 mm hebt. Daarna neem je nog een stukje en wikkelt dit onderaan rond tot een hoogte van 1.5cm (zorg voor een kromming bovenaan, zoals bij een paal van een verkeerslicht)
Daarna smeer je heel de boel in met houtlijm en wrijf het grootste deel met je vingers er weer af, laat even drogen.
Daarna neem je een rode alcoholstift (of verf) en tekent de rode strepen , het onderste deel moet volledig rood. Ten slotte maak je het deel van de paal dat in de grond komt te staan zwart.
Voila dat is al klaar, nu het bord nog. Ik heb de tekening gehaald vanurlhttp://users.pandora.be/spoorgroep/home.htm/url Ga naar seinborden.
Afprinten en met een fijn mesje uitsnijden, de achterkant maak je al direct grijs. Uit een velletje karton snij je 3 cirkeltjes die plak je langs de achterzijde van het bord ter hoogte van de lampen.
De kappen voor de lampen zijn gemaakt een een velletje zwart papier, je knipt een driehoek met hoogte 2.5mm en breedte 3mm. De brede kant plooi je over een tandenstoker (of iets gelijkaardig) en plak je met wat houtlijm op het scherm.
Plak nu het bord op de paal, maar steek er nog een stukje karton van +-2.5mm ertussen zodat het bord wat naar voren steekt.
Voila ,rest ons nu alleen de bel nog , dat maak je van een rechthoekig stukje katon (1 op 2 mm) en plak daarbovan een cirkeltje met diameter 1.5 mm. Plak deze op de paal en klaar is kees!
imghttp://i84.photobucket.com/albums/k27/13erke/20060929_0001.jpg/img
imghttp://i84.photobucket.com/albums/k27/13erke/IMG_1854.jpg/img
imghttp://i84.photobucket.com/albums/k27/13erke/20060929_0001_1.jpg/img
de overweg zelf maakikook uit karton, grijs verven en tussen leggen zoals op deze foto.
imghttp://www.trainsimworld.de/Grafiken/Workshop6/msts_ws6_05.jpeg/img
knibbelknabbel
Is deze overweg functioneel? Branden met andere woorden de lampen en gaan de slagbomen op en neer?
Al bij al een een fraai stukje zelfbouw![:)]
13erke
Neh, de lichten zijn niet functioneel, mss eens proberen als ik eens deftig leer solderen.
