Houten schuur
Gestart door svvander, 28 augustus 2019, 15:29:07 PM
Klopt... had ik zelf nog niet bij stilgestaan. ::) Je kan inderdaad geen 3,3V bedienen met 3V en dan nog een extra weerstand voorzien. Met 1 zal het wel lukken, denk ik. In het slechtste geval zet ik 3 batterijen op van 1,5V.
En dan toch ook weer niet  8): want de spanning maakt minder uit dan de stroom (Voltage is minder belangrijp dan de Ampère). Maar met 3V ga ik er inderdaad dus niet komen... dom van mij!
perk
waarom wil je eigenlijk batterijvoeding?
is het niet makkelijker op lange termijn een kleine voeding te voorzien.   Zodat je nog meer verlichting kan aansturen en nooit moet zorgen maken over batterijen?
voor onder de 10 euro heb je dat al.
als je dan direct 12V neemt kan je led's in serie beginnen zetten.
Patrick
Misschien wel een optie. Ik dacht het batterijtje met houder te kunnen wegsteken. Maar inderdaad: ik ga eens kijken of ik dit ergens op de kop kan tikken. (misschien kan ik er dan ook wel meerder "lichtbronnen", mee voeden.
Anderzijds: 12V, zou problemen kunnen geven (of ik moet er veel weerstanden tussen gaan plaatsen).
Want, zo heb ik juist geleerd: R = (U+ - Uled) / I
Waarbij R de weerstand in Ohm is, U+ de voedingspanning in Volt, Uled de spanningsval van de LED en I de stroom in Ampère.
Dit betekent ook het volgende: Stel dat de bron 12V, mijn warm wit ledje een spanningsval heeft van 3,3V en de stroom 0,02 Ampère is, geeft dit (12-3,3)/0,02 = 435 Ohm????
Nu weet ik wel niet juist hoe ik deze formule moet gebruiken als ik 2, 3 of meerdere LED's in serie zou plaatsen. Ik vermoed, indien ik 3x dezelfde lampjes gebruik, de formule als volgt moet gebruiken: (12-(3*3,3))/0,02 = 105 Ohm. Klop dit?
En, moet ik dan ook geen gelijkrichter gaan gebruiken? (bruggelijkrichter).
Trouwens nog nen handige tool: http://www.linetec.nl/electronics/leds/calculedor.php
perk
ik denk dat je berekening klopt. Iedere LED heeft in dit geval een spanningsval die je moet optellen in het totaal.
Alleen is het wellicht niet nodig echt 20mA te hebben dus kan je de weerstand afronden naar de volgende grotere standaard maat.  (lijkt me ook veiliger).   Ik zie net dat die tool dat ook voorstelt naar 470 Ohm voor 1 witte led.  Een potmeter is dan ook wel handig om de lichtsterkte een beetje te regelen.
Ik gaf maar als voorbeeld een 12V voeding aan, je hebt die ook in 5V (of iets anders).   'k dacht mischien wil je een paar leds in die schuur?
Zelf heb ik een 5V voeding voor de Arduino en de leds daarvan.
Ik ben er nog niet uit hoe ik de verlichting van mijn baan ga aanpakken.   Zeer waarschijnlijk op 5V voor het allemaal hetzelfde te houden, zeker toch al voor de seinen.
'k denk dat de keuze 5V of 12V vooral zal gedreven worden door hoeveel leds je in serie wil schakelen.
Een gelijkrichter is niet nodig als je gewoon een gelijkspannings voeding gebruikt.   En zelfs met wisselstroom gok ik dat het zal werken omdat de leds gaan werken als gelijkrichter, maar waarom daar mee beginnen?
ik heb zelf geen ervaring met leds in huisjes ofzo in te bouwen.   Die led die je voorsteld heeft een mooi brede stralingshoek, maar het blijft wel redelijk een 'straler' ipv een gloeilamp die helemaal rondschijnt.
ps, ik denk dat jij hier om de hoek woont.   'k heb anders nog wel wat leds liggen (geen witte) en een oude voeding waar je even mee kan experimenteren.
Patrick
onder de baan 12 volt en dan zo een oude voedings blok van een printer of zo gebruiken
die hebben een 4 amp vermogen
daarna doe ik overal een 7805 met 2 X 10 nF en vandaar uit naar de signalen
deze worden voor de rest met massa gestuurd en die kan ik overal aftappen
de reden is dat als je een lange baan hebt al zakt de spanning over die lange draden je nog steeds voldoende overhebt om 5 volt te maken vooral als je de LS 7805 gebruikt
die 7805 kosten 9.24 voor 100 stuks kom je efkes mee toe
Om heel even terug van de elektronica af te stappen en terug te komen op de schuur zelf: ik had nog een ingeving voor de golfplaten (maar ik moet ik het zelf nog verder bestuderen). Vroeger hadden (conserve)blikken toch van die ribbeltjes? Misschien zijn deze wel geschikt?
ik denk te groot voor H0
Ik dacht dat er ook kleinere "ribbeltjes" bestonden. Ik ga het toch eens uitzoeken.
Wat de leds betreft, daar wordt door beginners vaak te krampachtig over gedaan. Ga er gewoon eens mee spelen. Schaf je een stekkervoeding aan die genoeg spanning levert, dus minstens 5 volt, maar 9 volt of 12 volt mag ook.. En ga dan eens wat proberen met weerstanden. Ga bij de berekening niet uit van 20mA, dat is voor veel leds de maximale stroom die ze mogen hebben, maar vaak geven ze bij 1mA al genoeg licht. En ook niet proberen om met 3 cijfers achter de komma te berekenen welke weerstand je moet hebben, begin gewoon met 1k en kijk wat het resultaat is. Het is geen ruimtevaarttechniek.
Ik heb ondertussen wel misschien een interessante netspanningstrafo gevonden: https://www.conrad.nl/p/voltcraft-stekkernetvoeding-instelbaar-3-vdc-45-vdc-5-vdc-6-vdc-75-vdc-9-vdc-12-vdc-600-ma-72-w-518374 Deze kan je instellen op 3 - 4,5 - 5 - 6 -7,5 - 9 of zelf 12V. Daar kan ik inderdaad wel een beetje mee spelen.
Ik ga is kijken bij mijn afbraak materiaal wat ik daar nog kan terugvinden. Ik heb ergens nog een Ikea lichtsetje met transfo. Misschien kan ik deze wel herbruiken.
LED 'je brandt!!!
En maar 1'tje naar de vaantjes  ;)
Een weerstandje was toch nog nodig: de potmeter volop open bij het rode lampje (2V) en het begon te roken.
Met weerstandje brandt het dus mooi. Niet slecht voor een leek met 2 linkerhanden, die door jullie hulp en een snelcursus zelfstudie (heropfrissing ook) er toch mits een beetje geprul er toch in geslaagd is.
De reden waarom dit nog geen wit LED 'je is... de voltage is voor een wit lampje hoger, waardoor de kans bestond dat dit dan niet ging branden (3V).
Ik ga wel nog moeten werken aan het mooier solderen.
Wat ik nu zoek te doen, is een schakelaar er tussen te steken en ook een groen lampje. Dan kan ik een soort van verkeerslicht maken voor op de Feldbahn.
Citaat van: svvander op 02 september 2019, 21:18:29 PM
Ik heb ook twee linkerhanden, maar gelukkig ben ik links. :D
Zie je wel dat je het kan. Gewoon een beetje klooien, al doende leert men.
Ik had het duwtje nodig denk ik, om het toch te proberen.
waarom zit die massa mee vast aan die potmeter ????
die hoort daar helemaal niet te zitten want nu verlies je over de potmeter stroom tussen de + en de -
efkes snel getekend
BR-59
#44
Helemaal top
@ raf: uw tekening is niet correct. De potmeter is met de beide aansluitingen aan de buitenkant verbonden met de plus en min van de batterij. De middelste aansluiting is - zeg maar - de (voedings)plus en gaat naar de plus van de LED. de min van de LED gaat dan naar min van de batterij of de minaansluiting op de potmeter.
Dus in uw tekening: de middelste rode naar de LED en de rechter rode naar de zwarte lijn.
