Leds en decoders
Gestart door Alberke, 11 november 2019, 14:39:00 PM
Alberke
is het mogelijk om bij een ESU decoder Leds aan te sluiten zonder weerstand?
Alberke
iemand beweert bij hoog en bij laag dat het kan, en ik wil hem ongelijk geven
sluit er een aan en vertel het ons zou ik zeggen
Citaat van: Alberke op 11 november 2019, 14:59:22 PM
Citaat van: raf op 11 november 2019, 15:04:38 PM
Je laat het die "iemand" beter zelf proberen, dan ben jij er geen kwijt!  ;D
bellejt
niet mogelijk en wat hij verteld zijn nonsens.Zelfs op de onversterkte uitgangen moet er een weerstand bij. Aux uitgangen op esu decoders geven baanspanning min 1.5 volt af.
Alberke
Spijtig dat hij geen Nederlands verstaat, anders liet ik dit lezen  ;D
Wat misschien wel kan is dat er in de lok al een gedrukte schakeling zit, waarop al weerstanden zijn aangebracht.
bellejt
ja mss nonsens maar de waarheid : er zitten dus WEL weerstanden tussen en indien je dit niet verstaat wil ik het wel ff in frans - engels en duits ook voor je neerpennen  :) :)
Jef
Citaat van: Alberke op 11 november 2019, 14:39:00 PM
Ja, dat kan zeker. Zonder probleem...
Maar of die leds gaan werken... Dat is een ander paar mouwen!  ;D
Tuut zei de trein en de statie vertok.
Webbie
Er bestaan leds met ingebouwde weerstand, bvb: https://lighthouseleds.com/led-component-lighting/12v-led-with-built-in-resistor/12v-5mm-led-with-built-in-resistor-round-top-1.html
Die kan je dus zo aansluiten. Maar de meeste zijn zonder en doen dus *pets!* als je die rechtstreeks op een decoder aansluit :D
ja had het reeds gelezen maar de weerstand is berekend voor 12 volt en dus als je zoals ik ze laat branden op 5 volt dan gaat er volgens mij een pak minder licht uit komen
stoomlokje
Niet noodzakelijk , hangt af van de stroom die erdoor loopt.
Gewoonlijk vanaf +/- 5 mA geven deze al zoveel licht dat je het verschil , met het max. van +/- 20 mA , niet meer opmerkt.
Ik laat de ledjes branden met een stroom van +/- 5 mA ( langere levensduur & minder verbruik )
grtjs,
Saskia
Citaat van: raf op 15 november 2019, 11:21:09 AM
En wat gebeurt er als je ze aansluit op méér dan 12 volt?
Bvb digitale baan met 16+ volt....
Of is dat voltage dmv de decoder te regelen/verminderen?
staat bij dat ze kortstondig 15 volt aan kunnen
maar wat is kortstondig ?????
bij sluitlichten en wagon verlichting doe ik altijd een 7805 gebruiken met een regelbare weerstand
