Zolder afwerken voor "hobby"-ruimte
Gestart door svvander, 20 augustus 2019, 23:25:47 PM
Vandaag nog iemand over de vloer gehad om onze zolder te isoleren en niet onbelangrijk om een deel vloer te leggen. Allemaal goed en wel, tot ik de prijzen hoorde. Voor de isolatie (gespoten Soudal  polyurethaanschuim), is de prijs in mijn ogen meer dan correct. Maar voor de vloer... bijna een kwart meer voor met moeite een goede 15m² spaanplaat te leggen? Ik wou het zelf niet doen, omdat ik het niet zag zitten om al het materiaal naar boven te sleuren. Misschien dat ik het toch zelf ga proberen en met geld nog een extra locomotief koop  ;)
Kennen jullie zaken waar je spaanplaat, 18mm, aan redelijke prijs kunnen aanschaffen? Bij Brico zijn en Gamma zijn er regelmatig goede acties... maar ik heb al zaken gevonden waar je nog onder deze prijs kan gaan. Alleen verwachten ze dan wel dat je ze met 40 stuks aankoopt (ik denk dat ik er 12 nodig heb).
mardig23
Ik zou het leggen in een degelijke kwaliteit Tand-groef OSB.
Brico is stikduur.
Ik heb alles bij Woodtex gehaald. was destijds 30% goedkoper, en veel betere kwaliteit.
Voor vloeren, neem een (Sterling) type 3, FSC, ongeschuurde OSB met 4 kants tandgroef.
Dit zijn watervast verlijmde platen, die ze daar in alle maten hebben liggen.
En nee, ik heb er geen aandelen ::)
BR-59
Wat is de afstand van balk naar balk van de vloer? Als je 18 mm spaanplaat wil gaan gebruiken, dan is 30 cm max. Persoonlijk zou ik kiezen voor 'underlayment-platen' van 22 mm. Deze kunnen 60 cm. Dit zou ik niet bij een bouwmarkt kopen, maar bij een gespecialiseerde houthandel. Voor een vloer, waar je liever niet doorheen zakt, zou ik een euro niet in de weg leggen.
Hou bij het isoleren goed rekening met waar het dauwpunt komt te liggen. Vraag dus van het bedrijf wel een garantie op rot.
Stieven76
Best bij een houthandel gaan. Vb: ik had onlangs betonplex van 18mm nodig. In een dhz zaak in Wetteren 57€ voor een plaat.
Bij de lokale houthandel 36€ voor een plaat en gratis geleverd. Ik had er zo'n 3 nodig, reken maar uit. ;D
Voor een vloer zou ik op zijn minst underlayment nemen.
Spaanplaat is wat de naam zegt, spanen samengeperst met lijm. OSB net zo iets, maar dan ander soort spanen. Die gaan op den duur doorzakken.
Underlayment is ook verkrijgbaar in platen van halve breedte (61cm). Veel makkelijker naar boven te sjouwen.
Chrisrail
#5
http://amsac.be/
Ho / DC     NMBS - CFL
Ik zal het eens moeten opmeten. Maar een groot deel is al voorzien van 18mm spaanplaat. Ik heb niet veel zin om alles terug op te breken en te vervangen (was zo door de vorige eigenaar gelegd, beweegt inderdaad niet). Het vreemde is dat de prijzen van deze platen, op de plaatsen waar ik al eens gaan horen ben, niet zo heel veel schelen. Ik zit met een verschil van €0,5 per plaat tussen Brico en een plaatselijke handelaar. Hubo en Gamma zijn een pak duurder, maar doen heel regelmatig wel acties met kortingen tot 15% (soms bij Gamma zelf 21%... maar niet op alles). Het voordeel van deze winkels is ook dat ik er met mijn eco-cheques terecht kan. Ik blijf rondkijken.
BR-59
OSB is de in Europa gebruikte term (Oriënted Strand Board) en gemaakt van grove verlijmde houtschilvers. 22 mm dik kan gemakkelijk 60 cm overbruggen. Spaanplaat daarentegen is gemaakt uit verlijmd zaagsel en het zaagsel is niet per definitie hout. Underlayment is een plaat gemaakt van dunne lagen fineer, die verlijmd zijn en dus een multiplex.
@Sven,
In welke regio woon jij? In Temse heb je Vandergucht. Daar vind je zowat alles van plaatmateriaal, heel goed qua prijs.
Vlaams-Brabant, niet ver van Brussel en Mechelen.
Citaat van: Chrisrail op 21 augustus 2019, 19:50:27 PM
Hoe ver liggen je balken dan wel uit elkaar?
Ik ging uit van 60 cm hart-op-hart, dat is in Nederland zo'n beetje de standaard afstand.
G8
kwestie van (makkelijk) toekomstig onderhoud zou ik toch iets anders als vloer kiezen hoor...
zelf heb ik op de hobbyzolder kliklaminaat gelegd, als je wat acties afwacht is dat ook aan een aanvaardbare prijs te vinden.
mijn wanden heb ik dan wel afgewerkt met OSB (tand groef platen) die ik daarna geverfd heb.
succes met de nieuwe ruimte!
Bedankt!
De kliklaminaat zou er dan bovenop komen, op termijn.
